ich laufe gerade nicht im Mitlauschmodus(alles per Zentrale) und hänge gerade bei der Migration meines Systems. Ich möchte jetzt wieder die Steuerung des Dimmers per Fernbedienung wie bei Homeputer erreichen.
Dummerweise bekomme ich das nicht hin, er dimmt immer ganz hoch wenn ich eine Taste drücke oder halt ganz runter. Durch erneutes drücken der Taste gehts nicht auf Stopp sondern schaltet dann max. ein oder aus.
Dies ist der Code(aktiviert bei Aktualisierung der Variable \Wandtaster\Flur\obere Reihe\Status) :
$linkeTaste = getvalueBoolean(27048 /*[.\Wandtaster\Flur\obere Reihe\Status]*/);
if ($linkeTaste) {
FS20_DimUp(15884 /*[Räume\Flur\Licht]*/);
}else{
FS20_DimDown(15884 /*[Räume\Flur\Licht]*/);
hiermit das Selbe:
if ($linkeTaste) {
FS20_SetIntensity(15884 /*[Räume\Flur\Licht]*/,16,10);
}else{
FS20_SetIntensity(15884 /*[Räume\Flur\Licht]*/,0,10);
Bei Contronics in den FAQ wird dies so impelementiert:
Frage:
Wie wird ein Dimmer am besten mit der FHZ1xxxPC gesteuert?
Antwort:
Das Steuern eines Dimmers durch dauerndes gedrückt halten des Tasters ist in einem System mit Zentrale nicht möglich, da durch die Dauersendung der Fernbedienung die Zentrale keine Meldung zum Dimmer schicken kann.
Es gibt aber eine elegante einfache Möglichkeit einen Dimmer zu steuern:
Mit den Anweisungen raufdimmen und runterdimmen.
Schreiben Sie in das Makro der Tasten (hier genannt DimTaster) einer Fernbedienung, mit dem der Dimmer gesteuert werden soll folgende Anweisungen:
wenn DimTast eingeschaltet dann Dimmer setzen auf raufdimmen Geschwindigkeit 10 wenn-Block-Ende wenn DimTast ausgeschaltet dann Dimmer setzen auf runterdimmen Geschwindigkeit 10 wenn-Block-Ende
Wenn Sie jetzt die rechte Taste der Fernbedienung kurz drücken beginnt der Dimmer heller zu werden, bis Sie diese Taste noch einmal drücken. Wenn Sie die linke Taste der Fernbedienung kurz drücken beginnt der Dimmer dunkler zu werden, bis Sie diese Taste noch einmal drücken. Die Geschwindigkeit mit der die Helligkeitsänderung erfolgt wird durch den Wert in der Anweisung vorgegeben. Es gibt noch die Anweisung "stoppdimmen", wenn diese ausgeführt wird, wird der Dimmvorgang beendet, egal ob rauf oder runter. Diese Anweisung wird in der Regel nicht benötigt und ist nur in Sonderfällen sinnvoll.
Habt ihr ne Idee wie ich das mit IPS hinbekomme?
