nochmal FHT
ich habe jetzt von ELV mein eingeschicktes FHT zurückbekommen (grosses Lob an ELV,haben mir kostenlos ein neues Teil geschickt) , aber es funzt immer noch nicht. Mittlerweile schaffe ich es, das CEnt auf On zu bekommen, aber die Variablen kommen immer noch nicht. Auch das Script von Fredje zeigt keine Wirkung. So langsam weiß ich nicht mehr weiter. Die Steuerung des Stellantriebes klappt übrigens einwandfrei, nur IP-Symcon merkt nichts davon. Vieleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Gruss
Jürgen
kannst du mal das ‚debug‘ fenster offnen von dein FHT instanz : [instance] [fht] rechts klik ‚config‘ und [debug] wählen.
Dan ein neuer script anlegen
FHT_SetMode({dein fht-ID}, 0);
FHT_SetTemp({dein fht-id}, 30.5);
beide obere regel in dein script rein kopieren und [execute] drucken
dan mal 6 minuten warten und die zeilen aus dem debug im forum rein kopieren.
Ich sehe mich das mal an
Grusse,
PS: oberige commando setzt dein FHT auf ‚manual‘ und die temp. Anzeige soll ‚On‘ anzeigen wenn das script ausgefuhrt ist.
PS2 : hast du die ‚professionele‘ version vom FHZ1000PC ? standard version soll angeblich keine FHT’s steueren konnen (obwohl ich hier uberhaupt keine probleme mit habe; meins ist ‚standard‘ und tut es doch)
hört sich ja an als hätte ich da nen Leidensgenossen, hab seriös drüber nachgedacht alles wieder einzuschicken.
Merkwürdig war dazu das das eine meiner beiden FHT’s zu anfang wunderbar die variablen schrieb und sich steuern liess, nun aber beide nicht mehr „wollen“.
Hab FHZ an den laptop angeschlossen, IPS dort installliert um mal zu sehen ob meine USB ports nicht funzen, aber dort das selbe Problem.
Schalte ich in der [cent] funktion [na] ein, meldet sich das FHT mit abstand von 2 minuten, aber das kratzt IPS gar nicht. Habe prozedur aus dem WIKI benutzt … nichts geht.
@GGGss: wenn ich deine beiden script linien einsetze, müsste das fertige script doch so aus sehen oder:
 IP-SYMCON Event Scripting
File     : fht.ips.php
Trigger  :
Interval :
FHT_SetMode(#34230, 0);
FHT_SetTemp(#34230, 30.5);
(bin noch PHP Anfänger) leider meldet IPS dan folgendes nach dem "execute: Parse: parse error, unexpected ‚;‘, expecting ‚)‘ in line 14
Wie soll ich mit der Fehlersuche fortfahren?
