Frage zu Scriptfehlern
Hallo Korny,
ich setze bisher unter IPS 2.0 dein RSS Skript ein. Dort läuft es ohne einen Fehler. Bei meinen Tests mit der Beta 2.1 bekomme ich neuerdings einen Haufen Fehlermeldung. Leider konnte ich den Fehler bisher nicht finden. Vielleicht hast du ja einen Tipp oder selber schon mit der 2.1 rumgespielt und den Fehler sogar schon gefunden. Anbei mal die bei mir auftretenden Fehlermeldungen im newsscript.php:
Notice:  Undefined variable: nr_news in C:\Programme\IPSYMCON_V2\scripts
ewsscript.php on line 156
Notice:  Use of undefined constant ITEMS - assumed 'ITEMS' in C:\Programme\IPSYMCON_V2\scripts
ewsscript.php on line 181
ewsscript.php on line 183
Notice:  Use of undefined constant TITLE - assumed 'TITLE' in C:\Programme\IPSYMCON_V2\scripts
ewsscript.php on line 186
Notice:  Use of undefined constant LINK - assumed 'LINK' in C:\Programme\IPSYMCON_V2\scripts
ewsscript.php on line 189
Notice:  Use of undefined constant DESCRIPTION - assumed 'DESCRIPTION' in C:\Programme\IPSYMCON_V2\scripts
ewsscript.php on line 192
Notice:  Use of undefined constant PUBDATE - assumed 'PUBDATE' in C:\Programme\IPSYMCON_V2\scripts
ewsscript.php on line 195
Notice:  Use of undefined constant GUID - assumed 'GUID' in C:\Programme\IPSYMCON_V2\scripts
Hallo Obi,
setze mal Hochkomat ’ ’ anstatt " ". Dann sind zumindest die meisten Meldungen behoben.
hallo rainer,
ich habe alle „…“ gegen ‚…‘, aber dadurch gibt es nicht eine Meldung weniger …
Noch(einer) eine Idee?
Du sollst nicht alle, sondern die in den Fehlermeldungen austauschen bzw ergänzen
Hier z.B. steht doch was er will.
Notice:  Use of undefined constant ITEMS - assumed 'ITEMS' in C:ProgrammeIPSYMCON_V2scriptsnewsscript.php on line 181
$news="";
for($i=0;$i<count($rss_channel['ITEMS']);$i++) {
$j="0";
$news[$i][$j]=$rss_channel['ITEMS'][$i]['TITLE']."
$j++;
$news[$i][$j]=$rss_channel['ITEMS'][$i]['LINK']."
$j++;
$news[$i][$j]=$rss_channel['ITEMS'][$i]['DESCRIPTION']."
$j++;
$news[$i][$j]=$rss_channel['ITEMS'][$i]['PUBDATE']."
$j++;
$news[$i][$j]=$rss_channel['ITEMS'][$i]['GUID']."
Ok, das habe ich nun kapiert und umgesetzt. danke für den Tipp.
Bliebe noch der Fehler aus Zeile 156 -> if($c<$nr_news)
Warum kamen eigentlich diese Fehler bisher nicht in der Version 2.0 hoch?
Einen ähnlichen Fehler habe ich auch in einem Skript des DUG Tools:
Das PHP Error-Reporting ist jetzt auf E_ALL. Dadurch wird jetzt auch alles gemeldet, was den Report-Level NOTICE hat. Hat den Vorteil, dass man zu sauberer Programmierung gezwungen wird und viele kleinere Fehler bemerkt.
$nr_news ist nicht definiert.
Weil es in der 2.1 Änderungen gab, finde grad den Link nicht :confused:
Diese Notice sagt aus, dass versucht wurde auf eine nicht vorhandenen Konstante zuzugreifen ohne vorher zu prüfen ob diese existiert.
Beispiel Notice: Use of undefined constant zwei - assumed ‚zwei‘ :
$arr = array('eins' => 'Trinken', 'zwei' => 'Essen', 'drei' => 'Schlafen');
echo $arr['eins'];
echo $arr[zwei];  //Fehler
//ein String-Literal-Index, hier 'zwei' muss in Anführungszeichen gesetzt werden
echo $arr['drei'];
Durch das, wie ich finde, ordentliche Error Reporting ab 2.1. werden viele Flüchtigkeitsfehler vermieden. Da hab ich bei mir auch so einige gefunden…:rolleyes:
Ok das mit dewn ‚…‘ hatte ich ja schon verstanden, aber woher kommt denn das?
Notice:  Undefined variable: name in C:\Programme\IPSYMCON_V2\scripts\41427.ips.php on line 9
Notice:  Undefined variable: wert in C:\Programme\IPSYMCON_V2\scripts\41427.ips.php on line 9
denn in dem skript habe ich die doch definiert???
if ($IPS_SENDER == "Variable"){
$Object=IPS_GetObject($IPS_VARIABLE);
$name=$Object['ObjectName'];
if ($IPS_VALUE > 1){$wert = $IPS_VALUE;}
elseif ($IPS_VALUE) {$wert= "TRUE";}
else {$wert = "False";}
$MailText = "Ereigniss am ".date("d.m.Y")." um ".date("H:i:s")." Uhr.
