Hallo, da mein Toucscreen schon ganz gut läuft, habe ich nun den wunsch im Unbenutzten Zustand bilder als diashow abluafen zu lassen - ähnlich dem Bildschirmschoner.
Nur sollte hier noch zusatzinos angezeigt werden
oben sollte Datum + hrzeit eingeblendet werden können, und unten eine Statuszeile (so wie morgen Müllabfuhr … )
Hat wer sowas gibt schon sowas?
Sonst bastle ich mir selbst was mit Delphi zusammen.
Könntes dir ne Webseite bauen und dir daraus einen Screenschot machen lassen. Das kann der Ambra Spectator. Das ist ein projekt von mir, dass noch Beta ist. Kannste aber krigen wenn de willst.
Übergang von einem Bild aufs andere,
Wie im bildschirmschoner von XP und co,
Transient Effekte oder wie man das nennt … (Also, das das nächste bild per Alpha eingeblendet wird oder, Treppenförmig, oder von links nach rechts eingeschoben wird … )
Nein… Du erzeugst damit ein JPEG. Was du damit machst ist dein Problem… Ich verwende es für Außentemperaturen und andere Stati am digitalen Bilderrahmen.
So, mein DiaShow proggi, ist bald fertig - hat eigetnlich wer anders auch interesse an sowas?
Im Moment sind alle einstellungen per text datei zu machen, bzw. das meiste ist fix.
Oben links wird der Ordner angezeigt, oben rechts datum/Uhrzeit, und unten „laufen“ die aktuellen Termine verbei.
Hab ich mir auch schon überlegt, wobei meines dann orange ist (frau wollte nichts so dunkles haben )
Ist ein einfaches png, das da oben dann gemalt wird.
Aber die Uhr und co, wird halt in andere Schrift gezeichnet, da ich es auch sehen will, wenn ich etwa weiter wegstehe … wenn Webfront angezeigt wird, dann kann es ruhig kleiner sein, da stehe ich ja dann direkt davor
stelle das prog mal rein, kann mal wer testen wenn wer will, ist noch nicht ganz fertig … aber sollte schon mal einiges funktionieren
einfach programm entpacken, Settings.txt anpassen (vorallem das Verzeichnis wo die Bilder liegt, sonst kann es schon mal AV hageln)
es werden keine einstellungen in andere verzeichnisse oder in der registry geändert!
Im Betrieb dann:
Ein klick auf die Uhr bringt die Anwendung in den Hintergrund, und stoppt die Diashow, entweder wieder in den Vordergrund bringen, oder Programm einfach ein 2tes mal starten (es wird dann automatisch die erste Instanz des programmes wieder in den Vordergrund gebracht)
Ein klick auf den oberen linken Bereich, bringt ein kleines Settings fenster nach vorne, da kann man dann bild vor, bild zurück klicken, und auch ein bild löschen -> hier wird das bild nicht wikrlich gelöscht, sondern einfach ein „del_“ vor dem dateinamen gesetzt, und diese bild dann beim nächsten mal nicht mehr geladen.
Doppelklick auf den Hauptbereich setzt das programm in den fullscreen modus und wieder zurück.
ansonsten noch die Termine.txt anpassen, die laufen dann im unteren bereich … sollte auch nicht leer sein die datei, keine ahnung was da dann passiert
