+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Registriert seit
    Feb 2009
    Beiträge
    349
    Standard Dashboard - Anzeige & Aktualisierung Datum und Zeit
    habe ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit dem Dashboard.
    Ich bin schon richtig stolz, per Dashboard von irgendeinem Computer in meinem Netz auf meinem Pollin Net-IO Ports schalten zu lassen und das angeschlossene LCD Display zu beschreiben.
    Jetzt soll es ans Outfit gehen. Dazu möchte ich das Datum und die aktuelle Uhrzeit anzeigen .... natürlich habe ich im Forum schon dieses Thema gefunden, aber ich hab's leider noch nicht verstanden.
    Scheint so als müßte ich eine Variable (Current_Date o.ä.) anlegen, dazu ein minimales Script welcher über ein Ereignis (Timer) dieser Varible regelmäßig den formatierten Wert übergibt.... oder ?
    Vielleicht kann mir das jemand noch einmal kurz erklären.
    Ansonsten: die Anschaffung von IPS war goldrichtig, eine Spitzensoftware die auf Grund ihres offenen Konzepts enorm viele Möglichkeiten bietet.Dazu kann man sich stundenlang im Forum vergraben und Ideen sammeln ...
    Besten Dank im Voraus,
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,191
    Ja. Es gibt keine Zeitkomponente direkt im Designer, sondern muss diese von einer Variable holen, die der Server erstellt. (So wie du es schon beschrieben hast)
    Das hat den Vorteil, dass an allen Panels die Serverzeit angezeigt und du dein Format komplett selbst gestalten kannst.
    Registriert seit
    Feb 2007
    Ort
    Zwickau
    Beiträge
    5,490
    Hallo Michael,
    bitte folgendes machen:
    1. Variable current_time vom Typ String erstellen
    2. Script anlegen mit folgendem Inhalt:
    PHP-Code:
    $id_current_time 12345// ID der Zeitvariable die im Dashboard angezeigt werden soll
    SetValue($id_current_timedate("d.m.y H:i"));
    3. dem Script ein Ereignis hinzufügen und alle 60s ausführen
    4. im Dashboard ein Label hinzufügen
    5. Label doppelklicken und unter Caption die Variable $current_time eintragen
    Fertig!
    Kleiner Tip zur Formatgestaltung: http://www.php.net/manual/de/function.date.php
    Geändert von Ferengi-Master (05.05.09 um 20:32 Uhr)
    MfG Thomas
    Eaton Xcomfort|FS20|1-Wire|Axis WebCams|WMRS200 Wetterstation|Funksystem-868|Gas und Wasserzähler per S0 1-Wire|E-Zähler per OKK+seriell2LAN Adapter|Amazon Alexa|
    Visu auf: 10"Touchscr.|Apple iPod Touch|Apple iPhone|Apple iPad|IPS V5.x|Dashboard|WebFront|iFront
  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2009
    Beiträge
    349
    @ Paresy & Thomas: Danke, hat geklappt !
    Bin jetzt dabei das "Sunset / Sunrise" Script anzuwenden, sieht gut aus, kann alles im Dashboard anzeigen ....FAST: wo ich im Moment hänge sind die Trackbars für den Offset > bekomme keine Änderung auf die entsprechenden Variablen obwohl ich glaube alles gemäß Anleitung gemacht zu haben ????
    Und mein Dashboard will das Bild (Tag / Nacht) über die Variable "Daylight" noch nicht anzeigen. Im Entwurfmodus sehe ich das Bild, nach dem speichern und hochladen erscheint es nicht im Dashboard. ????
    Hat da noch einer eine Idee was ich jeweils falschgemacht haben könnte ?
    Gruß, Michael
    ... und Danke für die schnellen Antworten !!! Macht richtig Spass !
  5. #5
    Registriert seit
    Feb 2007
    Ort
    Zwickau
    Beiträge
    5,490
    ...sind die Trackbars für den Offset > bekomme keine Änderung auf die entsprechenden Variablen...
    Position und OnChange mit der Variablen verbunden?
    Folgende Möglichkeiten fallen mir ein:
    1. Bild nicht im Fordergrund (rechte Maustaste auf dem Bild und in den Vordergrund holen)
    2. Im Objektinspektor des Bildes ist visible = false
    MfG Thomas
  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2009
    Beiträge
    349
    Hallo Thomas,
    ...manchmal hilft auch nur einfach ...warten ...
    Habe gerade mein System wieder angeworfen um deine Tipps zu überprüfen ...
    und alles klappt wie gewollt.
    Da Server über Nacht im Ruhezustand war und der Client abgeschaltet lags wahrscheinlich am fehlenden Reset ...
    Danke, bis demnächst, Michael
  7. #7
    Registriert seit
    Feb 2010
    Ort
    Bamberg
    Beiträge
    146
    Zitat Zitat von Ferengi-Master Beitrag anzeigen
    Hallo Michael,
    PHP-Code:
    Fertig!
    Kleiner Tip zur Formatgestaltung: PHP: date - Manual
    nachdem ich das lange Datumsformat anzeigen lassen möchte (dh. Wochentag, Tag.Monat Jahr Stunde:Minute) bekam ich mit "date" nur die Englischen Wochentage und Monate angezeit. Deshalb habe ich das so gelöst:
    PHP-Code:
    setlocale(LC_TIME"deu_deu");//Localcode auf deutsch setzen
    SetValue($id_current_timestrftime("%A, %d.%B %Y %H:%M Uhr"));//Ausgabe Datum/Uhrzeit
    Hoffe hoffe/denke das ist so richtig, könnte vielleicht für jemanden anderen hilfreich sein.
    gruß
    goran
  8. #8
    Registriert seit
    Nov 2005
    Beiträge
    620
    Das Thema ist ja schon etwas alt. Ist das Script zum auslesen der Zeit noch aktuell, oder gibt es da was anderes um es im Dashboard einzubinden?
    Bei mir funktioniert das nicht.
    Gruß Uwe
Ähnliche Themen
  1. Script mit Timer Täglich 00:00 wurde ca. 300 mal ausgeführt.
    Von ThomasD im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.05.09, 21:10
  2. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.01.09, 01:39
Stichworte
