+ Antworten
Seite 3 von 3 ErsteErste 1 2 3
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Wetterstation
  1. #21
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    Zitat Zitat von Neon Beitrag anzeigen
    Da bin ich mal auf Dein Output gespannt, falls Du uns Deine neue Wetterstation vorstellst.
    das mache ich gern, kannst davon ausgehen, dass diese 1-Wire basierend sein wird und somit per Kabel, Funk oder LAN angeschlossen werden kann.
    Gruss Uwe
  2. #22
    Registriert seit
    Oct 2006
    Ort
    Betzenstein / OFR / Bayern
    Beiträge
    101
    Standard WsWIN
    Hallo Horst,
    kannst Du mir dabei weiterhelfen (VantagePro mit WsWin).
    Habe folgendes Problem.
    http://www.ip-symcon.de/forum/f18/ip...html#post77559
    seit der Umstellung auf 2.2
    Zitat Zitat von Horst Beitrag anzeigen
    Für die gibt es kein IPS-Modul, aber ein SDK (Davis | Support).
    Besten Dank im Voraus
    Grüß Ralf
  3. #23
    Registriert seit
    Aug 2008
    Ort
    Sereetz
    Beiträge
    1,649
    Wenn ein Befehl Ärger macht, hilft das Nachsehen in der Dokumentation dazu (PHP: ereg_replace - Manual). Dort steht, dass der Befehl veraltet ist und Du eine Alternative (z.B. PHP: preg_replace - Manual oder PHP: str_replace - Manual) benutzen sollst.
    Horst
  4. #24
    Registriert seit
    Oct 2006
    Ort
    Beiträge
    101
    Hallo Horst,
    das mit den alten und neuen Befehlen war super es läuft wieder alles und freue mich schon auf das 2.2 Release.
    Was ich eigentlich mit der Frage wissen wollte ist ob es durch die DLL eine Möglichkeit gibt die Vantage Pro direkt auszulesen ( online )
    __________________________________________
    Grüße Ralf
  5. #25
    Registriert seit
    Aug 2008
    Ort
    Sereetz
    Beiträge
    1,649
    Du kannst Dir ein natives IPS-Modul (SDK/Tools - IP-Symcon :: Automatisierungssoftware) schreiben, das die DLL anspricht.
    Alternativ kannst Du mit SerialPort und RegisterVariable das Protokoll per PHP-Skript implementieren (siehe http://www.davisnet.com/support/weat...lDocs_v230.pdf).
    Horst
Ähnliche Themen
  1. Wago Wetterstation P03/3-RS485
    Von wit im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.12.08, 15:59
  2. Unregelmäßiger Datenempfang von KS 300-2 Wetterstation
    Von mr_cg im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.11.08, 13:43
  3. wetterstation mit windrichtung
    Von hmpf99 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 11.04.06, 07:12
  4. conrad Wetterstation
    Von torsteng im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.12.05, 12:50
