Ereignisse verküpfen
ich habe einen Bewegungsmelder, eine Lampe und einen Außendämmerungssensor.
Deswegen habe ich einen Skript, der die Lampe einschaltet erstellt und darunter zwei Ereignisse.
Skript:LampeAn
***–> Ereignis: Dämmerungssensor on value Grenze true
*******–> Ereignis: Bewegungsmelder on value Grenze true
Leider schaltet er dann irgendwie immer ein.
Kannt man Ereignisse denn so verschachteln und werden die dann verknupft?
Ich möchte halt eine &, also wenn beides Eintritt.
ich weiss nicht ob ich verstanden hab was genau du da machst, aber ich glaube das ist zu kompliziert. :smiley:
Triggere dein Script auf den Bewegungsmelder. Frage im Script den Status deines Dämmerungssensors ab und reagiere im script darauf:
$ItsDarkOutside = getvalueBoolean('ID der Variable die die Dämmerung anzeigt -> Strg-O');
if ($ItsDarkOutside)
  // Do something stupid at night
else
  // Do something else if sun is shining
Toni
mmh. ich dachte das ginge auch visuell über ereignisse die ich unterhalb der skripte verschachtel.
dann muss ich ja sicher deinen skript von einem ereignis aufrufen, dass vom bewegungsmelder ausgelöst wird, oder?
Richtig, das meinte ich mit: „Triggere dein Script auf den Bewegungsmelder“ :stuck_out_tongue:
strg-O kannte ich noch nicht
guter Tipp!
