ich habe mich hier schon im Forum schon immer etwas mitgelesen. Hatte aber bisher nicht die Zeit auf IPSYMCON umzusatteln.
Ich betreibe seit ca. 4 Jahren eine FS20 Anlage momentan noch gesteuert durch die Contronics Software. Mittlerweile hat sich mein Heimnetz nach div. Experimenten zu Windows Home Server u. Media Portal Client Server Lösung bei mir entwickelt und ich möchte es jetzt weiter entwickeln. Ich plane die Verwendung von ein Touchscreen. Momentan ist das in Arbeit. IPS Homecontrol Projekt hat es mir angetan mit IPSymcon als Basis
Nun möchte ich die zunächst die Absicherung (Alarmanlagenfunktionalität) und später die Heizungssteuerung angehen.
Um Fehlalarme zu vermeiden wollte ich ein drahtgebundenes System verwenden und bin auf 1-Wire gestoßen. Es scheint preiswert u. stabil zu sein.
Ist 1-Wire dafür geeignet oder sollte ich lieber etwas anderes nehmen?
Womit habt ihr vowiegend Alarmanlagenfunktionalität umgesetzt?
Sicherlich muss ich mich damit erst einmal vertraut machen. Gibt es über IP Symcon Mail Adresse immer noch ein 1-Wire Starter Set zu bestellen. IP-Symcon selbst habe ich schon.
Wenn ich mir ein Starter Set selbst zusammenstelle, dann dachte ich an folgende Komponenten aus dem
1.Wire Shop | Hausautomation, IPSYMCON, Stromzähler, Steuerung Shop:
1-Wire USB Adapter
Art.Nr.: DS9490R
1-Wire Basis UP Modul Relais
Art.Nr.: W10002
1-Wire (V2A) Temperatursensor
Art.Nr.: W12001
Brauch ich sonst noch was ? (1-Wire Verteiler/ Power Injector bzw. Netzteil 5V/12V ?)
Kabel Lötkolben usw. alles vorhanden ;-).
Mit der Topologie muss ich sehen habe an jedem Fenster einen Cat5 Kabel zur Alarmsicherung. Die laufen aber alle zentral auf dem Dachboden zusammen nicht gerade Ideal für ein Bussystem ;-(.
Aber ich muss mich erstmal reinfinden und dazu muss ich denke ich einfach ausprobieren und testen.
Vielleicht kann mir noch jemand bestätigen, wie er den 1-Wire USB Adapter per Netzwerk anspricht. Ich verwende für die FHZ1000 einen Silex 2000U der soll aber mit dem One Wire USB laut Forum nicht gehen. Habe was Belkin USB zu Netzwerkadapter hier gelesen.
Stimmt es ,dass es mit dem geht ?
Letzte Frage im Forum war ebenfalls von diesem Shop die Rede fuchs-shop.com: 1-Wire und iButton Lösungen
Die Komponenten werden aber wohl IP Symcon nicht direkt unterstützt, sondern nur auslesbar via Telnet. Vielleich kann mir jemand dazu ein paar weiterführende Tipps/Link geben. Ich finde es natürlich sehr praktisch/modular mit diesen Komponenten. Telnet sagt mir als admin schon was kann mir aber nicht vorstellen das damit das selbe gemeint ist oder doch ?
Vielleicht noch ein paar kurze Infos zu mir. Ich 32 Jahre alt und zwar kein Elektroniker sondern eher Informatiker bastle eigentlich viel rum vorwiegend natürlich an PCs ;-). Von Beruf bin ich Sysadmin. Einen Lötkolben habe ich schon ab und zu benutzt und wenn es hart auf hart kommt, kann ich mir auch aus der Familie vom Elektroniker Rat holen.
Und es gibt ja noch das tolle Forum hier. Wenn das mit dem 1-Wire sinnvoll ist und ich etwas auf die Reihe kriege bin ich auch gern bereit es zu dokumentieren und anderen zur Verfügung zu stellen.
Ich weiß das Posting ist lang und hoffentlich hier richtig weil es sich ja vorwiegend um 1-Wire dreht.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Sascha
