@Lothar
die Platine war mal ein Vorschlag. In der ersten Seite ist auch ein File mit insgesamt 8 Platinen auf eine Euro-Platine.
Beim Platinenbelichter.de bekommst du die für knapp 15€ gebohrt und verzinnt, wenn du das File da hinschickst.
Das sind ca 2 Euro für eine DS2408 Anbindung.
Man kann den DS2408 auch im „Mischbetrieb“ benutzen, einfach am entsprechenden Widerstandsnetzwerk-Pin oder ULN-Pin die 0 bis 5Volt anklemmen. Das Relais könnte sogar auch noch angeschlossen werden.
So habe ich mal einen Handeingriff an einem Schalterdosenmodul selektiert.
Bekommst du über die Variablen des PortPin vom DS2408 abgefragt, ob er als Ausgang 0 oder 1 anstehen hat und ob er dann wirklich 0 und 1 am PortPin hat. Das wäre dann die „Hand“ Erkennung.
Wenn es einfach so bleiben soll, das Modul in ein EINER-Hutschienengehäuse und das Relais gibt es ja auch in so einem EINER-Hutschienengehäuse.
So hätte man in 9 Teileinheiten 8-Relaisausgaben.
Grande Vorteil, ist einigermaßen VDE-treu weil Kleinspannung mit DS2408 und :: die „gekauften“ Relais haben ja eine CE-Prüfung!!
@Dieter
Ich habe dir, glaube ich, zuviel Angst gemacht mit der Zerocross-Geschichte.
Es passiert wohl mal, aber nicht immer.
Sag an was du gern hättest, 8-mal 230Volt und 8mal Kleinspannung und 8-mal ULN-Treiber?
PS:
Ich habe was Fertiges mit 12-mal Opto-Eingänge und 8 ULN-Ausgängen.
Mit AVR (90)oder PIC(16/18)-Mikrokontroller-Steuerung. So als Kloeckr-Easy Siem*-Logo für Arme. Aber man muss selbst den Professor programmieren. Im 6er Hutschiengehäuse.
Oder: mein Favorit Muff-Elektronic!
S5 kompatible Befehlsinterpreter über Freeware-SPS-Software, dafür habe ich auch ein 6er-Hutschienenmodul (89er-Prozessor)
Das kann auch die In/Out-Zustände über RS232 übertragen.
Der PC kann dann auch mal ausfallen, die Logik steckt in dem Modul.
Aber ihr wollt ja 1-Wire,… naja…
Gruß Helmut
