Habe mal eine Schaltung zur Wechsel-Stromerkennung mit Hallgenerator gebastelt.
Ich bitte um Begutachtung.
Mein Favorit ist eine ähnliche Schaltung mit Präzionsgleichrichtung und mit µP.
Der Ausgang der Schaltung geht an einen AD-Wandler.
Referenz ist halbe Ub weil der ACS auch halbe Ub bei 0 Ampere macht.
Eine Zerocross-Erkennung sorgt mit Hilfe eines Timers für eine immer gleiche Abtastung des Spannungswertes des Strom-Spannungswertes.
Diese Schaltung habe ich auch fertig, aber das Schlaumeierprogramm noch nicht.
So könnte man auch den Wert berücksichtigen.
Gruß Helmut
Edit: PIC-Programm ist auch fertig, kann Wechselstrom oder Gleichstrom messen.
Ein Offset bringt bei bipolaren-Wandler (2,5Volt=Nullinie), ein oberer Alarmwert ist auch einstellbar.
2LED und Optokoppler Ausgänge bringen Alarme.
Der Stromwert ist im LCD-Display ablesbar, eine Kalibrierung ist noch nötig (ist noch zu ungenau)
PS 2-fach-Platine habe ich die Si-Abstände vergrössert, Platine siehe hier :rolleyes:ICH AUCH
das Thema an sich lässt mich nicht so richtig los…
Mir schwebt etwas vor, das über Mini-Stromwandler analog zum im Leiter fliessenden Strom einen Strom erzeugt, denn ich dann irgendwie über 1-Wire ins IPS bekomme. Ich stelle mir am Ende eine Platine vor, die in die Verteilung eingebaut werden könnte, eine Anzahl x an Mini-Stromwandlern auf der eine Seite hat, die andere die Anbindung in mein 1-Wire-Netz. Durch die Mini-Stromwandler würde ich dann die Kabel am Sicherungsausgang führen. Phasenwinkel und solche „Nebelbomben“ könnte ich vernachlässigen, geht ja nicht um eine Abrechnungsmessung…
Offensichtlich - so zeigt meine Recherche - ist das nicht so trivial lösbar wie ich es mir vorstelle…
Der „erzeugte“ Strom müsste ja irgendwie gleichgerichtet werden, damit man ihn über einen Spannungsteiler oder ähnliches messtehnisch erfassen könnte…
'Deine Schaltung geht ja ein ganzes Stück weiter und triebt noch ein LCD.
LAN; WLAN oder 1-Wire - würde alles funktionieren. Das Problem bleibt doch aber irgendwie - zumindest für mich - AC->DC->1-Wire/LAN irgendwie umzusetzen.
Wenn ich sehe was z.B. das Teil von AVM kostet - so meine Gedanken - kann ja der Part der die Strommessung dort macht, nicht so aufwendig sein…
Ja, klar werde ich das hier mitteilen. Nur dauert das bei mir immer. Ich mach das nur nebenbei. Außerdem habe ich schon 2 solche Dinger geschrottet. Bei 230V AC sollte man eben etwas gewissenhafter arbeiten als ich ;).
ich halte nicht soviel von den Minicomputern. Vielleicht ein Vorurteil, weil sie nicht ausprobiert habe, aber ich halte Sie für nicht Witwentauglich. Einen kaputten OPV kann die Witwe in jeder Fernsehwerkstatt wechseln lassen, die verlorene Software nicht.
