+ Antworten
Seite 1 von 3 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 29
  1. #1
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    Standard WIIPS 3.0b - mit mySQL Datenbankoption
    eine neue Version von WIIPS ist verfuegbar. Im Konfigurationsmenue der Module kann man beim Modul "Config" nun auch eine mySQL Datenbank aktivieren. Wenn man dies getan hat, kann man in allen Einzelgraphen eine Checkbox aktivieren, womit dann bei jedem Poll der Wert parallel in die Datenbank geschrieben wird.
    Gruss Uwe
  2. #2
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Oberkrämer bei Berlin
    Beiträge
    1,484
    Habe WIIPS 3.0b installiert. Datenbank wurde akzeptiert. Nun Suche ich die
    Checkbox. Meinst du das Kästchen unterhalb von Datenpoller das mit
    UNDEFINED LANGUAGE STRING {rrd_conf_edit:dbtext}
    beschriftet ist?
    MfG: Heiner_________________IPS5.3, NUC-i5 Lüfterlos, SSD, Win10Home, 24/7; IPS-Mobile Android V5.2.1; FHZ1300PC: FS20, HMS100, KS300, PS50, FHT; WDE1; Harmony1100 + Wandlung einzelner FHT80TF in FS20 Adressen mit FS20Manager; 3x ChromoflexII + 14x IIIRC; DMX4ALL, ArtNet (Dimmer6); IPS-868: EKM, RGBW, WDT, JKM/Termojet; 1Wire über blauem DS9490R; HomeMatic: CCU3, LAN_Adapter, Hm + HmIP, Winmatic; XBee Pro: Roomba;
  3. #3
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    Zitat Zitat von Heidewinkler Beitrag anzeigen
    Habe WIIPS 3.0b installiert. Datenbank wurde akzeptiert. Nun Suche ich die Checkbox. Meinst du das Kästchen unterhalb von Datenpoller das mit beschriftet ist?
    ja, das meine ich. Mache mal bitte nochmals ein Dereg und Reg vom RRD Modul und schau mal, ob es danach da ist und berichte.
    Gruss Uwe
  4. #4
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Friedberg (Hessen)
    Beiträge
    1,735
    Mein WIIPS zeigt trotz Update 3.0b noch 2.5... an.
    Die Möglichkeit mySQL zu aktivieren ist aber da.
    Ist da was falsch von mir gemacht?
    Viele Grüße Rainer
    Windows 10,IPS V 5.3 + Testsysteme -- FHZ -- PiVCCU3 -- Phillips Hue --1-Wire, Anwesendheits-Tracker, ESP-Easy und viele, viele Spielereien , I-View, Rasperry 3, Zero, Tinkerboard, Nello, Nuki
  5. #5
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Beiträge
    1,484
    @Tooro: Ahhhh Jaaaa OK
    @audi2010: 3.0b ist die Version des Gesamtpaketes (Zip file) Viel Einzelteile haben ihren eigenen Versionsstand. Z.B. RDD_Datapoller ist 3.0.248. Es gibt sogar noch einige die sind V0.x
  6. #6
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    genauso ist es. Es wird immer nur das jeweils geaenderte Modul mit der neuen Versionsnummer versehen, und diese erhaelt dann auch das Archiv.
    Gruss Uwe
  7. #7
    Registriert seit
    Apr 2009
    Ort
    Franken
    Beiträge
    665
    Standard Keine Tabellen/Daten in der MySQL-Datenbank
    Hallo Torro,
    ich habe die WIIPS 3.0b inkl. MySQL-Extension bei mir installiert. Im Configmodul habe ich dann die "WIIPS Mysql Datenbank Configuration" aktiviert. Im MySQL-Server wurde dabei ein wiips-Schema angelegt, enthält aber keinerlei Tabellen. Im "IPSWeb/Logging & Graphing/Graph Configuration/Edit Graph" habe ich "mySQL write" aktiviert. Im SQL-Serverschema wiips finde ich aber keine zusätzlichen Tabellen, in die IPSYMCON die Variablen schreiben kann. Muss ich hier noch etwas zusätzliches tun, um meine gewünschten Variablen in der MySQL-Datenbank mitzuloggen ?
    Gruss und Dank
    Icey
    P.S. MySQL Version = 5.1.34
  8. #8
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    nein, eigentlich sollte das alles automatisch passieren. Das Schema wird bei der Konfiguration angelegt. Wenn diese Ausschrift kommt: "mySQL Datenbank erfolgreich angelegt" - dann muss das Schema angelegt sein.
    Gruss Uwe
  9. #9
    Registriert seit
    Apr 2009
    Ort
    Franken
    Beiträge
    665
    Standard Schema ist vorhanden
    Hallo Torro,
    danke für die Antwort. Das Schema wurde in der MySQL-DB ja erfolgreich angelegt. Nur reingeschrieben wird nix, obwohl ich die Option bei den Graphen aktiviert habe. Woran könnte das liegen ?
    Gruss
    Icey
  10. #10
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    Hallo Torro,
    Gruss
    Icey
    das Schreiben passiert in der RRD_Datapoller.ips.php. Dort kannst Du ja mal $debug auf TRUE setzen und dann im Logfile schauen, was da so passiert.
    Wird denn die RRD Datenbank fuer die Variable gefuellt?
    Gruss Uwe
Ähnliche Themen
  1. WIIPS für Newbie´s
    Von Clipper_l im Forum IP-Symcon WIIPS
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.04.09, 18:13
  2. Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 27.02.09, 14:12
  3. Projekterfahrung mit WIIPS / some Bugs
    Von gwanjek im Forum IP-Symcon WIIPS für Version 1.0
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.01.08, 19:51
  4. PhpMyadmin MySql Wiips
    Von elektrofreak im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.04.06, 12:00
  5. WIIPS - Beta Versionen kommender Module
    Von Torro im Forum IP-Symcon WIIPS für Version 1.0
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.02.06, 21:46
