12 Digitale Eingänge für Schalter
bei ELV gibt snun ein neues Wired Kasterl um endlich Schalterzustände abzufragen … juchu endlich :wink: - war auch zeit
HomeMatic 12fach-Kontaktsensor fr Schaltzustandserkennung, Komplettbausatz | ELV-Elektronik
versteh ich dass richtig, dass ich damit meine Schalter (die einfach die Phase „aufschalten“) im Sicherungskasten abgreifen und in ein Homematic Signal umwandeln kann? Bis jetzt musste ich die Phase mit einer Wago permanent durchschleifen und dann einen unterputzschalter verstecken… den Schalter hab ich dann durch diesen Dünnen Peha Schalter ersetzt.
Hoffe man kann verstehen was ich da frage, meine Kenntnisse sind noch aus der Schule…
jein, du kannst schalter drauf hängen, aber keine 230V, dazu müsstest du relais schalten im Schaltkasten.
Aber dieses Teil ermöglicht nun endlich, das man einen Zustand erfassen kann, vorher konnte man immer nur taster sprich änderungen erfassen (Auch mit der komischen Schalterschnittstelle)
