FHT Uhrzeit für IPS V2
Ich habe mal eine Version für IPS V2 „übersetzt“.
Da ich sowohl IPS, als auch PHP-Anfänger bin, möge man mir einige „unvollkommene“ Lösungsansätze verzeihen. :wink:
$NDAYS = 3;       // Intervall in Tagen für Setzen der Zeit
// Wo sind wir? Dort legen wir unsere Variablen an
$script_info = IPS_GetObject($IPS_SELF);
$parent_info = $script_info['ParentID'];
// we need this variables, to be created if needed
$VarName = "FHT_SET_MINUTE_FHTID";
$VarID = IPS_GetVariableIDByName($VarName, $parent_info);
if ($VarID == 0)                          // Variable existiert nicht
   // this is the ID of FHT that needs setting
   $VarID = IPS_CreateVariable(1);	      // Typ Integer
   IPS_SetName($VarID, $VarName);         // Benennen der eben erstellten Variablen
   IPS_SetParent($VarID, $parent_info);
if (GetValue($VarID) > 0 )
   // there is a minute set command waiting, so we send it
   $FHT_ID = GetValue($VarID);
   // this is te FHT to send to
   FHT_SetMinute  ($FHT_ID, intval(date('i')));
   FHT_SetMode($FHT_ID, 1);
   SetValue($VarID,0);
   //  switch off the timer
   IPS_SetScriptTimer ($IPS_SELF,0);
   $LOGMSG = 'Command sent to ' . $FHT_ID . ' - Set Minute to ' .  date('i') ;
   IPS_LogMessage ('Update FHT Clock', $LOGMSG);
   return;
//Alle Modulnamen mit GUID ausgeben
foreach(IPS_GetModuleList() as $guid)
  	$module = IPS_GetModule($guid);
	if ($module["ModuleName"] == "FHT"){   // Wenns ne FHT ist
		$moduleID = $module["ModuleID"];    // ModuleID merken
unset($module);
unset($guid);
$AlleFHTs = (IPS_GetInstancesByModuleID($moduleID)); // Alle FHT-Instanzen laden
if (intval(date('i')) > 5 )
   if (intval(date('i')) < 55 )
      $FREE_BUFFERS = FHZ_GetFreeBuffer(32647 /*[FHZ1X00PC]*/);
      if ($FREE_BUFFERS == 10)
	      foreach($AlleFHTs as $FHT_ID)
			   $LAST_CLOCK_VARNAME =  'FHT_LAST_CLOCK_SET_'.$FHT_ID;
				$LAST_CLOCK_VAR_ID = IPS_GetVariableIDByName($LAST_CLOCK_VARNAME, $parent_info);
				if ($LAST_CLOCK_VAR_ID == 0)                         // Variable existiert nicht
	   			$LAST_CLOCK_VAR_ID = IPS_CreateVariable(1);	      // Typ Integer
	   			IPS_SetName($LAST_CLOCK_VAR_ID, $LAST_CLOCK_VARNAME);         // Benennen der eben erstellten Variablen
	   			IPS_SetParent($LAST_CLOCK_VAR_ID, $parent_info);
				// read when clock was set
	         $LAST_CLOCK_SET =GetValue($LAST_CLOCK_VAR_ID);
	         // if last update more than n days ago then send time to fht
	         if (TIME() - $LAST_CLOCK_SET   >  ($NDAYS * 86400))
					$STELL_VARIABLE = (IPS_GetStatusVariable($FHT_ID, "PositionVar"));
					$STELL_VARIABLE_ID = $STELL_VARIABLE["VariableID"];
	            // check wehn it was last received
		         $STELL_VARIABLE_INFO = IPS_GetVariable($STELL_VARIABLE_ID);
		         $LAST_STELL_UPDATE = $STELL_VARIABLE_INFO["VariableUpdated"];
	            // Positions come about every 116 seconds,  this is the time left until the next pos comes.
	            // a tx timeslot is available just before, so we send our command 5 beofre the slot is open
	            // if the commands are sent to late , then change this value (111) a bit
	            $MINUTE_TO_SET =  111- (TIME() -$LAST_STELL_UPDATE );
	            if ($MINUTE_TO_SET < 15)
	            	// to close to next timeslot, better take the next one
	               $MINUTE_TO_SET=$MINUTE_TO_SET + 116;
	            // we rememeber the FHT we need the miute to send to
	            SetValue($VarID, $FHT_ID);
	            // we call ourselves just before the timeslot is ready
	            IPS_SetScriptTimer ($IPS_SELF, intval( $MINUTE_TO_SET ));
	            // update the Variable that remebers last time setting for this FHT
	            SetValue ($LAST_CLOCK_VAR_ID,TIME());
	            $LOGMSG = 'Set Minute Command queued to be sent to ' . $FHT_ID . ' in ' . $MINUTE_TO_SET . ' seconds';
	            // done
	            return;
Bei der Ermittlung der FREE_BUFFERS habe ich direkt meine FHZ Objekt-ID eingesetzt. Hier kann man natürlich analog der FHT-Ermittlung vorgehen, um z.B. mehrere FHZ zu bedienen.
HausAuto
hier gibts auch ne aktuelle(re) übersetzung:
bevor ich mir jetzt die mühe mache, beide zu verstehen und zu bewerten, wäre es klasse wenn die beiden entwickler mal bewerten, welchen man besser verwenden würde.
danke.
