habe einen MS Windows Home Server und wollte darauf eine FHZ1300PC installieren! Leider bekomme ich immer nur die Fehlermeldung:
Das Betriebssystem ist zum ausführen von FHZ1xxx nicht geeignet!
Habe das gleiche unter MS Windows Vista Home Premium versucht (gleiches Ergebnis). Wollte den MS Windows Home Server nutzen, da dieser rund um die Uhr eingeschaltet ist.
Kann mir jemand mitteilen, ob es unter diesem Betriebssystem überhaupt möglich ist, die FHZ1300PC zu installieren?
Wenn ich den USB-Treiber installieren will, so kommt die Fehlermeldung:
If your USB device is connected, please unplug it now …
Press Continue to uninstall the drivers, or Cancel to quit.
(Gerät nicht angeschlossen)
Nach Continue:
Error, invalid usage.
Press Finish to exit.
Leider suche ich auch bei diesem Problem nach einer Lösung:rolleyes:!
Vielleicht kennt jemand eine Lösung.
ich habe die FHZ1300 unter dem WHS laufen. Vielleicht hast Du einen
alten Treiber der FHZ, frag mal bei ELV nach oder da wo Du sie her hast.
Ich hatte keinerlei Probleme bisher bei mir.
Habe unter der Systemsteuerung versucht Treiber zu entfernen - keine gefunden
Mit dem Regedit habe ich etwas gefunden, das läßt sich aber nicht löschen (obwohl die FHZ1300PC nicht angeschlossen ist, auch mit Neustart versucht, Benutzer mit Admin-rechten)
Da die Software/Treiber/Registryeinträge nicht zu löschen waren, habe ich im Gerätemanager den Treiber mit angeschlossenem FHZ1300PC aktualisiert. Danach konnte ich die FHZ1300PC mit der Software ansprechen.
