Was braucht die standalone-version des designerrs eigentlich für einen Prozessor, Ich habe hier nämlich noch drei IPC-Touchpanels mit 486,ern rumliegen?? (die kann man so schön inner wand einlassen… )
Eigentlich nichts besonderes… ab Win98 sollte die Sache ohne Probleme laufen. Einfach mal ausprobieren.
Grüße, paresy
Welche Standalone-Version? Kann man auch nur den Designer installieren?
Gruss
TK
nee, das ist quasi wie ein viewer.
dh du kannst dir an terminals die oberfläche anzeigen lassen. Zum bedienen, so ähnlich wie ein EIB-Terminal von GIRA.
(hoffe das ich das richtig beschrieben habe…)
noch ne frage, gibt es irgendwo einen demo-zugang für den designer damit ich mir das vorab mal anschauen kann??
so, ich habe mal den demo-zugang zum designer getestet. (dank an Paresy)
Auf meinem Panel-IPC mit 486er und 32MB Ram läuft der Designer mit 4% Prozessorlast.
auf meinen beiden anderen rechnern hab ichs nochnicht getestet, dürfte aber genauso sein.
Es wäre allerdings schön, wenn der designer die anmeldedaten nicht immer „vergessen“ würdem, dann könnte man den in den autostert packen…
dachte letzt das selbe und vielleicht hilt das hier ja weiter?!?
[edit]sorry, irgendwie den falschen link erwisch, aber schau dir mal Paresy’s an[edit]
grüsse
Torsten
Hier gibts den nötigen Trick… (Bau ich gleich mal in die Wiki ein)
Grüße, paresy
