Probleme mit Scripts Fritzbox 7270
Hallo Rainer,
ich bekomme beim ausführen von deinem Skript folgende Fehlermeldung
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 127: parser error : xmlParseEntityRef: no name in C:\IP-Symcon\scripts\31970.ips.php on line 18
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: if (h1 != null && h2 != null) h1.value=h2.value; in C:\IP-Symcon\scripts\31970.ips.php on line 18
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in C:\IP-Symcon\scripts\31970.ips.php on line 18
php_mdstring.dll ist geladen
Was mache ich falsch
Hallo Karlheinz,
curl auch ?
Ja curl ist auch geladen
Bist Du sicher das Du die neuste Version auf der Fritbox hast. Ältere Versionen unterstützen noch keine Session, dann geht es nicht, da die Loginseite nicht existent ist.
allenfals das mal einfügen und posten was im array steht.
$session_status_simplexml = simplexml_load_string($login);
 print_r($session_status_simplexml);
Firmware-Version 54.04.70
nicht ganz aktuelle Firmware,verändert durch LCN-Anbindung über fritz.box
Array wird nicht ausgegeben
Skript bricht vorher ab mit alter Fehlermeldung
geht erst ab 74 :slight_smile:
Werde morgen weiter testen mit neuer Version
Das stört beim Update der FB Firmware nicht ;). Die LCN Anbindung funktioniert auch nach dem Update.
Hallo Rainer,
die Firmware fer Fritzbox habe ich upgedatet.
Jetzt kekommen ich folgende Fehlermeldung
Fatal error: Call to undefined function http_post_fields() in C:\IP-Symcon\scripts\31970.ips.php on line 27
:cool:
Hallo Karlheinz,
da fehlt die php_http.dll nach ext kopieren. Dienst neu starten.
php_http.zip (206 KB)
Hallo Rainer,
alles ist gut.
AB funktioniert.:smiley:
was muß denn noch geladen sein um das Script ausführen zu können?
Ich schätze mal mir fehlt etwas in der PHP.ini…
Die Funktion „curl_init[COLOR=Black]“ ist nicht bekannt.
Klaus
[/COLOR]
Hallo sabbelsau,
die Dateien hat Rainer hier angehängt!
MTec
3 Dateien werden benötigt.
curl, http, mb.
Ich hänge alle 3 zusammen oben noch mal an.
Diese werden nur in den ext Ordner kopiert und der Dienst neu gestartet. Den Rest macht IPS !
Sind drinnen.
sieht gut aus. Aber wo kommt jetzt das PHP Script hin, auch in users/Fritzbox?
Nö, in deinen Objektbaum unter z.B deine Kategorie Fritzbox.
jetzt habe ich unter anderem folgende Fehlermeldung:
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 127: parse error : xmlParseEntityRef: no name in C:\programme\IP-Symcon\sripts\41017.ips.php on line 14
Habt Ihr eine Idee?
Klaus
Hallo Klaus,
dann hast Du auf deiner Box noch eine alte Firmware ! Sieh mal nach, sie muss >= xx.54.74 sein.
OK, hätte ich wohl ein wenig mehr lesen sollen :rolleyes:
Jetzt funktioniert es super.
Danke! (Dies Forum ist einfach klasse!)
Jetzt brauche ich nur noch die Rückwärtssuche…
Klaus
Rückwärtssuche gibt es doch schon.
Ich habe hier noch eine rumliegen, die müsste ich aber erst mal anpassen.
Am besten dann auch mit Ausgabe im Webfront! oder ?
