ich habe seit einiger Zeit IPSYMCON im Einsatz. Habe mit der V2 angefangen. Nach dem Update auf V2.1 habe ich das Problem bekommen, dass sich per Webfront die Instanzen (bei mir nur EIB) nicht mehr schalten lassen. Nur noch Einschalten funktioniert. Auch im IPhone geht es nicht mehr. Die Werte im Objektbaum stehen immer auf „Aus“.
Über die Objektbaumansicht geht es aber einwandfrei, läßt sich z.B. ein Switch mit den „An“ und „Aus“ Schaltflächen ein- und ausschalten. Aber der „Value“ Wert wird nicht verändert.
ich habe ebenfalls Probleme mit dem Update verschiedener Werte aus dem EIB. Die Werte sind im EIB alle verfügbar (im Gruppenmonitor der ETS problemlos lesbar), jedoch funtioniert die Abfrage über IPS nicht oder nur sporadisch mit einzelnen Werten. Die Flags in den Werten sind über die ETS alle auch auf Lesen gesetzt. Wie kann ich initial ein Read für z.B. einen EIS5 Value sezen, der zur Reduktion der Buslast nur bei Veränderung vom Objekt aus gesendet wird, aber als statsicher Wert daher nie selbständig versendet wird (z.B. Solltemperatur)?
Konfiguration: Aktuelle IPS 2.1 über LiveUpdate, IP Gateway von Eibmarkt
