+ Antworten
Seite 3 von 4 ErsteErste 1 2 3 4 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 33
  1. #21
    Registriert seit
    Jul 2006
    Ort
    Butzbach, die schöne Wetterau
    Beiträge
    1,477
    Hy, mach mal die "" bei 18 weg. Aber die Data Variable abfragen ist aber net so toll oder?
    Gruß Uwe
    (bmwm3)
  2. #22
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Nidda(Hessen)
    Beiträge
    7,337
    Da fehlt wohl ein ; bei dir. Deshalb die Fehlermeldung.
    Gruß Rainer
    Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger.
  3. #23
    Registriert seit
    Dec 2005
    Beiträge
    917
    Hallo dieda,
    im "else"-Zweig ist eine geschweifte Klammer zu viel enthalten.
    HJH
  4. #24
    Registriert seit
    Apr 2009
    Beiträge
    21
    Hallo bmwm3,
    stimmt, den Status abfragen ist einfacher:
    if (GetValueBoolean(34921 /*[StckTvSatWozi\Status]*/) !=$IPS_VALUE){FS20_SwitchMode(34039 /*[StckTvSatWozi]*/ ,$IPS_VALUE);
    So ist eleganter. BTW, damit kann man ja gleich sog. Bedingungen schaffen, wie ich wollte. Ist der Client an, schalte den Mediaserver an. So jetzt muss ich mir "oder" und "and" anschauen.
    @ HJH, stimmt zählen muss man können. Sind 5!
    $sender_zustand = GetValue(23371 /*[FS20FB20\Device Data (1111)]*/);
    if($sender_zustand == "18")
    FS20_SwitchMode (28293 /*[Steckdose Mediaserver]*/, true);
    else
    $sender_zustand = GetValue(ID-Data);
    FS20_SwitchMode (Objekt-ID/, true);
    else
    Richtig so?
    Kenn das eigenlich eher so:
    if(Wert=x;y;else(wert=y;z;else(....)))
    1xIP-Symcon V2,1 x FHZ1300PC, verzweifel noch dran: 6 x FS20RSU, 1x FS20TFK, erledigt: 6 x FS20 Schaltsteckdosen, in Planung : 2 x FS20 Bewegungsmelder, 2 x FS20 UP Schalter und eine Logitec Harmony
  5. #25
    Registriert seit
    Apr 2009
    Beiträge
    21
    Standard So Steckdosen fertig
    Hallo Leute,
    habe die Steckdosen fertig, war ja einfacher als ich dachte, habe mir nochmals den Button Befehl einfügen angesehen. Aber jetzt tauchen noch ein paar Fragen auf:
    Habe gerade gestöbert, wg. der Rolladenschaltung. Dabei bin ich auf den Unterschied zwischen Sonnenuntergang und Dämmerungsende gestoßen.
    Bin ich mit Dämmerungsende nicht besser dran?
    $lat = Wert ; // North
    $long = Wert; // East
    $offset = 1; // difference between GMT and local time in hours
    $zenith=96;
    echo "<br>Civilian Twilight end: ".date_sunset(time(), SUNFUNCS_RET_STRING, $lat, $long, $zenith, $offset);
    Kann das ganze ja dann noch eingrenzen mit einer IF-Funktion. Abgesehen davon, dass der Ausgabewert MEZ ist.
    Dieda
    Geändert von dieda (09.05.09 um 17:37 Uhr)
  6. #26
    Registriert seit
    Aug 2008
    Ort
    Sereetz
    Beiträge
    1,649
    Offset kannst Du auch automatisch aus der Systemzeit mit date("O")/100 auslesen lassen. Dann sparst Du Dir auch das Umstellen bei Sommer-/Winterzeit.
    Wann Du Deine Rolladen gerne unten haben willst musst Du schon selber wissen. Ich kurbel bei mir zur Zeit nachmittags runter, da ich sonst meinen Monitor nicht mehr sehen kann. Wenn die Sonne dann weit genug unten ist werden die, bis ich mich schlafen lege, wieder hochgedreht.
    Horst
  7. #27
    Registriert seit
    Apr 2009
    Beiträge
    21
    Standard Sonnensensor/Dämmerungsende
    Hallo Horst,
    machst du das nachmittags mit einem Sonnensensor?
