ich habe 2 Instanzen der Shuttercontrol eingerichtet. Komischerweise schaltet immer der gleiche Rollladen, egal welche Instanz ich bemühe. Ich habe leider keine Idee, woran es liegen kann.
Folgendes Szenario:
Rollladen A hat 3 Tasten, die von einem 4 Kanal Schaltmodul betätigt werden (also 3 aktive Instanzen)
Rollladen B hat ebenso 3 Tasten, die von einem anderen 4 Kanal Schaltmodul betätigt werden.
Ich habe nun 2 Instanzen des Shuttercontrolmoduls angelegt. Transmit Device ist jeweils die eigene Instanz des Shuttermoduls.
Mein Handlerscript habe ich folgendermaßen angepasst:
//Variables provided by ShutterControl Module
//IPS_LogMessage("InstanceID", $SC_INSTANCE); /* InstanceID */
//IPS_LogMessage("Direction", $SC_DIRECTION); /* {0..2} Stop, Up, Down */
//IPS_LogMessage("Duration", $SC_DURATION); /* ms */
// umgeschrieben - $SC_Instance bestimmt den betroffenen Rollladen und wird hier im Skript unterschieden
include("57236.ips.php");
if($IPS_SENDER != "ShutterControl")
die("This script can only be started by the ShutterControl Module");
define("SC_DIRECTION_STOP", 0);
define("SC_DIRECTION_UP", 1);
define("SC_DIRECTION_DOWN", 2);
$instance = IPS_GetInstance($SC_INSTANCE);
switch($instance['ModuleInfo']['ModuleID'])
case "{542CC907-CA63-4E7A-A8C7-92F74639FA4C}": //Shutter Control by SW
$running = CreateVariableByName($SC_INSTANCE, "Moving", 0);
//$value = GetValue(IPS_GetStatusVariableID($SC_INSTANCE, "StatusVariable"));
switch($SC_DIRECTION)
case SC_DIRECTION_STOP:
if(GetValue($running))
FS20_SwitchDuration(Rollladen_mitte, true,1);
SetValue($running, false);
break;
case SC_DIRECTION_UP:
if(!GetValue($running))
FS20_SwitchDuration(Rollladen_oben, true,1);
SetValue($running, true);
if($SC_DURATION > 0)
IPS_Sleep($SC_DURATION);
break;
case SC_DIRECTION_DOWN:
FS20_SwitchDuration(Rollladen_unten, true,1);
break;
break;
case "{48FCFDC1-11A5-4309-BB0B-A0DB8042A969}": //FS20
FS20_SwitchMode($SC_INSTANCE, $value);
break;
FS20_SwitchMode($SC_INSTANCE, true);
break;
FS20_SwitchMode($SC_INSTANCE, false);
break;
break;
case "{1B7B5B7D-CAA9-4AB5-B9D8-EC805EC955AD}": //xComfort
MXC_ShutterStop($SC_INSTANCE);
break;
MXC_ShutterMoveUp($SC_INSTANCE);
break;
MXC_ShutterMoveDown($SC_INSTANCE);
break;
break;
case "{2D871359-14D8-493F-9B01-26432E3A710F}": //LCN
$type=LCN_GetUnit($SC_INSTANCE);
switch($type)
case 0: //Ausgänge
LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE,0,0);
LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE2,0,0);
break;
LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE,100,4);
break;
LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE2,100,4);
break;
break;
case 2: //Reais
LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE,false);
break;
LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE,true);
LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE2,false); // Um Relaisrichtung zu ändern bitte auf true
break;
LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE2,true);// Um Relaisrichtung zu ändern bitte auf false
break;
break;
break;
case "{9317CC5B-4E1D-4440-AF3A-5CC7FB42CCAA}": //1-Wire Shutter
OneWireShutter($SC_INSTANCE, 0, $SC_DURATION);
break;
if($SC_DURATION == 0)
$SC_DURATION = 120000;
break;
OneWireShutter($SC_INSTANCE, 1, $SC_DURATION);
break;
break;
case "{EE4A81C6-5C90-4DB7-AD2F-F6BBD521412E}": //Homematic Shutter
HM_WriteValueBoolean($SC_INSTANCE, "STOP", true);
break;
HM_WriteValueFloat($SC_INSTANCE, "LEVEL", 1.0);
break;
HM_WriteValueFloat($SC_INSTANCE, "LEVEL", 0.0);
break;
break;
default:
die("No Handler for Module ".$instance['ModuleInfo']['ModuleName']." found");
function OneWireShutter($ins, $dir, $sec) {
@TMEX_F29_SetStrobe($ins, True);
$res = ($dir * 128) + ($sec / 1000);
@TMEX_F29_SetPort((integer)$ins, (integer)$res);
function CreateVariableByName($id, $name, $type)
global $IPS_SELF;
if($vid===false) {
IPS_SetParent($vid, $id);
IPS_SetName($vid, $name);
IPS_SetInfo($vid, "This Variable was created by Script #$IPS_SELF");
return $vid;
hier noch das Include-Script, welches mir die Tastenzuordnung zum jeweiligen Shuttercontrolmoduls herstellt (ID 57236)
// Rollladen links
switch($SC_INSTANCE)
case 12058:
define("Rollladen_oben", 58689 /*[Innenbereich\Wohnhaus\Etage 3\Wohnzimmer\E3_Wohnzimmer_Rolladen_links_Shutter Control\.E3_Wohnzimmer_Rolladen_links_Taste_oben]*/);
define("Rollladen_mitte", 25327 /*[Innenbereich\Wohnhaus\Etage 3\Wohnzimmer\E3_Wohnzimmer_Rolladen_links_Shutter Control\.E3_Wohnzimmer_Rolladen_links_Taste_mitte]*/);
define("Rollladen_unten", 34977 /*[Innenbereich\Wohnhaus\Etage 3\Wohnzimmer\E3_Wohnzimmer_Rolladen_links_Shutter Control\.E3_Wohnzimmer_Rolladen_links_Taste_unten]*/);
break;
// Rollladen rechts
case 45568:
define("Rollladen_oben", 19315 /*[Innenbereich\Wohnhaus\Etage 3\Wohnzimmer\E3_Wohnzimmer_Rollladen_rechts_Shutter Control\.E3_Wohnzimmer_Rolladen_rechts_Taste_oben]*/);
define("Rollladen_mitte", 50957 /*[Innenbereich\Wohnhaus\Etage 3\Wohnzimmer\E3_Wohnzimmer_Rollladen_rechts_Shutter Control\.E3_Wohnzimmer_Rolladen_rechts_Taste_mitte]*/);
define("Rollladen_unten", 33733 /*[Innenbereich\Wohnhaus\Etage 3\Wohnzimmer\E3_Wohnzimmer_Rollladen_rechts_Shutter Control\.E3_Wohnzimmer_Rolladen_rechts_Taste_unten]*/);
break;
45568 ist das Shuttercontrol des rechten Rollladens, 12058 entsprechend das linke.
Ich habe per IPS_Logmessage schon überprüft -> es wird der richtige Case-Block abgearbeitet. Also linkes Modul durchläuft define Block des linken Moduls und das rechte Modul durchläuft den Block des rechten.
Leider fährt aber generell nur der linke Rollladen, egal welches der beiden Shuttercontrol ich ansteuere.
(direktes Schalten der 2 Schaltmodule funktioniert, d.h. Adressen sind richtig programmiert)
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Stefan
