+ Antworten
Seite 12 von 12 ErsteErste ... 2 10 11 12
Ergebnis 111 bis 112 von 112
Thema: IPS Küche
  1. #111
    Registriert seit
    Nov 2010
    Ort
    Dreieich (Hessen)
    Beiträge
    704
    super schöne Lösungen, die es bisher hier so gab
    ich will in meiner Küche und Wohnzimmer LED-RGBW Leisten einbauen. Am Anfang werde ich dazu noch keine Zeit haben, diese aber auf alle Fälle nachrüsten. Die entsprechenden Kabel will ich schon jetzt verlegen.
    Trotz intensiven lesens des Threads habe ich noch nicht verstanden, wo ich am besten welche Kabel hinlege. Ich will gerne zwei Gruppen zum schalten haben. Einmal Küche und einmal Wohnzimmer.
    Wie viele und welche Kabel muss ich außer 230V für die Netzgeräte und Controller verlegen? Muss ich an jede Leiste die ich steuern will 4 Adern legen?
    Gruß,
    ernie
    router: fritz!box 7270v3 inkl. OS X / Win / 2x I-Phone + iPad VPN, fritz!box 7050 ISDN asterisk PBX
    macMini Server 24/7 WinXP Prof. 32bit IP-Symcon Parallels 6 VM / Kerio I-Phone Push, IPS I-Phone App
    Hardware: HM CCU (6x Heizung + Fensterkontakte + Außenthermostat) / 3x AudioMax + 12 Lautsprecher
    ips v2.70#2731 Unlimited / touch: iPad 2 (Wandhalterung + 23' TouchScreen kommt noch ...)
  2. #112
    Registriert seit
    Jul 2010
    Ort
    Südwestpfalz
    Beiträge
    6,820
    RGB steht für die Farben, also den RGB Farbraum, weil man mit diesen Grundfarben jede Farbe mischen kann.
    R = Rot
    G = Grün
    B = Blau
    Bei RGBW ist eine zusätzliche weiße LED montiert, weil das gemischte weiß nicht optimal ist.
    RGBW bedeutet also 4 pro Farbe + ein gemeinsamer Plus = 5 Anschlußdrähte und schweineteuer. ;-)
    Das Verlegen der Kabel:
    Du solltest schon das ohmsche Gesetz kennen. Erstens musst Du die Anschlußwerte beachten, dann bergen zu lange Stripes das Risoko, dass Du Helligkeitsunterschiede bekommst, wenn Du diese nicht mehrfacheinspeist. Die Niedervoltzuleitung sollte nicht zu lange sein. Die Gesamtstromaufnahme beachten. Querschnitte nicht zu klein wählen (also keinen Telefondraht als Zuleitung verlegen und am besten auch nicht auf Leute hören, die so einen Blödsinn auch noch verteidigen), eigene Gruppen, benötigen eigene Kabel.
    Das Netz speist die Netzteile und die Netzteile die Controller und die Controller die Stripes. Du kannst natürlich auch bei entsprechenden Voraussetzungen ein starkes Netzteil für mehrere Controller verwenden.
    Geändert von Boui (19.08.12 um 12:03 Uhr)
    Gruß Boui . . . IPS-unlim. auf Tinker Board S und pivccu
    Die gefährlichste Form der Zensur ist die Schere im eigenen Kopf.(Curzio Malaparte)
Ähnliche Themen
  1. Newbie hat eine Frage! Mail per IPS?
    Von Xanon im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.10.10, 18:40
  2. IPS hängt sich auf nach SSL aktivieren
    Von pleibling im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.10.08, 20:18
  3. IPS runterfahren während Designer noch läuft !
    Von guyabano im Forum Dashboard
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.01.07, 22:42
  4. ips friert ein und kann nicht beendet werden
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.07.06, 14:24
