hatte vorher noch nie mit PHP programmiert, da kam mir die Terminverwaltung gerade recht. Als nächstes wird 1-wire integriert.
Kannst du mir sagen wie man im Designer mittels eines Soundplayer Objekt auf einem TabSheet einen File am Client abspielen kann. Ich möchte bei meiner Terminerinnerung einen WAV-File abspielen, ist mir noch nicht gelungent.
sollte das sein was Du suchst, habe das bisher nur in der V1 mit SNDP_SendEvent(„xxx.mp3“); gemacht. Voraussetzung war, das der Soundplayer im Dashboard hinzugefügt war.
der Befehl IPS_SendMediaEvent(…) ist nicht dazu da einen Sound abzuspielen, sondern IP-Symcon davon zu unterrichten, dass sich eine Sound-Datei geändert hat.
Zum Abspielen einer Sound-Datei wird der Befehl WAC_Play(…) verwendet.
das Wort „Client“ wird hier im Forum meist in einer derart oberflächlichen Weise gehandhabt, dass ich dem Begriff hier (leider) auch keine besondere Bedeutung beigemessen habe. Tut mir leid. :o
Heißt das, der IP-Symcon Dienst und das Dashboard laufen auf verschiedenen Rechnern? Der Dashboard-PC wäre dann der Client?
Genau. Ich finde aber die Verwendung des Befehls IPS_SendMediaEvent() im Bezug auf das Abspielen eines Sounds im Dashboard etwas irreführend, da er eigentlich zur Aktualisierung des Medienpools gedacht ist… oder die Doku ist da etwas seltsam.:rolleyes:
was die Namensgebung für den Befehl betrifft gebe ich Dir Recht.
Ich bin mir nicht sicher, ob Jürgen das Problem auf die besprochene Weise hat lösen können. Ich selbst gehe da einen anderen Weg:
Auf beiden Rechnern wird IP-Symcon vollständig installiert. Daher läuft dann auch auf beiden Rechnern der Dienst. Der Variablenabgleich wird über die Socket-Schnittstelle abgewickelt. Die Variablenänderung ist ein Ereignis, dieses triggert ein Skript, … usw.
Diese Lösung geht natürlich auch und ist für eine Clientsteuerung manchmal genau das Richtige, für das Abspielen eines einfachen Sounds aber etwas overdone.
Kannst Du diesen Weg hier kurz etwas genauer erläutern ?
Was muss wie eingerichtet werden ?
Ich habe diese Situation bei mir zu Hause ebenfalls und möchte einen Client, der über LAN im Netz hängt, zur Wiedergabe der Audio Warnungen des Servers nutzen.
Da ich an diesem Client einen Touchscreen, einen Rechner und im Touchscreen die integrierten Lautsprecher habe, liegt eine Audio Signalisierung an dieser Stelle nahe.
Leider habe ich dort keine Möglichkeit eine Kabel-Audioverbindung hin zu bringen und wäre somit an Deiner Realisierung hochgradigst interessiert.
Wie verbindest Du die beiden Dienste ?
Wie sieht dann ein solches Auslöseskript aus ?
etc…
