Probleme mit WIIPS unter aktueller IPS V2.1b
@Torro
Hast Du WIIPS >=2.9 bei Dir unter IPS V2.1b am laufen, bei mir stürzt es mit mehreren Fehlermeldungen ab?
ich baue gerade die Kueche um, da ist nix mit IPS zur Zeit. Was kommen denn fuer Fehlermeldungen?
Vor der Anmeldung:
Notice: Use of undefined constant IPS_SetEventCyclic - assumed ‚IPS_SetEventCyclic‘ in C:\IP-Symcon_Ver2\web\base\global.ips.php on line 65
Bei Kernel:
Ein Skript auf dieser Seite ist eventuell beschäftigt oder es antwortet nicht mehr. Sie können das Skript jetzt stoppen oder fortsetzen, um zu sehen, ob das Skript fertig wird.
Skript: http://192.x.x.x/base/wz_tooltip.js:484
Und Absturz.
bei ersterem setze mal in der Zeile das Eventcyclic bitte in Hochkommata.
das zweite Problem…hhm…im Moment keine Ahnung.
Schau Dir das mal in Ruhe an Uwe, hat keine Eile, die Notice ist auch nicht das Problem, allerdings werden auch keine Graphen mehr bei mir angezeigt… Bau Du erstmal die Küche.:wink:
Und Torro, ist die Küche fertig? [Eigennutz an] :slight_smile:
die bauen gerade alles ein…
