Mobotix Netzwerkmeldung
Tach,
hat schon einer von euch ne Mobotix Cam per Netzwerkmeldung gestartet ( Aufnahme ) …
Mit dem Client Socket geht es nicht, obwohl die Message sauber raus geht.
Der Server Socket geht einwandfrei. Die Daten von der Cam kommen alle an.
An der Kamera kann es nicht liegen, da es mit meinem CX sauber geht
Hat einer ne Idee ???
Christian
Hallo Christian,
was meinst DU mit gestartet genau?
Ich send über IPS eine Befehl an meine Mobitx Cams und auch die Cams senden Befehle zurück an IPS.
Lief unter 2.0 absolut problemlos und auch unter 2.1 ist mir bisher nichts anderes bekannt.
Hast Du in der Kamera den String welchen Du als Message von IPS sendest auch identisch hinterlegt?
Ich schicke vor dem Befehl als noch die aktivierung des ClientSockets raus:
CSCK_SetOpen(56788 /*[Mobotix Tor]*/,true);
IPS_ApplyChanges(56788 /*[Mobotix Tor]*/);
Und erst danach im Script den Befehl an die Cam.
Gruß Philipp
hey philipp,
danke das wars … dachte der würde offen bleiben !
gruß
christian
ich bin IP-Symcon Neuling und versuche gerade genau diese Funktion zu realisieren. Mobotix soll per Netzwerkmeldung an IPS senden, dass Alarm ausgelöst wurde. Geht doch mit Server Socket, oder? Nur kann meine Mobotix keine Verbindung aufbauen. Benötige ich mehr als den Server Socket? Wie kann man dann den Text des tcp-Paketes auswerten?
Zum senden benutzt man den Client Socket, stimmt das?
Könnt Ihr mir helfen, oder eure Lösung dazu zeigen?
Vielen Dank.
Grüße Jo.
Hallo nochmal,
bin bis heute nicht weiter gekommen. Hänge immer noch an den Netzwerkmeldungen. Weiss niemand einen Weg?
Den Server macht die Mobotix, also brauchst Du nur den ClientSocket. Die Datenannahme läuft per RegisterVariable, bei der Du den ClientSocket als übergeordnete Instanz und ein Verarbeitungsskript angibst (siehe RegisterVariable - IP-Symcon :: Automatisierungssoftware).
Hallo Jo,
ich habe mehrer Mobotix im EInsatz welche Befehle an IPS schicken.
Ich habe folgende Konfiguration dafür:
ServerSocket - Registervariable - Auswertscript
Die Mobotix übergibt bei mir folgende Daten in einem String:
CamName
Auslösendes Event
Eventnummer
Mein Auswertscript löst diesen String wieder auf und schreibt mir die Eventart und die Eventnummer in entsprechende Variablen. Diese Triggern wiederum weitere Scripte die dann die geollten Befehle auslösen.
Um Befehle an die Cams zu senden habe ich für jede Cam einen Clientsocket im Einsatz.
Gruß Philipp
hallo phillip,
hab noch probs mit dem server socket …
magst du mir mal dein script schicken
wie bekomme ich den string ausgelesen ?
gruß
chris
nicht mehr nötig … es geht :slight_smile:
Hallo Chris,
dann ist die PM wohl auch erldigt :wink:
Freut mich wenns geht:D
Gruß Philipp
jau danke !
@stricky
bitte, bitte dokumentiert doch bitte in der Zukunft was genau Ihr gemacht habt, damit es ‚läuft‘, dann haben auch alle anderen was davon.
Genau aus diesem Gund stehe ich jetzt da und muss das Rad neu erfinden, wie man mit einer Mobotix kommuniziert und ich habe im Moment - ‚No Ahnung at all‘ :confused:
Gruss babba
wo hakt es denn ?
wie schon vorher angedeutet - ich möchte meine neue Mobotix gerne über IPS steueren.
1, Ziel ist über Client Socket commands an die Camera zu senden
Ich konnte einen Client Socket einrichten mit dem Port 80 - ist das richtig?
Auch eine Registervariable ist eingerichtet.
Meine Versuche mit dem „CSCK_SendText“ Befehl bewirken gar nichts - nicht mal eine Fehlemeldung.
Könntest Du mir mal dazu Dein Script senden - zum ‚abgucken‘?
  1. Möchte ich Alarmmeldungen auswerten - aber immer erst ein Schritt nach dem anderen.
Gruss Dieter
moin,
ich nutze das eigentlich nur um die Cams zu starten.
