bekomme hier und da die meldung 1-Wire Operation Failed write Failed
verwende den USB Adapter und habe zur Zeit nur 4 DS2413P im 1-Wire Netz
sonst hängt auch noch nichts am IPS.
Kennst jemand diese Meldung?
Christian
Christian
Ist die CPU Last zufällig im selben Moment recht hoch? Oder stört irgendetwas den Bus?
CPU Last ist bei bei ca 5 bis 10% sonst wüßte ich nicht das den Bus Stören kann Kabellänge ist bei 2 Meter mit Cat 5
ich hab auch öfters diese Meldung:
16.06.2009 11:04:52.626 56162 WARNING TimerID #13, TimerThread #10 [Sonne\Helligkeit\DS2438 neu] = 1-Wire Operation failed
16.06.2009 11:23:47.939 19387 WARNING TimerID #14, TimerThread #5 [Innenbeleuchtung\DS2438 Innenbeleuchtung] = 1-Wire Operation failed
16.06.2009 11:38:06.501 56162 WARNING TimerID #13, TimerThread #3 [Sonne\Helligkeit\DS2438 neu] = 1-Wire Operation failed
Rechner ist ein AMD 64 3700+ + 1 GB Ram mit Windows Home SP3
CPU Last unter 10%
IPS.EXE hat 17 min. CPU Zeit von 92h 30m
Weiß nicht ob es damit zusammen hängt, aber ich bekomme manchmal ( 1mal am Tag )den Wert von VDD als VAD. Obwohl VAD bei maximal 2.3 Volt liegt zeigt er dann 4.92 Volt an, was VDD entspricht.
Schöne Grüße
Thomas
Also nach dem Treiber Update auf 4.02 ist die Meldung weg und der Bus läuft ca 10 min am PC derweil keine große CPU Veränderung dann geht auf dem Bus gar nichts mehr.
So der Neue Treiber hat doch zum Erfolg geführt aber leider zu keinem Guten.
Fehlermeldung–> Could not start 1-Wire speed Result -12
Also habe nun auch im Serverrraum probleme eigener IPS Rechner mit 8 Temp Sensoren aber nichts geändert der lief nun 8 Monate Stabil und nun steigt auch hier alle 2 Stunden der Bus aus und ich weiß nicht wieso.
Fehlermeldung Error Strong Accessing -1wire Devic Result 0
und
Fehlermeldung Error Accessing -1wire Devic Result 0
Das scheint laut Statistik seit 2 Wochen so zu sein. Und ich weiß auch das ich vor 2 Wochen ein IPS Update gemacht habe.
Hallo Christian,
rufe mich mal heute abend nach 20.00 Uhr einfach an, da koennen wir mal das Thema besprechen. Ich glaube, bei Dir kommen mehrere Sachen zusammen…
