Ich würde gerne ein Device für ein paar Minuten laufen lassen. Danach aber wieder automatisch abschalten. Hat jemand eine Idee wie ich eine solche Logik am besten über Ip-Symcon realisieren kann? In der Homematic CCU gibt es hierfür extra „verzögerte“ Aktionen die man definieren kann.
Bei IPS müsste man evtl. mit temporären Variablen arbeiten?
Du kannst einfach einen Timer starten, welche dann wieder „abschaltet“.
Funktion:
1 Skript mit dem folgendem Code.
Dieser prüft ob das Skript per Timer oder irgendwie anders aufgerufen wurde.
Wenn nicht vom Timer, kannst du „Einschalten“, wenn aber vom Timer dann „Ausschalten“ und Timer auch wieder deaktivieren (0 Sekunden).
Wenn ich keinen Denkfehler gemacht habe müsste es so funktionieren.
if ($IPS_SENDER == "TimerEvent"){
//Wenn durch den Timer aufgerufen dann...
//Abschalten
echo "Gerät ausgeschaltet";
//"12345" = ID des Skriptes (dieses Skript selber)
IPS_SetScriptTimer(12345, 0); //Timer deaktivieren
else {
//Wenn nicht durch den Timer aufgerufen dann...
//Timer setzen
//"20" = Laufzeit in Sekunden
IPS_SetScriptTimer(12345, 20); //Timer aktivieren
//Anschalten
echo "Gerät eingeschaltet";
