+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Registriert seit
    Sep 2008
    Ort
    A-Steiermark Gleinstätten
    Beiträge
    141
    Standard Homematic Thermostate
    Läst sich beim Webfront die Soll-Temperatur der Homematic Thermostate nicht einstellen ?
    Geht bei mit irgendwie nicht
    mfg
    schmiddi
  2. #2
    Registriert seit
    Aug 2008
    Ort
    Sereetz
    Beiträge
    1,649
    vermute mal, dass die aus dem selben Grund wie bei der FHT nicht einzustellen ist: Die Daten werden nicht sofort aktualisiert, sondern irgendwann später. Das würde dann natürlich zu Verwirrung führen, da sich da nichts aktualisiert.
    Meine Empfehlung ist daher fürs Erste das Erstellen einer eigenen Seite für die Heizungsregelung.
    Horst
  3. #3
    Registriert seit
    Sep 2008
    Ort
    Beiträge
    141
    Danke Horst
    werde das dann mal so machen
    mfg
    schmiddi
  4. #4
    Registriert seit
    Apr 2008
    Ort
    D-21423
    Beiträge
    881
    hab zwar keine Homematic im Einsatz, aber bei den FHT´s könntest Du ein Script schreiben welches beispielsweise die vorhandene Solltemperatur um einen festzulegenden Wert erhöht oder runtersetzt.
    Ist nicht die schönste Lösung, denn Horst hat Recht, die ausgelöste Änderung sieht man bei den FHT´s erst viel später (nach der Übernahme, und das dauert), als Krücke zwischendurch reicht´s vielleicht.
    mfg
    BerndJ
  5. #5
    Registriert seit
    Jul 2010
    Beiträge
    15
    Standard WebFront Ansichten eines HM Thermostats
    ich überlege mir demnächst IP-Symcon zuzulegen und versuche mich vorweg über sämtliche Funktionen die mich interessieren zu erkundigen!
    Trotz mehrerer Anläufe habe ich bisher kein WF Screenshot eines Standardthermostats oder mehrerer davon gesehen!
    Heizungssteuerung stellt eine der meistverwendeten Funktionen bei mir dar. Daher würde ich mir das gerne anschauen wie es aussehen täte? Nutze Homematic Raumregler.
    Bin Dankbar für Feedback
    Gruß,
    OTF
  6. #6
    Registriert seit
    May 2010
    Ort
    Kreis Unna (NRW)
    Beiträge
    202
    Hi ich hoffe du meintest das.
  7. #7
    Registriert seit
    Nov 2010
    Beiträge
    3
    Standard Vorgehensweise
    ... ja genau so sollte die Heizungeinstellung funktionieren. Wie im Bild mit der Temperatureinstellung über vorher definierte Reiter.
    Nur wie legt man die Temperaturabstufungen fest und bindet es in das WebFront ein?
    Habe ein HM Raumthermostat.
  8. #8
    Registriert seit
    Aug 2005
    Ort
    Fürstenfeldbruck-Aich (Bayern)
    Beiträge
    4,052
    Solltest Du die aktuelle Version von IPS haben und dein Raumthermostaten sowie die Stellantriebe via HM-Konfigurator eingelesen habe sind die Instanzen wie im Webfront des Vorredners zu sehenn automatisch drin.
    Auch die Abstufung beim Einstellensregler sind automatisch vorgegeben, solltest Du hier andere Werte benötigen dann muss auf die Variable "Setpoint" ein entsprechendes eigenes Profil angelegt werden.
    Werner
    Komponenten:: Homematic(CCU) 250DP, EATON-MOELLER, 1-Wire, WMRS200, 15" Touchdisplay
    Software::
    IPS V4.x, iMobile, WebFront, Logitech Media Server 7.8.x, SONOS
    Hardware:: IPS-Server: ESXi 6.x, Windows 10 Ent, 4 Kerne, 8GB RAM
Ähnliche Themen
  1. Kann Homematic Zentrale FS20 Komp. ansteuern?
    Von dtm im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.02.09, 20:48
  2. FS20 <-> Homematic
    Von sn00py im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.10.08, 16:18
  3. FS20 <-> Homematic
    Von speedyg im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.10.08, 08:49
  4. Danfoss Thermostate
    Von StephanBonn im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.09.08, 14:59
  5. Homematic IPS Test
    Von McFly im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.09.08, 16:08
