Schnelles Umschalten 2.0 - 2.1b
ich habe die Beta Testweise auf meinen Rechner installiert. IPS-Ordner kopiert, umbenennt und dann das Update darüber.
An dieser Stelle ein großes Lob an die Entwickler.:slight_smile:
Ab wie kann ich schnell zu meiner Testversion umschalten?
Oder muß ich den Dienst immer aufwendig deinstallieren und instellieren?
Christian
Du könntest die beiden Ordner IP-Symcon-2.0 und IP-Symcon-2.1 benutzen und dann den aktuellen Order auf Dateisystemebene zu IP-Symcon verlinken. Das geht über Junction Points (Symbolische Verknüpfung ? Wikipedia).
In einer Batch-Datei sollte dann folgendes reichen zum Umstieg auf die 2.0:
C:\>LINKD.EXE "C:\IP-Symcon" /D
C:\>LINKD.EXE "C:\IP-Symcon" "C:\IP-Symcon-2.0"
Für die 2.1 einfach die 0 zur 1 machen.
Hallo Horst,
vielen Dank für deine Antwort.
Mein Pfad zu 2.0:
C:\Programme\IP-SYMCON 2.0beta\IP-Symcon
Mein Pfand zu 2.1:
C:\Programme\IP-SYMCON_2.1
Dann müste meine Batch so aussehen:
C:\>LINKD.EXE "C:\IP-Symcon" "C:\Programme\IP-SYMCON 2.0beta\IP-Symcon"
und
C:\>LINKD.EXE "C:\IP-Symcon" "C:\Programme\IP-SYMCON_2.1"
Aber muss ich da den Dienst nicht beenden?
Christian
Natürlich. Aber ich dachte, dass Du damit kein Problem hast.
Da musst Du
net stop „IP-Symcon Environment“
und
net start „IP-Symcon Environment“
drum rum packen.
Hallo Horst,
ich bin leider kein Profi lehrne aber gerne dazu.:slight_smile:
Irgendwas klemmt da noch (siehe Anhang).:frowning:
Win XP SP2
Christian
Dok1.doc (34.5 KB)
Das C:> kam noch vom copy & paste aus der Kommandozeile. Probier es mal mit
net stop "IP-Symcon Environment"
linkd "C:\IP-Symcon" /D
linkd "C:\IP-Symcon" "C:\Programme\IP-SYMCON 2.0beta\IP-Symcon"
net start "IP-Symcon Environment"
und
linkd "C:\IP-Symcon" "C:\Programme\IP-SYMCON_2.1"
linkd findest Du unter Download details: Windows Server 2003 Resource Kit Tools zum Download, falls dein System das nicht installiert hat. Wenn Du Vista/2008/7 am Laufen hast kannst Du auch direkt mklink benutzen (siehe Symbolische Verknüpfung ? Wikipedia).
Hallo Horst,
vielen Dank für die Hilfe aber irgendwas stimmt da nicht.
Folgender Fehler:
C:/.....\LINDD.EXE ist keine zulässige Win32-Anwendung
Ich habe es auch mit junction.exe probiert - gleicher Fehler
Vieleicht hast Du oder jemand einen Rat?
Christian
Hallo Bussard
Der Befehl heisst linkd.exe.
Gruss
Erwin
Hallo Erwin,
da hab ich wohl die Fehlermeldung falsch abgeschrieben:rolleyes:
Diese „linkd.exe“ müste doch für XP gehen?
Christian
Hast Du auch Download details: Windows Server 2003 Resource Kit Tools installiert?
Hallo Horst,
ja ich habe die „rktools.exe“ installiert.
Christian
