Hallo
die Möglichkeit im Webfront eine Skript einzubinden und zu starten ist recht einfach und komfortable.
Ich habe ein Skript das den Status mehrere Hosts abfragt und damit doch ein paar Sekunden läuft.
Leider weiß man aber nicht, ob beim ersten Klick das Skript schon gestartet wurde bzw. schon läuft
Gibt es daher eine Möglichkeit bei Skript Start z.B den Cursor zu ändern (z.B. Eieruhr) oder einen Art Fortschrittsbalken einzublenden.
astrastar
Es gibt im Webfront keine Konfigurationsmöglichkeiten oder Erweiterungen … (leider) aber du kannst aus deinem Skript heraus ein „echo“ generieren wie z.B. :Echo „Skript wurde gestartet“;
auf den Gedanken mit „echo“ bin ich auch schon gekommen
leider gibt das Webfront das ganze erst beim beenden des Skripts aus
(so schaut’s zumindest aus)
bzw. das Verhalten ist in der IPS Konsole genau so.
Und wenn du dann mit 2 Skripten arbeitest … also ein „Trigger Skript“ ,das im Webfront steht, also sichtbar ist, das Echo produziert für die Meldung und dann am Schluss das 2. „Hauptscript“ mit dem nötigen IPS Befehl aufruft? das müsste dann aber gehen oder?