Nach dem [cent] und [na] sehe ich folgendes im Debug-Fenster:
~InstanceID        : #34230
~Instance Name     : FHT
~Debug Log started : 20-11-2005 16:43:59
[16:46:02] RECEIVED
SByte1 = 31
SByte2 = 7
SByte3 = 125
DByte1 = 7
DByte2 = 100
DByte3 = 0
[16:46:02] RECEIVED
SByte1 = 31
SByte2 = 7
SByte3 = 125
DByte1 = 7
DByte2 = 100
DByte3 = 0
[16:46:03] RECEIVED
SByte1 = 31
SByte2 = 7
SByte3 = 125
DByte1 = 7
DByte2 = 100
DByte3 = 0
[16:48:01] RECEIVED
SByte1 = 31
SByte2 = 7
SByte3 = 125
DByte1 = 7
DByte2 = 100
DByte3 = 0
[16:48:01] RECEIVED
SByte1 = 31
SByte2 = 7
SByte3 = 125
DByte1 = 7
DByte2 = 100
DByte3 = 0
[16:48:01] RECEIVED
SByte1 = 31
SByte2 = 7
SByte3 = 125
DByte1 = 7
DByte2 = 100
DByte3 = 0
[16:49:59] RECEIVED
SByte1 = 31
SByte2 = 7
SByte3 = 125
DByte1 = 7
DByte2 = 100
DByte3 = 0
[16:49:59] RECEIVED
SByte1 = 31
SByte2 = 7
SByte3 = 125
DByte1 = 7
DByte2 = 100
DByte3 = 0
[16:50:00] RECEIVED
SByte1 = 31
SByte2 = 7
SByte3 = 125
DByte1 = 7
DByte2 = 100
DByte3 = 0
[16:55:55] RECEIVED
SByte1 = 31
SByte2 = 7
SByte3 = 125
DByte1 = 7
DByte2 = 100
DByte3 = 0
[16:55:55] RECEIVED
SByte1 = 31
SByte2 = 7
SByte3 = 125
DByte1 = 7
DByte2 = 100
DByte3 = 0
[16:55:55] RECEIVED
SByte1 = 31
SByte2 = 7
SByte3 = 125
DByte1 = 7
DByte2 = 100
DByte3 = 0
[17:01:50] RECEIVED
SByte1 = 31
SByte2 = 7
SByte3 = 125
DByte1 = 7
DByte2 = 100
DByte3 = 0
[17:01:51] RECEIVED
SByte1 = 31
SByte2 = 7
SByte3 = 125
DByte1 = 7
DByte2 = 100
DByte3 = 0
[17:01:51] RECEIVED
SByte1 = 31
SByte2 = 7
SByte3 = 125
DByte1 = 7
DByte2 = 100
DByte3 = 0
[17:08:06] RECEIVED
SByte1 = 47
SByte2 = 57
SByte3 = 125
DByte1 = 7
DByte2 = 100
DByte3 = 0
[17:08:07] RECEIVED
SByte1 = 47
SByte2 = 57
SByte3 = 125
DByte1 = 7
DByte2 = 100
DByte3 = 0
[17:08:07] RECEIVED
SByte1 = 47
SByte2 = 57
SByte3 = 125
DByte1 = 7
DByte2 = 100
DByte3 = 0
[17:11:43] RECEIVED
SByte1 = 31
SByte2 = 7
SByte3 = 125
DByte1 = 7
DByte2 = 100
DByte3 = 0
[17:11:43] RECEIVED
SByte1 = 31
SByte2 = 7
SByte3 = 125
DByte1 = 7
DByte2 = 100
DByte3 = 0
[17:11:43] RECEIVED
SByte1 = 31
SByte2 = 7
SByte3 = 125
DByte1 = 7
DByte2 = 100
DByte3 = 0
Dann nehme ich an, das zumindest der Empfang an der FHZ funzt ?!?! Aber der [cent] status änder sich nicht mehr auf [on]
mmmhh, hat jemand vorschläge wie weiter verfahren werden sollte?
mfg
Torsten
Änderung:
@GGGss: man kern ja nur dazu
das script läft wenns so aussieht, setzt die target variablen wunderbar
FHT_SetTemperature(58393, 30.5);
FHT_SetMode(58393, 0);
aber von der kommunikation her tut sich da garnichts :frowning:
@Fredje: habe das Script schon mehrfach probiert, es passiert genau garnichts.Im Log taucht die Ausführung des Scripts auf, aber in der FHT ändert sich nichts. Im Debug-Fenster hatte ich die gleichen Einträge wie Torsten. und zwar zuerst alle 2 Minuten, dann in immer grösseren Abständen, bis es regelmässig alle 29 Min. kam. Jetzt scheint es abzubrechen, sobald CEnt auf On ist. Dann kommt garnichts mehr.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Jürgen
Wenn CEnt auf On steht, heißt es das die FHT’s sich mit der FHZ verbunden haben. Dann wäre der 2. Schritt mal zu testen, ob man aus der Eigenschaftenseite (PropertyPage) vom FHT (Code sollte natürlich eingestellt worden sein) mal die Soll Temperatur zu ändern und SET zu drücken. Danach sollte nach max 10-15min die Soll Temperatur auf dem FHT erscheinen. Wenn das funktioniert sollte der Rest auch gehen. Wenn nicht, scheint es schonmal nicht an der Kommunikation FHT<>FHZ zu liegen.
