+ Antworten
Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1
    Registriert seit
    Dec 2007
    Ort
    Nienburg (Weser)
    Beiträge
    1,336
    Standard ExecImage und Label ?
    Nabend zusammen,
    ich bastle gerade an meinem neuen Dashboard und habe jetzt mit den Exec Buttons bzw. Images herum probiert. Wenn ich einen Button erstelle und den auf Visible = False setze, dann funktioniert der nicht mehr !? Ist das so gewollt?
    Dann habe ich als Alternative ein ExecImage genommen, was auch einwandfrei funktioniert. Aber wenn ich jetzt dieses Image mit einer Beschriftung versehe(Label), dann ist an der Stelle wo das Label sitzt keine Möglichkeit die Exec Funktion auszulösen ... hat dazu jemand ne Idee wie man ein ExecImage beschriften kann und es trotzdem an jeder Stelle auch reagiert?
    Die Alternative dazu wäre jeden Button schon als Bild zu beschriften ... aber das empfinde ich aber als zu umständlich!?
    Jens
  2. #2
    Registriert seit
    Dec 2005
    Beiträge
    917
    Hallo Jens,
    ich hatte das vor langer Zeit mal beschrieben und verwende es auch selbst.
    Man legt über das Image das gewünschte Label. Darüber wiederum wird ein transparentes Shape von der selben Größe wie das Image gelegt. Das Shape deckt also das Image vollständig ab.
    Zum Klicken wird dann der OnClick-Event des Shapes verwendet, nicht der des Images.
    Fertig.
    HJH
  3. #3
    Registriert seit
    Dec 2007
    Ort
    Nienburg (Weser)
    Beiträge
    1,336
    Hallo HJH,
    danke für den Vorschlag .. aber wie schaltest du damit auf ein anderes Tab? Mit OnCLick ein Script ausführen, welches wiederum eine Variable ändert, die dann das Tab umschaltet? *argh* .. das klingt ja noch umständlicher
    Jens
  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2007
    Ort
    Zwickau
    Beiträge
    5,490
    ...dann ist an der Stelle wo das Label sitzt keine Möglichkeit die Exec Funktion auszulösen
    Also bei mir funktioniert das ohne Probleme. Hast Du auch auf dem ExecImage mit der rechten Maustaste dieses in den Vordergrund geholt?
    Sonst ist das Label davor, dann geht das natürlich nicht.
    MfG Thomas
    Eaton Xcomfort|FS20|1-Wire|Axis WebCams|WMRS200 Wetterstation|Funksystem-868|Gas und Wasserzähler per S0 1-Wire|E-Zähler per OKK+seriell2LAN Adapter|Amazon Alexa|
    Visu auf: 10"Touchscr.|Apple iPod Touch|Apple iPhone|Apple iPad|IPS V5.x|Dashboard|WebFront|iFront
  5. #5
    Registriert seit
    Dec 2007
    Ort
    Nienburg (Weser)
    Beiträge
    1,336
    Naja, wenn ich das Image in den Vordergrund hole, dann sehe ich das Label nicht mehr ... also nicht gerade ne gute Idee
  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2007
    Ort
    Zwickau
    Beiträge
    5,490
    Das ist auch nicht was ich meinte. 1. Image 2. Label 3. ExecImage durchsichtig
    MfG Thomas
  7. #7
    Registriert seit
    Dec 2005
    Beiträge
    917
    Hallo Jens,
    Thomas hat Recht. Nimm einfach anstelle des Shapes ein transparentes ExecImage. Mit diesem kannst Du Deine Tabs umschalten.
    Also so:
    1. Image (dieses soll sichtbar sein)
    2. darüber ein Label zur Beschriftung
    3. darüber wiederum das transparente und damit unsichtbare ExecImage mit OnClick-Event
    Das ExecImage sollte zweckmäßigerweise die selbe Größe haben wie das Image, sodass es dieses vollständig abdeckt.
    HJH
  8. #8
    Registriert seit
    Feb 2007
    Ort
    Zwickau
    Beiträge
    5,490
    ...wenn ich nicht immer so faul währe das so schön wie HJH zu erklären.
    Kleine Anmerkung noch:
    Ein OnClick-Event mit Script ist für ein Tab-Wechsel nicht notwendig.
    In den Eigenschaften des ExecImage folgendes eintragen:
    1. ExecType: etSetTab
    2. Executeable: Name des PageControl (meist Hauptpage)
    3. Parameters: Nummer des anzuspringenden Tab
    MfG Thomas
  9. #9
    Registriert seit
    Dec 2007
    Ort
    Nienburg (Weser)
    Beiträge
    1,336
    Hallo Ihr zwei ..
    vielen Dank noch mal!
    @Thomas: das mit den Eigenschaften des ExecImage wußte ich ... ich meinte das nur im Zusammenhang damit, wenn ich nur ein normales Shape nehme .. der Zusammenhang war mir da nicht klar.
    Jens
Ähnliche Themen
  1. Einheit an Variable (label) anhängen
    Von Ralf L. im Forum Dashboard
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.06.08, 07:09
  2. Label - Caption drehen um 90°
    Von kafiphai im Forum Dashboard
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.05.08, 11:16
  3. Probleme mit Executeable und ExecImage
    Von sanman im Forum Dashboard
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.03.08, 15:55
  4. panel/groupbox...label verschwindet
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.01.08, 14:45
