Enocean Gateway Wago 750-841
Hallo liebe IPS Gemeinde,
ich bin neu in der Runde und versuche gerade mit meiner neuen IPS Installation warm zu werden. Ich nutze ein Wago 750-841 als zentrale Steuerung, und möchte nun gern das System erweitern. Unter anderem möchte ich im Haus gern Enocean Sender und Empfänger verwenden.
Was ist Eure Empfehlung Enocean an die Wago anzubinden? Ich hätte gern ein bidirektionales System. Über RS484 (750-653) und dan ein Gateway? Oder gibt es evtl. auch andere preiswertere Vorschläge? Eine RS485 Karte hätte allerdings den Vorteil, zukünftig auch weitere Systeme anzukoppeln, wie z.B. Heizung o.ä. Wäre nett, wenn Ich her die richtigen Tipps bekomen könnte!
Danke vorab!
Ich habe eine solche Lösung seit mehr als einem Jahr bei mir laufen und muss sagen Sie läuft sehr gut. Allerdings ist das nicht von einem 750-841 abhängig. SIe läuft auch mit 842 :slight_smile: . Ich habe eine RS485 Klemme benutzt und ein Bidrektionales Gateway. Somit kannst du aus Wago auch senden, was mit der Wago eigenen Klemme nicht möglich war. Allerdings rate ich dir ab noch andere Kommunikationen über die RS485 Klemme laufen zu lassen ! Was geht ist, wenn du schlechte bauliche Vorraussetzungen hast, mehrere Gateways an der Klemme einzusetzen.
ColdIce
dann werd ich das auch so lösen.
Warum rätst Du von mehreren Teilnehmern im RS485 ab?Hast Du da schlechte Erfahrungen?
JF
Hi ColdIce,
um nochmal darauf zurückzukommen -
wie verhält sich die Programmierung in CoDeSys (Anlernen etc. ) ist das sehr kompliziert oder auch für einen Nichtinformatiker realisierbar?
Warum rätst Du von weiteren Modulen am RS485 Bus ab (Ich habe mir die Kommunikation mit der Heizung so vorgestellt(Bei Buderus gibt es ein Gateway vom easycom auf RS485 Modbus)
JF
Dee Klemme bekommt spezielle Kommunikationsparameter die nur mit dem Gateway funktionieren.
MfG
COldIce
Anlernen ist total easy. Du erstellt Dir einen "ID-Anzeiger " in Codesys. Betätigs den Anlerntaster im Gateway. Löst deinen Sensor aus (Lerntaste). Im Codesys wird dir die ID angezeigt. Wenn du die ID haast kannste die überall einsetzen.
MfG
ColdIce
Hallo ColdIce,
verwendest Du das Omnio-Gateway oder das Gateway eines anderen Herstellers?
Ich habe nämlich heute ein bidirektionales Thermokon-Gateway STC65-RS485 MODBUS bestellt. Leider habe ich erst jetzt gesehen, dass im Anwendungshinweis von Wago nur das Omnio beschrieben wird. Bei den I/O-Pro Bibliotheken ist auch nur ein Download für das unidirektionale SRC65 verfügbar.
Ich bin mir jetzt etwas unsicher.
Hier wird aber gesagt, dass es grundsätzlich auch mit einem STC65 geht:
EnOcean Alliance - Forum
Danke für Deine schnelle Antwort.
ich benutze auch den Controller 750-841 und die RS485 Klemme (750-653).
An der Klemme hängt das Omnio Gateway, mit dem ich Omnio Jalousieaktoren ansteuern möchte.
Nachfolgend kurz meine Erfahrung und mein Problem.
Wie ColdIce schon gesagt hat muss man bei den RS485 Teilnehmern aufpassen, dass Sie die gleichen Konfigurationsparameter haben. Ich werde z.B. für die Wetterstation eine zweite Klemme brauchen, da diese eine andere Baudrate hat.
Das einlernen der Jalousieaktoren ist relativ einfach, den „Lerntaster“ der Aktoren betätigen und danach einfach den Befehl der den Aktor schalten soll.
Danach habe ich allerdings ein Problem, ich möchte gerne die Laufzeit (die im Aktor hinterlegt ist) ändern, dafür muss ich eine bestimmte Impulsefolge an den Jalousieaktor senden. Und das will ums verrecken nicht funktionieren.
Hat noch jemand die Aktoren in Betrieb und hats schon jemand geschafft, die Laufzeit zu verändern?
mfg