Dazu muss in der Kamera ( ereigniseinstellungen ) Netzwerkmeldung eingeschaltet werden. Port festlegen - bei mir 8000
auf textvergleich stellen - bei mir start
seit neuerem ( aktuelles Image ) kann man den empfangenen text auch anzeigen
scöne sache für wettereinblendungen, etc.
		CSCK_SendText(26475 /*[Cams Client Socket]*/,"start");
		CSCK_SetHost(26475 /*[Cams Client Socket]*/,"10.0.0.41");
	CSCK_SetOpen(26475 /*[Cams Client Socket]*/ ,true);
	IPS_ApplyChanges(26475 /*[Cams Client Socket]*/ );
ach ja, natürlich noch den client socket eingerichtet und das wars schon …
ich stelle bei mir nur die ip um, weil ich mehrere cams habe
sonst kannste dir sethost auch sparen
empfangen tue ich auch ein paar sachen, wir aber zur zeit nicht ausgewertet
einfach serversocket anlegen und von der cam füttern
wenn eine bewegung erkannt wurde wird ein entsprechendes profil gestartet
kannste auch unter ereigniseinstellungen eingeben
bei mir zum beispiel werden folgen daten übertragen:
IP:$(ID.NAM) Count:$(FPR.ENO) VM1:$(SEN.VM1) VM2:$(SEN.VM2) MIC:$(SEN.MIC)
IP: klar
Count: ereigniszähler
VM1 & VM2 sind die beweungsmelder ( bildänderung ) - schöne sache
mehr mache ich garnicht, weil die eigentlich von meinem beckhoff cx gestartet wird
gruß
christian
Hallo stricky,
Danke für den Hinweis - ist nachvollziehbar für mich, aber wenn ich das richtig verstehe, reagiert die Mobotix dabei auf nur ein bestimmtes Wort, das du versendest, in Deinem Fall ‚start‘.
Was ich suche ist eine möglichkeit mit der sog. HTTP-API komplette Befehle an die Mobotix zu versenden, wie z.B.
http://<CAM-IP>/control/rcontrol?action=ledson&time=5
irgendwie müsste das doch auch gehen - oder?
Gruss babba
bestimmt … hab ich aber nie probiert
so gehts und das reicht mir
Hallo allerseits,
ich versuche auch gerade ips und eine Mobotixkamera über eine Netzwerkmeldung kommunizieren zu lassen. Leider scheiter ich derzeit an der Übermittlung von ips zur Mobotix.
Ich habe ein Client Socket eingerichtet welcher als Ziel die Kamera hat und über Port 8000 sendet. Diesem Client Socket habe ich folgendes Script zugeordnet.
$nachricht = date("d.m.y H:i:s");
RegVar_SendText(47590 /*[Büro\.Cam108 Client Socket]*/, "
$nachricht");
echo $nachricht;
Im Debugfenster des Client Sockets ist die Meldung sauber zu sehen. Leider kommt an der Kamera erst etwas an wenn ich den IPS Dienst beende. :mad:
Wenn ich zu Testzwecken das Ziel des ClientSockets auf einen ServerSocket von IPS änder und mir das DebugFenster dieses ServerSockets anzeigen lassen erscheint die Netzwerkmeldung in beiden Fenstern sofort auch ohne das ich den IPS Dienst beendige.
Wenn ich versuche mit den CSCK Befehlen zu arbeiten
CSCK_SendText(47590 /*[Büro\.Cam108 Client Socket]*/,"start");
CSCK_SetHost(47590 /*[Büro\.Cam108 Client Socket]*/,"192.168.1.108");
CSCK_SetOpen(47590 /*[Büro\.Cam108 Client Socket]*/,true);
IPS_ApplyChanges(47590 /*[Büro\.Cam108 Client Socket]*/ );
bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Warning: csck_sendtext: Instance #47590 not found! in C:\IP-Symcon\scripts\25604.ips.php on line 20
Warning: csck_sethost: Instance #47590 not found! in C:\IP-Symcon\scripts\25604.ips.php on line 21
Warning: csck_setopen: Instance #47590 not found! in C:\IP-Symcon\scripts\25604.ips.php on line 22
Wo liegt mein Fehler?
Bitte helft mir!
Gruß Ingo
Hallo Ingo,
irgendwas bringst Du mit deinen Instanz IDs durcheinander. Die Registervariable kann nie die gleiche ID wie der ClientSocket haben.
Hallo Ingo,
warum nutzt Du zum senden die RegVar??
EInfach nur den Befel an den Clientsocket senden.
Mein Script sieht so aus:
$TX_BUF = "Event";
$result = CSCK_SendText(56788 /*[Mobotix Tor]*/, $TX_BUF);
Gruß Philipp
