Wetterstation - Übertragung
seit heute bin ich Besitzer einer Homematic Wetterstation.
Und schon fangen die Probleme an. Die CCU bekommt alle 3 Minuten einen aktuellen Stand. IPS 2.0 leider nur recht selten.
Woran kann das liegen? IPS bezieht seine Daten doch aus der CCU. Warum erfolgt kein Update? Oder habe ich etwas nicht bedacht?
Jimmy
Hallo Jimmy
hmmm , gibt es eigentlich nichts zu bedenken. Bei mir kommen die
Daten des OC3 im IPS aller 3-5 Min. vollständig an.
Wie sieht es mit anderen Komponenten aus ?
Gruss
Marco
ehomeportal.de
Hallo Marco,
sonst klappt alles wunderbar. Ich habe ca. 30 Schalter auf Homematic laufen, 16 wired Jalousieaktoren, 10 Temperatursensoren.
Die CCU bekommt ja auch alle 3 Minuten ein Updaten. Kann also ja nicht an der Reichweite liegen.
Schon beim Anlernen an IPS hat die Radiosuche kein Ergebnis gebracht. Erst durch Anlernen über die Seriennummer in der neuen Instanz funktionierte es einmal, dann über eine Stunde nichts mehr.
Jimmy
vielleicht klappts es mit der 2.1 wie die Steiner
in dem anderen Thread geschrieben hat …
Ich habe keinerlei Ahnung woran das liegen könnte …
Ahhh… an Herrn Steiner
macht doch bitte die restlichen Eigneschaften des OC3
auch ins Webinterface :
RAINING
RAIN_COUNTER
SUNSHINEDURATION
WIND_DIRECTION
WIND_DIRECTION_RANGE
WIND_SPEED
Gruss
Marco
ehomeportal.de
Hallo Marco,
leider nicht wirklich. Bin seit heute Nachmittag auf 2.1.
Habe gerade mal die CCU mit IPS verglichen. Hier die Daten (siehe Anhang).
Gut, dass ich die Auktion für meine alte FS20-Wetterstation noch nicht online gestellt habe. Die war zwar nicht 100%ig verlässlich, aber doch mehr als die neue Generation.
Ich glaube, momentan lohnt nur noch ein Fall-back, oder hat jemand die rettende Idee in der Tasche?
Jimmy
14,8 Grad !!!
Was ein Traum…
Aktuell 24,5 Grad und über 70% Luftfeuchte im Rheingraben…
:slight_smile:
Gruss
B71
Wie steht die Übertragungsart in der CCU ?
Sicher oder Standard ?
Wenn Sicher dann stell mal auf Standard …
Live Modus ist bei mir nicht angehakt …
Gruss
Marco
ehomeportal.de
Hi Marco,
Live Modus ist nun disabled und standard war eingestellt.
Leider keine Verbesserung.
Habe mir jetzt bei dir eine zweite Zentrale bestellt und werde die Geräte neu aufteilen.
Mehr dann nach der Aufrüstung.
Gruß Jimmy
Hallo Marco,
ich habe heute von dir eine neue zweite CCU bekommen. Alte Instanz gelöscht, neue als Homematic Sender angelegt mit neuer I/O Instanz verbunden. Diese hat nun direkten Sichtkontakt auf die OC3 (ca. 5m Entfernung durch momentan offenes Fenster, also keine Hindernisse).
Live-Modus ausgetoggelt, Standard Verbindung.
Die neue CCU empfängt alle drei Minuten konstant Daten, angelernt um 20:39 Uhr. Anlernen in IPS über Radio hat 30 Minuten gedauert, 20:59 Uhr bis Instanz sichtbar.
Variablen in IPS sind bis jetzt noch keine angelegt, also kein weiterer Kontakt.
So kann ich mit beiden Geräten nichts anfangen. Die alte FS20 Wetterstation war zwar nicht 100%ig zuverlässig, hat aber regelmäßig Daten geliefert.
Das, was ich jetzt habe, ist momentan ein Porsche, der nicht so recht fahren will.
Was soll ich tun? Bitte um Hilfestellung.
Edit: Jetzt um 21:39 Uhr habe ich die ersten Werte von der OC3 bekommen. CCU hat wieder Werte von von 21:42 Uhr, IPS wieder nicht.
Jimmy
Hallo Jimmy
also … da der OC3 ja in der CCU regelmäßig aktualisiert wird
muss es also entweder am TCPDUMP oder am IPS liegen …
Und da es bei mir richtig funktioniert …
  1. welche CCU Firmeware hast du ?
  2. woher hast du dein TCP Dump geholt ?
    (HomeMatic-INSIDE - TCP-Dump)
Gruss
Marco
Hallo Marco,
  1. 1x 1.400 und 1x 1.401, bei beiden ja das gleiche Ergebnis.
  2. Hier aus der Homematic-Sektion. Posting von paresy.
Jimmy
Hallo Jimmy
da ich wie gesagt als einzige Vermutung noch das TCPDUMP im Auge
habe würde ic jetzt sagenb du tauschst das mal aus …
Nimm das von dem link (vorherige Antwort) oder schick mir ne mail
an info@ehomeportal.de. Dann würde ich dir das TCPDump schicken
was ich gerade vorgestern wieder installiert hatte und welches sicher
funktioniert … vielleicht liegt es wirklich daran …
Gruss
Marco
ehomeportal.de
Hallo Marco,
E-Mail hab ich dir geschickt.
Komisch ist nur, dass alles andere funktioniert. Und das sind ja nicht gerade wenig Instanzen.
Oder hat die OC3 irgendwelche Besonderheiten?
Jimmy