    Überlege noch, ob ich mir einen einbaue, ist schließlich noch ein Teil, welches ich für den Fall, dass die TFK offen/aus sind schalten muss. Bei den Rolläden per Sunset, Sundown breche ich mir ziemlich einen ab. Keine Ahnung wie ich an den Timer komme und wie ich das Script einbaue, modizfizieren krieg ich hin. Brauche da wohl eine Anleitung für Dummies. Wollte, dass ganze mit Ende Dämmerung machen. Schließlich ist's im Sommer noch ein weilchen länger hell als im Winter, wenn die Sonne untergeht.
    Dieda
  8. #28
    Registriert seit
    Aug 2008
    Ort
    Sereetz
    Beiträge
    1,649
    Ich habe vorne am Kopf zwei Lichtsensoren. Nennen sich Augen. Und mit Kurbeln meine ich per Hand kurbeln. Wobei mein Rollo eh so leichtgängig ist, dass ich das einfach per Hand runterziehen kann .
    Du kannst ein Skript laufen lassen, dass automatisch den nächsten Start einstellt. Hier mal ein ungeprüftes Beispiel. Der Timer ist auf 10 Sekunden nach dem astronomischen Ereignis gestellt, damit beim nächsten Aufruf auch wirklich der Zeitpunkt am nächsten Tag berechnet wird. Zum Einrichten des Timers einfach den gewünschten Zeitpunkt einsetzen (habe mal alles mit reinkopiert, was ich im Angebot hatte) und einmal das Skript ausführen. Es wird auch nur beim TimerEvent runtergefahren.
    PHP-Code:
    $Latitude
    53.123456789;
    $Longitude 10.123456789;
    //$SunRise = date_sunrise(time(), SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP, $Latitude, $Longitude, 90+5/6, date("O")/100);
    //$SunSet = date_sunset(time(), SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP, $Latitude, $Longitude, 90+5/6, date("O")/100);
    //$CivilTwilightStart = date_sunrise(time(), SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP, $Latitude, $Longitude, 96, date("O")/100);
    $CivilTwilightEnd date_sunset(time(), SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP$Latitude$Longitude96date("O")/100);
    //$NauticTwilightStart = date_sunrise(time(), SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP, $Latitude, $Longitude, 102, date("O")/100);
    //$NauticTwilightEnd = date_sunset(time(), SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP, $Latitude, $Longitude, 102, date("O")/100);
    //$AstronomicTwilightStart = date_sunrise(time(), SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP, $Latitude, $Longitude, 108, date("O")/100);
    //$AstronomicTwilightEnd = date_sunset(time(), SUNFUNCS_RET_TIMESTAMP, $Latitude, $Longitude, 108, date("O")/100);
    IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF$CivilTwilightEnd 60);
    if(
    $IPS_SENDER == "TimerEvent")
    // Rolladen runterfahren
    Horst
  9. #29
    Registriert seit
    Apr 2009
    Beiträge
    21
    Hallo Horst,
    werd's mir nach dem Mittag mal Anschauen... Habe aber noch einige Verständnisprobs.
    Dieda
  10. #30
    Registriert seit
    Apr 2009
    Beiträge
    21
    Hallo Horst, hallo Forumsgemeinde,
    so habe da noch ein paar Verständnisprobs.
    if($IPS_SENDER == "TimerEvent")
    wo finde ich den? Habe alles schon durchsucht. Den einzigen den ich finde, finde ich bei den Instanzen selbst.
    Zudem ist mir das Zusammenspiel der ausgelagerten Scripte noch nicht klar. Bislang habe ich jedem Rolladen ein Shutter Control als Instanz zugeordnet. Das Shutter Control Script aus dem Forum 1 x eingefügt.
    So zu meinem Verständnis, Shutter Control Instanz ist zum def. der Zeiten für auf - ab halb. Richtig?
    Shutter Control-Modul-Script ist für ?
    Brauche ich den Timer für: Auslösen der Ereignisse? Muss ich hier die Variablen für Dämmerungsende eingeben?
    Dieda
Ähnliche Themen
  1. Newbie Anleitung für RRDTool?
    Von mr_cg im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.10.08, 12:11
  2. Rolladensteuerung?
    Von R0bert im Forum 1-Wire, M-BUS
    Antworten: 91
    Letzter Beitrag: 03.07.08, 11:00
  3. Rolladensteuerung
    Von hbraun im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.06.08, 12:54
  4. Rolladensteuerung
    Von Jimmy Neutron im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.02.07, 09:41
  5. Rolladensteuerung
    Von Retiarius im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.09.05, 11:10
Stichworte
