WIIPS 2.5 und UVR 1611
Welche Graph group sollte man für die 1611 er daten verwenden.
und sind dann die 0.1 =10°
Danke Dieter
Hallo Dieter,
das ist Dir ueberlassen. Du kannst auch eigene Gruppen anlegen. Die Aufloesung der Daten ergibt sich aus den Daten selbst.
Hallo Toro!
OK das klappt dann auch, aber die Sonnenstrahlen kommen mit 240w/m² und angezeigt werden dann ca 70M
Danke Dieter
Hallo Dieter,
im Extended Setup hast Du die Moeglichkeit, mittels umgekehrter polnischer Notation jede Quelleinheit in eine Zieleinheit umzurechnen. Da kannste das dann so konfigurieren, wie Du es gern haben moechtest.
:o Danke!!!
