DMX-SOAP-Schnittstelle mit PHP
ist es überhaupt möglich, DMX über SOAP mit PHP anzusprechen?
Ich habe folgendes probiert:
$instance_id = 18945;
$channel = 1;
$value = 255;
$url = ‚http://192.168.1.150:3773/wsdl/IIPSDMXOUT‘;
$soapClient = new SoapClient($url);
$soapClient->SetValue($instance_id, $channel, $value); // geht nicht
$soapClient->SetValue($channel, $value); // geht auch nicht
Dann kommt diese Fehlermeldung von PHP:
Fatal error: Uncaught SoapFault exception: [SOAP-ENV:Server] No class registered for invokable interface IIPSDMXOUT in D:\xampp\htdocs est\ipsymcon.php:34 Stack trace: #0 [internal function]: SoapClient->__call(‚SetValue‘, Array) #1 D:\xampp\htdocs est\ipsymcon.php(34): SoapClient->SetValue(1, 255) #2 {main} thrown in D:\xampp\htdocs est\ipsymcon.php on line 34
Mit .NET funktioniert es.
Du hast vergessen die InstanzID im Header zu übergeben. Wie das in PHP geht weiß ich grad nicht.
Hallo, genau das meine ich, unter .NET instanziiert man zunächst eine Klasse, die die Schnittstelle repräsentiert. Danach weist man einen Header und eine HeaderID dieser Variablen zu, anschließend wird die Funktion SetValue mit „channel“ und „value“ Parametern auf dieser Variablen aufgerufen.
Nun, wie soll das mit PHP funktionieren, geht es überhaupt?
