Seite 2 von 3 ErsteErste 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 29
  1. #11
    Apr 2009
    Franken
    628
    Standard System Log
    Hollo Torro,
    das Log ist jetzt an. In der MySQL landet immer noch nichts (wie auch, ist ja nur debug an). Ich habe einen Auszug mal drangehängt.
    Gruss
    Icey
  2. #12
    May 2005
    Leipzig
    3,964
    jo, da ist auch der Fehler zu sehen:
    Eintrag nicht geschrieben: Table 'wiips.rrdticks' doesn't exist
    Editiere bitte nochmal in der Konfiguration den mySQL Eintrag. Kommt dann dort die Meldung:
    mySQL Treiber erfolgreich aktiviert
    Datenbank existiert bereits, sie wurde reaktiviert.
    falls das so ist, ist alles erfolgreich aktiviert. Falls das letzte fehlt, ist Dein Datenbank Zugang nicht in Ordnung.
    Gruss Uwe
  3. #13
    Apr 2009
    Franken
    628
    Standard MySQL fehelende Tabellen
    Hallo Torro,
    ich habe die MySQL-Option nochmal aktiviert. Ich bekam folgende Meldung:
    Press next when ready.
    Tabellen waren leider immer noch nicht enthalten. Dann habe ich das Schema im Server gelöscht. Folgende meldung kam nachdem ich den Eintrag erneut aktiviert habe.
    mySQL Datenbank erfolgreich angelegt
    Aber wieder keine Tabellen :-( Ich habe alles gelöscht (Logs und Schema) und alles nochmal durchgespielt. Ich habe mal die dann entstandenen Logs zusammen gepackt. Wenn Du Lust hast, kannst Du ja mal drüber gucken.
    Gruss
    Icey
  4. #14
    May 2005
    Leipzig
    3,964
    diese Logs nuetzen nix. Da braeuchte man mal das mySQL Logfile, da muss ja drin stehen, was passiert. Ich vermute mal, dass Du keine korrekten Zugriffsrechte zur Datenbank hast.
    Falls kein Logfile da ist, dann einfach mal aktivieren.
    Gruss Uwe
  5. #15
    Apr 2009
    Franken
    628
    Standard WIIPS 3.0b mit MySQL jetzt OK
    Hallo Torro,
    der Tipp mit der Datenbank war richtig. Mit geänderten Berechtigungen und sogar als root hat es einfach nicht geklappt. Ich habe jetzt MySQL komplett neu aufgesetzt und nun läuft es
    Vielen Dank und Gruss
    Icey
  6. #16
    May 2005
    Leipzig
    3,964
    Hallo Icey,
    hast Du denn was im Logfile gefunden? Oder dann nur einfach neu installiert? Was mich wundert ist naemlich, dass der Client ein OK zurueck erhalten hat, obwohl es nicht geklappt hat. Das ist schon sehr aussergewoehnlich...
    Gruss Uwe
  7. #17
    Jan 2009
    Obersontheim
    208
    Hallo Torro,
    habe das selbe Problem. Katalog(Datenbank) wird angelegt, jedoch sind keine Tabellen enthalten.
    Habe auch alles mehrfach gelöscht, deregistriert usw., ohne Verbesserung.
    In die MySQL schreibe ich auch noch in zwei andere Datenbanken Daten aus IPS, dies funktioniert bestens.
    Ich habe mal die ErrorLog aus MySQL beigefügt.
    kh
  8. #18
    Jan 2009
    Aichach
    126
    hallo,
    gibts schon eine lösung, hab das gleiche problem
    Christian
  9. #19
    May 2005
    Leipzig
    3,964
    Hallo Christian,
    beim Vor-Schreiber war es wohl ein Rechte-Problem. Du musst den Zugang mit mySQL Rechten machen, die auch den vollen DB Zugriff erlauben.
    Schau am besten in das mySQL Logfile, da steht in der Regel das Fehlerproblem drin.
    Gruss Torro
    Gruss Uwe
  10. #20
    Apr 2009
    Franken
    628
    einen Hinweis hierzu habe ich noch. Nach den ganzen Installtionen und Rechtevergaben die Maschine neu booten. Ich denke, das war bei mir das Problem.
    Gruss
    Icey
  1. WIIPS für Newbie´s
    Von Clipper_l im Forum IP-Symcon WIIPS
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.04.09, 18:13
  2. Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 27.02.09, 14:12
  3. Projekterfahrung mit WIIPS / some Bugs
    Von gwanjek im Forum IP-Symcon WIIPS für Version 1.0
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.01.08, 19:51
  4. PhpMyadmin MySql Wiips
    Von elektrofreak im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.04.06, 12:00
  5. WIIPS - Beta Versionen kommender Module
    Von Torro im Forum IP-Symcon WIIPS für Version 1.0
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.02.06, 21:46