Trigger: ".$name."
Wert: ".$wert."
Die Variablen erhalten hier keinen Wert.
Da hilft z.B.
if (!isset($wert)) $wert="";
if (!isset($name)) $name="";
Vielleicht sollte ich besser einen eigenen Thread zu dem Thema aufmachen, wie man in der neuen 2.1 Fehler in Skripten bereinigt … bei mir sind es einige Skripte die ich so aus dem Forum übernommen habe, die nun fleißig Fehlermeldungen produzieren … das scheint noch viel Arbeit zu werden… kann man das verschärfte Error Reporting eigentlich auch wieder auf den alten Wert setzen und wenn ja, dann wie?
Das würde ich zwar nicht machen, aber mittels php.ini Änderung geht das.
http://www.php.net/manual/de/ref.errorfunc.php
Oder noch einfacher: Direkt am Anfang die Variablen leer initialisieren:
$wert = "";
$name = "";
Um das ganze noch ein bisschen zu erklären: Die Variablen werden bei Dir erst im if-Block deklariert. Da dieser nicht immer ausgeführt wird, führt das zu dem Fall, dass die Variablen nicht initialisiert worden sein können, wenn Du unten $MailText mit Zugriff auf sie definierst. PHP hat nun leider die schlechte Angewohnheit, dass es ohne E_ALL eine solche Programmierung nicht bemängelt. Andere Programmiersprachen hätten sich schon längst beschwert ;).
Ich hatte ja ein paar Posts weiter hinten noch nach dem Fehler im DUGTool Skript -> graphenbasis.php / Zeile 271 gefragt.
(Siehe Screenshot im Post #5)
$meineticks = BerechneTicks($grapheintrag['GroesseX'] - GRAPH_LINKE_RRAND - GRAPH_RECHTER_RAND, $grapheintrag['DatenIntervall'] );
Erkennt hier jemand von euch Spezialisten auch gleich den Fehler?
Auch hier ist die Konstante während der Laufzeit an dieser Stelle nicht definiert gewesen.
define("GRAPH_RECHTER_RAND","");
define("GRAPH_LINKE_RRAND","");
Hallo Thomas,
kann es nicht sogar sein, das das ein Schreibfehler ist und eher heißen soll:
GRAPH_LINKER_RAND anstatt GRAPH_LINKE_RRAND ??
Ich kenne zwar das ganze Script nicht, aber das klingt fast so.
Ich habe es mal genau angeschaut und so war es dann wohl.
Nachdem ich den Schreibfehler korrigiert habe, kommt die Meldung nicht mehr.
Wenn ich aber die Werte, so wie oben von Dir beschrieben, definiert habe, bekam ich den Fehler das „Graph_Rechter_Rand“ schon definiert sei. So bin ich eigentlich dann auch erst drauf gekommen. Somit war dein Tipp der „Schubs“ in die richtige Richtung. Somit mal wieder besten Dank Thomas.
Soweit habe ich nun fast alle Skriptfehler mit eurer Hilfe beseitigen können.
Die aller letzten Fehler kommen nun nur noch aus dem WIIPS Modul.
Wer kann da weiter helfen oder hat Ideen dazu?
22.08.2009 11:00:00.343 | 59221 | DEBUG | VariableManager | [.WIIPS\CALENDAR\Feiertag] =
22.08.2009 11:00:00.343 | 0 | CUSTOM | CALENDAR_EventScheduler | 0 Variable(s) updated.
22.08.2009 11:00:00.343 | 11130 | MESSAGE | ExecuteThreadID #7 | [.WIIPS\CALENDAR\CALENDAR_EventScheduler] =
Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_ENCODING in C:\Programme\IPSYMCON_V2\web\base\global.ips.php on line 45
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\Programme\IPSYMCON_V2\web\base\global.ips.php:45) in C:\Programme\IPSYMCON_V2\web\base\global.ips.php on line 48
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\Programme\IPSYMCON_V2\web\base\global.ips.php:45) in C:\Programme\IPSYMCON_V2\web\base\global.ips.php on line 48
Notice: Undefined variable: QUERY_STRING in C:\Programme\IPSYMCON_V2\web\base\global.ips.php on line 60
Notice: Undefined variable: PHP_SELF in C:\Programme\IPSYMCON_V2\web\base\global.ips.php on line 61
Notice: Undefined variable: REMOTE_ADDR in C:\Programme\IPSYMCON_V2\web\base\global.ips.php on line 62
Notice: Use of undefined constant IPS_SetEventCyclic - assumed ‚IPS_SetEventCyclic‘ in C:\Programme\IPSYMCON_V2\web\base\global.ips.php on line 65
Warning: Objekt #56663 existiert nicht in C:\Programme\IPSYMCON_V2\web\modules\auth\authentication.ips.php on line 390
Notice: Undefined offset: 161 in C:\Programme\IPSYMCON_V2\web_data\calendar\exe\CALENDAR_EventScheduler.ips.php on line 55
Soweit ich das beurteilen kann, ist WIIPS nur mit einigem Aufwand an die 2.1 anzupassen. Torro wird da sicherlich bei Gelegenheit was machen. Das Graph Modul läuft bei mir allerdings schon unter der WIIPS V2.9.