Grüße, paresy
Du meinst, FHT Konfiguration und dann im Testcenter die Temp. ändern?
Genau. Und dann nicht vergessen -> SET zu drücken (Rechts davon)
Grüße, paresy
Ok, hier passiert nichts. Im Fenster Advanced modul info erhöht sich der Wert Packets Transmitted um 2, genau so, wenn ich das Script von Fredje ausführe. Ansonsten keine Änderung irgendwo. Was kann ich tun?
Gruss
Jürgen
Ich hab heute noch einen Versuch gemacht, nämlich IP-Syncom auf dem Laptop installiert und nur die FHT versucht zu installieren. Erfolg: CEnt nA und keine Änderung, d.h. er stellt überhaupt keine Verbindung her. Dann wieder zurück an den Server und siehe da, auch keine Verbindung mehr. Das kanns doch irgendwie nicht sein. Ich weiß jedenfalls nicht mehr weiter.Sollte noch jemand eine Idee haben…
Jürgen
Jürgen,
also mal kurz zusammengesfasst…
Nehme dich mal 1 std zeit und probier mal ganz neu.
Andere hauscode, batterien raus aus dem FHT
und dan per wiki-instructions dein FHT neu anmelden.
http://www.ip-symcon.de/wiki/index.php/FHT
Aber bitte meinem beitrag folgen, weil da mit sicherheit die FHT auf dem anmelde procedur antworten muss. (deine cEnt nA -> On probleme)
Und bringe vielleicht mal dem FHT (verzichte mal auf die stellantriebe) etwas naher beim FHZ so dass man empfang & sende probleme ausschliesen kann.
(obwohl es keine geben soll weil deine stellantriebe sich ruhren.
Und habe doch bitte viel viel zeit… nur jede 6e minute kann etwas passieren !
Wenn du zuviel ‚probierst‘ dann kollapst der buffer und ist alles weg.
Habe mich mit meine FHT’s versönt nach 20 stdn stress, und jetzt machen die dinger was ich möchte. geduld geduld
(es kann auch sein das du ein schlechter FHT bekommen hast die ELV tauscht die gerne um)
Viel gluck
Fredje
Da ist was dran!
Wie ich schon in eienm anderen Thread schrieb, bin ich mir nicht sicher was genau geholfen hat (man sollte ja eigentlich nie zu viele Dinge auf einmal ändern…hehe) aber letztendlich hat es nach einem step-by-step nach der Doku (0 ist übrigens auto und 1 ist manuel) mit nem „frischen“ system und ner gehörigen portion Geduld geklappt.
Also viel Glück,
gruss Torsten
jetzt hab ich endlich einmal etwas mehr Zeit. Ich hab das ganze auf dem Laptop komplett neu installiert und dann genau nach Fredjes Plan eingerichtet. Nach längerem probieren klappte auch das CEnt>On. Allerdings kommen keine Variablen und ich kann über IP-Symcon auch nix steuern. Mir fällt allerdings auf, das die Werte im Debug-Fenster ( etwa alle zwei Minuten ) nicht mehr kommen, wenn CEnt=On ist. Ist das bei euch auch so? Wenn ich das Script von Fredje ausführe, erhöht sich der Wert der received und transmitted packets in den Advanced Modul Info auch um zwei, aber im debug-Fenster passiert nichts. Jemand noch eine Idee?
Viele verzweifelte Grüsse
Jürgen
Ich glaube : hier haben wir’s …
@paresy : wie kann das? einseitig angebunden ? Haus code <> im FHT-instanz & FHT selber ? …
