Probleme beim Auslesen eines DS2438
ich hab schon seit längerem das Problem, dass mir die DS2438 nicht korrekt
von IPS ausgelesen werden.
Nun hab ich heute einen Versuchsaufbau gestartet um dem Problem auf den
Grund zu gehen.
Zur Umgebung:
IPS 2.0 frisch aus dem LiveUpdate installiert.
TMEX Treiber von 1-Wire Version 4.02
Betriebssystem Windows XP SP3
Speed und Level sind in IPS auf Normal.
1-Wire Anschluss:
PC --> 1-Wire Adapter --> DS2438
Getestet mit mehreren DS2438 und 1-Wire Adaptern (DS9490R und LinkUSB)
Was nun als Ergebniss raus kommt sieht man auf dem Bild.
Zwei mal Auslesen funktioniert, danach wird unter VDD der Wert von VAD
angezeigt und VAD ist 0. Dies ist immer so egal ob das Abfrageintervall 5 oder
20 Sekunden ist. TEMP und XSENS werden immer korrekt ausgelesen.
LogTemp und 1-Wire-Viewer lesen die VAD sowie VDD Werte jedesmal korrekt aus.
Was kann das sein? Bin für jede Hilfe Dankbar.
Gruss
Das Problem kenne ich verwende bitte den „TMEX Treiber 4.00“
Hallo Michael,
ich hatte genau das gleiche Problem mit einem DS2438. Nachdem ich den Baustein gewechselt habe war das Problem weg. Ich hatte im Web auch schon hinweise zu diesem Phänomen gefunden. Mir kommt es so vor als ob die Bauteile unter „altern“.
Kannst du das Verhalten bei einem anderen Baustein auch feststellen?
Es gab schon mal einen Beitrag dazu.
Andrge
werde heute abend gleich mal den Treiber 4.00 versuchen und berichten.
Ich hab es schon mit weiteren DS2438 Bausteinen versucht irgendwie immer
das selbe Ergebniss, VAD und VDD werden ab und zu vertauscht.
Wenn ich jetzt darüber nachdenke hast Du recht, die ersten 2 bis 3 Wonate
hatte ich die Probleme nicht. Dann hatt es mit einem angefangen und jetzt
sind alle davon betroffen. Sehr komisch.
Du hast recht, hätte ich an meinen alten Beitrag anhängen sollen. Hab das
total vergessen.
Gruss
…und weil wir gerade am DS2438 sind, ich hab seit ein paar Tagen das Problem das der DS2438 sich nach einiger Zeit nicht mehr meldet.
Auch unter „suchen“ finde ich die DS2438 Bausteine nicht mehr. Wenn ich den USB-1-Wire abstecke und wieder neu anstecke geht es für ein paar Minuten.
Von diesem Verhalten sind aber nur diese Bausteine beroffen, alle anderen auf der gleichen Leitung laufen zuverlässig.
Verwende den 4.02 Treiber. Ist das Verhalten bekannt??
Andrge
So hab den 4.00 Treiber nun installiert.
Problem ist leider das selbe, hat sich nichts geändert.
Hat evtl. jemand noch einen Tip?
Gruss
Hallo Michael,
versuch mal einen „fehlerhaften DS2438“ gegen einen neuen zu tauschen. So kannst du die gesamte Hard- und Software der Umgebung ausschließen. Mußt halt per Heißluftfön herunter löten.
Konnte ich bei meinem auch nicht Glauben, aber es war der DS2438. Vielleicht ist der ein wenig „sensibler“?
Ciao
Andrge
