$IPS_SENDER von ips_runscriptex?
kann ich mit $IPS_SENDER heraus bekommen, ob ich ein Script mit ips_runscriptex gestartet hab?
mfg
Smudo
Warum übergibst Du nicht einfach einen Parameter mit dem array. Damit kannst Du es feststellen.
Hi Ferengi-Master,
ich übergebe ja Parameter. Aber das Script wird ausserdem noch durch Timer und Variablen getriggert und ich dachte ich könnte mit dem IPS_Sender filtern, was ausgeführt wird. Wäre das einfachste gewesen.
Wenn das nicht geht, muss ich mir was anderes einfallen lassen.
mfg
Smudo
z.B. so:
switch($IPS_SENDER)
  case 'TimerEvent':
  //Script durch Timer ausgeführt
  break;
  case 'Variable':
  //Script durch Variable ausgeführt
  break;
  case 'RunScript':
  //Script durch ips_runscriptex ausgeführt
  break;
Jo,
is klar, wenn ich die Lösung kenne, verstehe ich auch immer das Problem nicht :slight_smile:
Aber du hast mir damit schon wieder hervorragend geholfen. Mir fehlt halt die Routine, um auf die einfachen Lösungen zu kommen.
Vielen Dank dafür!
mfg
Smudo
if($IPS_SENDER == "RunScript")
Habe die Doku diesbezüglich ergänzt.
Immer dieses Insiderwissen.:D:D:D
Habe das Script mal geändert.
