+ Antworten
Seite 1 von 4 1 2 3 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 31
  1. #1
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Österreich (Geras)
    Beiträge
    477
    Lightbulb Anregungen für die nächste Version
    da ich ein begeisterter benutzer des WebInterface bin, hätte ich da 3 kleine Anregungen von denen ich hoffe das sich diese in der nächsten Version eventuell mit einbauen lassen:
    1.) Quickswitch: wärs möglich bei den HMS-Komponenten den "OK"-Status Fett und grün zu schreiben?
    2.) Allgemein: Könnte man eine Option einabuen mit der man das Header-Bild deaktivieren kann?
    Ich verwende das Webinterface oft über GPRS- und DialUp-Verbindungen, da dauert der Bildaufbau immer ewig...
    3.) Nochmal Quickswitch: Wärs möglich auch die Werte der 1-Wire-Komponenten einzubinden?
    Wäre sehr dankbar wenn sich die 3 Sachen machen lassen....
    Vielen Dank
    Christian
  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2005
    Ort
    Luxemburg
    Beiträge
    2,733
    und, Ausgabe der Grafiken in JPG oder GIF anstatt PNG. Dann könnte man sich gewaltige scripts ersparen zwecks einbindung der Charts in IPS Designer
    11x HMS TF - 1x HMS T - 3x FHZ WLAN - 11x FHT80+TF - 4x FS20RST EcoRoll - 1x FS20SIG - 1x Comfort Comfort-Programmiergerät CRSZ-00/01 - 1x USB PC-Schnittstelle CKOZ-00/03 - 3x Dimmer CDAU-01/02 - 7x BIN 230VAC Eingang CBEU-02/01 - 6x Schaltaktor CSAU-01/01 - 1x Analog-Aktor 1-10V CAAE-01/02 - 5x Wandsender CTAA-02/02
  3. #3
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    das ist leider nicht moeglich, da RRDTool keine JPG und GIF Unterstuetzung hat. Bleibt also nur PNG...
    Gruss Torro
  4. #4
    Registriert seit
    Nov 2005
    Ort
    Luxemburg
    Beiträge
    2,733
    also bleibt nur noch zu hoffen, IPS wird im Imagepool PNG Dateien zulassen, oder dass meine eigenen GD Script irgendwann mal das rausspucken, was ich will, und nicht nur gekrizzels, was aussieht wie Doppler-Werte eines Tornado.
  5. #5
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    Haeh? Zeig mal ein Bild, das interessiert mich. Paresy hatte uebrigens schon geschrieben, dass er PNG im Designer bereitstellen will...
    Noch ein Hinweis: Falls mit GD Dein Ansporn ist, die Graphen wie beim Webinterface zu produzieren, waere das ganz nett. Aber ich fuerchte, dass damit die Last PHP seitig das IPS System in die Knie zwingt. Wir haben alleine schon mit reinem C-Code (RRDTool) bei rund 150 Graphen eine Zeit zur Erstellung der Graphen von teilweise 1 bis 2 Minuten. IPS macht das bei der Version 0.70 nix mehr aus, da vollkommen entkoppelt - nicht so in der Version 0.56. Hier stellt man das fest, wenn Graphen erstellt werden, kann es zur Verzoegerung von Befehlsausfuehrungen kommen.
    Gruss Torro
  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,821
    PNG Support ist schon eingebaut und kommt zum nächsten Update mit
    Grüße, paresy
  7. #7
    Registriert seit
    Nov 2005
    Ort
    Luxemburg
    Beiträge
    2,733
    Tjjjaaaa, Leute ! Irgendwie habe ich es hingekriegt. Mit viel rumsucherei und ein wenig glück kann man jetzt die png´s anzeigen im IP Designer.
    Und zwar so:
    1. PNG Dateien ausfindig machen
    2. Diese Software installieren:
    http://www.batchimage.com/product/batimagecom/
    Kleines Tool, das alle möglichen Grafik-Dateien in alles mögliche verwandelt, und zwar..und jetzt kommts *trommelwirbel* TIMER gesteuert.
    Also, setz auf 5 minuten, und voilà, alle PNG´s werden zu GIFS, automatisch, alle 5 minuten.
    3. Jetzt GIF´s im Imagepool angeben, dann husch zum Designer..Bild anlegen.. Trigger alle Minuten.. und schon hat man seine Grafik
  8. #8
    Registriert seit
    Nov 2005
    Ort
    Luxemburg
    Beiträge
    2,733
    @paresy
    Och nee, neh ! Jetzt war ich so froh, mal so ´ne zwischenlösung anzugeben, und jetzt kommt IPS mit ´nem Update !
    Doch, klingt toll, und eleganter. Danke Jungs !
  9. #9
    Registriert seit
    Jan 2008
    Ort
    In der Nähe von Bremen
    Beiträge
    7
    Unhappy nochmal: GIF statt PNG
    ich bin noch ein kleiner blutiger Anfänger was IPS etc. betrifft. Immerhin habe ich es schon geschafft, dass rrd die Messwerte meiner 1wire-Sensoren sooooooo schööön darstellt.
    Auf dem IPS-PC kann ich sie auch darstellen. Per WIIPS auch auf anderen PCs.
    Nun habe ich mir extra ein schickes SimPad (CE 4.1) zugelegt, damit ich abends auch vom Sofa sehen kann, wie warm es Mittags im Abstellraum war Nur kann das SimPad scheinbar keine png's darstellen
    Wahrscheinlich ist es einfacher, rrd zu erklären, GIF's statt PNG's zu erzeugen (angeblich spricht rrd auch GIF), als dem SimPad das Anzeigen von PNG's beizubringen.
    Nur wie bringe ich rrd dazu?
    Der Weg von guyabano ist bestimmt machbar, aber wenn rrd doch GIF's direkt erzeugen kann... !?!
    Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
  10. #10
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Ostseeküste, da wo der Strand am weißesten und am breitesten ist
    Beiträge
    632
    Womit stellst du die auf dem Simpad dar? Per Browser oder per IPS-Designer?
    Wenn letzteres, schau mal hier, vielleicht hilft das ja weiter, wenn auch anders als zuerst gedacht?
    Gruß Gerd
    V1 (60%), V2.5(40%), Kopplung per Client-/Server-Socket; MS-SQL; Server-OS: W7/64, XP, ~400 Komponenten (HM, EnOcean, HMS100, FS20, ISDN/GigaSet, Gardena, LevelJet, Wetter), PTZ-IP-CAMs; USV --- Interessen: Synerget. Anwendgn. (passive Klimatisierung, Szenarienerkennung und -steuerung, Look ahead, Datamining...), behindertenspezifische Unterstützungen und Absicherungen
Ähnliche Themen
  1. Problem - PHP version 5.1 und extensions
    Von daniel1005 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.11.05, 21:29
  2. Der nächste Newbie
    Von cray im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.11.05, 09:33
  3. IPS Trial Version
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.09.05, 14:47
  4. Logdaten und PHP Version
    Von Torro im Forum Ideen & Anregungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.08.05, 16:09
