SOAP - Befehle vom APACHE-Server aufrufen
ich will gerade vom APACHE-Server aus Daten vom IPS-Server laden, dabei möchte ich die SOAP-Befehle „GetObject“ und „GetVariable“ nutzen, laut Doku sollte doch der SOAP-Befehl gleich den PHP-Befehlen sein (jedoch ohne Prefix „IPS_“)
… bei mir liefert aber beide Befehle kein ARRAY als Rückgabewert zurück ???
… und somit steht in APACHE-ERROR-Log, dann
//wenn PHP-Version: 5.1.6
PHP Fatal error:  Cannot use object of type stdClass as array in K:\\WWW\\.....
//wenn PHP-Version: 5.2.9-2
PHP Catchable fatal error:  Object of class stdClass could not be converted to string in K:\\WWW\\.....
folgende Programmzeilen (PHP-Version:5.1.6), geben „Object id #2“ aus
$ObjektID = 14267;
$IIPSObjectManager = new SoapClient("http://localhost:3773/wsdl/IIPSObjectManager");
$VarObjArray = $IIPSObjectManager->GetObject($ObjektID);
print("<h1>" . $VarObjArray . "</h1>");
Hat dazu jemand eine Idee woran das liegen kann bzw. was ich da falsch mache
tgusi74
Hast Du es mal so probiert.
print_r("<h1>" . $VarObjArray . "</h1>");
Hallo RWN,
das macht keinen Unterschied
… eigentlich wollte ich nur damit zeigen das hier eben wenn man einfach die Variable „$VarObjArray“ ausgeben will die Ausgabe „Object id #2“ erscheint, normalerweise wenn man eine Ausgabe auf ein Array versucht erscheint „Array“
eigentlich will ich natürlich einen Arraywert erhalten also $VarObjArray[‚ObjectType‘] und hier erzeugt mir dann der Apacheserver eben den Fehler „PHP Fatal error: Cannot use object of type stdClass as array in K:\WWW…“ anstatt eben eine „2“ für eine Variable zurückzugeben
… aber z.B. der Befehl „GetChildrenIDs“ geht ohne Probleme, dieser gehört auch der Gruppe „IIPSObjectManager“ an und liefert eben ein Array mit allen ChildIDs zurück
tgusi74
echo $VarObjArray->ObjectName;
Funktioniert super :slight_smile:
print_r($VarObjArray); //Geht auch
Hier noch ein Beispiel zum Variablen Auslesen:
 //Remote VariableID
 $id = 49180 /*[Objekt #49180 existiert nicht]*/;
 //Wert auslesen
 $IIPSVariableManager = new SoapClient("http://localhost:3773/wsdl/IIPSVariableManager");
 echo $IIPSVariableManager->ReadVariableFloat($id);
Danke PARESY,
wenn man sich etwas besser mit der objektorientierten Programmierung auskennen würde :smiley:
Habe jetzt mal einen Test gemacht
$ObjektID = 57028;
print("<H1>GetObject(".  $ObjektID .")</H1>");
print("<H3>Objekttyp der ObjektID " . $ObjektID . " ==> Typ='" . $VarObjArray->ObjectType  . "'</H3>");
print("<H1>GetVariable(". $ObjektID . ")</H1>");
$VariablenInfo = $IIPSVariableManager->GetVariable($ObjektID);
print_r($VariablenInfo);
print("<H3>Typ der VariableID " . $ObjektID . " ==> Typ='" . $VariablenInfo->VariableValue->ValueIndex->IndexType . "'</H3>");
dieser gibt mit folgendes aus
GetObject(57028)
stdClass Object ( [ParentID] => 35554 [ObjectID] => 57028 [ObjectName] => AGG01_HOUR [ObjectInfo] => [ObjectSummary] => [ObjectType] => otVariable [ObjectPosition] => 0 [ObjectFlag] => 0 [IsPersistent] => 1 [HasChildren] => [ChildrenIDs] => Array ( ) )
Objekttyp der ObjektID 57028 ==> Typ='otVariable'
GetVariable(57028)
stdClass Object ( [VariableID] => 57028 [VariableProfile] => stdClass Object ( [ProfileName] => [Prefix] => [Suffix] => [MinValue] => 0 [MaxValue] => 0 [StepSize] => 0 [Digits] => 0 [NamedValues] => Array ( ) ) [VariableUpdated] => 2009-05-26T23:40:35.984+02:00 [VariableChanged] => 2009-05-26T23:40:35.984+02:00 [VariableValue] => stdClass Object ( [ValueIndex] => stdClass Object ( [IndexType] => itInt [IndexInt] => 0 [IndexStr] => ) [ValueType] => vtInteger [ValueBoolean] => [ValueInteger] => 123456 [ValueFloat] => 0 [ValueString] => [ValueVariant] => [ValueArray] => Array ( ) ) [VariableIsBinary] => )
Typ der VariableID 57028 ==> Typ='itInt'
Habe nun dazu nochmals einige Fragen,
  1. von woher weis ich das 'otVariable" eine Variable ist / ‚itInt‘ ein Integer / der Zeitstempel folgendes Format ‚2009-05-26T23:40:35.984+02:00‘ hat ???
    ==> oder ist das SOAP-Insiderwissen ??
    ==> kann man das wo nachlesen ??
  2. wenn ich einen Variablenwert über SOAP auslesen will muss ich immer zuvor den Variablentyp ermitteln (wenn unbekannt),
    bevor ich mit „ReadVariable*“ lesen kann (oder gibts da auch eine Funktion wie unter IPS-PHP „GetValue“)
tgusi74
  1. Ist im IP-Symcon SDK so definiert. Kannst du dort nachlesen.
  2. Du musst vorher den Typ bestimmen oder am besten direkt vorher wissen.
Zeitstempel:
 echo date("d.m.y H:i", strtotime($var->VariableUpdated));
VariablenTyp:
echo $var->VariableValue->ValueType;
