Rückkanal für das FS20-Hutschienensystem
Guten Abend,
ein grosses Manko bei unidirectionalen Funksystemen wie dem FS20-System
ist die fehlende Kontrolle darüber, ob ein Verbraucher auch tatsächlich den
Funkbefehl empfangen hat. Klar, man kann sicherheitshalber das Schaltsignal
mehrmals senden, aber eine saubere Lösung ist das nicht.
Für das FS20-Hutschienen System habe ich deshalb eine Lösung entwickelt,
der FS20-EAM ( externer Empfänger des Systems ) wird einfach um einen
Prozessor und einen FS20-Sender erweitert und ist dadurch in der Lage eine
Empfangsbestätigung an die FHZ1x00PC zu senden. Das empfangene Signal
wird dann störungssicher über Draht zum Hutschienensystem weitergeleitet.
Die Empfangsbestätigung lässt sich dann in IP-Symcon auswerten und visualisieren,
wodurch mit grösster Sicherheit die gezeigte Darstellung auch dem Sollzustand
entspricht.
FS20-Rückkanalempfänger - Crazy-Hardware
Gruss Hansi :slight_smile:
wie geil ist das denn? Haben will!!! Was muss ich tun?
Dem Link folgen und über die angegebene email-Adresse Kontakt mit dem Entwickler aufnehemen :wink:
Gruss Hansi
Eine Rückmeldung darüber dass der Empfänger auch tatsächlich das Funksignal
empfangen hat und den Aktor schaltet gehört wohl zu den Dingen die keiner
braucht, schade eigendlich.
Gruss Hansi
doch ich brauch sowas. Deshalb bin ich auch auf Homematik umgestiegen. Jetzt nach einem Jahr HM würde ich niemals mehr ein System einsetzen, dass den Status nicht auch zurückmeldet.
Ich wünsche einen schönen Tag.
Christoph.
Ja, das ist bei einigen Sachen viel Wert, vor allem wenn man blind schaltet,
also das geschaltete Gerät nicht sieht und so das Ergebnis nicht kontrollieren kann.
Gruss Hansi
Moin Hansi,
wir waren ja bereits in Kontakt - ich finde das sehr interessant, allerdings bin ich momentan mit meiner Installation etwas im Umbruch.
Ansonsten hätte ich schon längst bestellt. :slight_smile:
ja, für die fs20 st / as4 ein kleines modul (868), das mir zur fhz einen status sendet: 230v liegt an/nicht mehr an. mit kurzer verzögerung, damit die funksendungen nicht kollidieren.
Edit:
eigentlich genauso wie die fs20 fms (master/slave) funktioniert
Hallo Axel,
ja, fast genauso wie ein Master/Slave funktioniert das modernisierte
FS20-EAM mit der FHZ nur ebend mit wesendlich mehr Kanälen.
In Verbindung mit dem FS20-Manager läuft es etwas anders ab, es wird ein
eigenes Funkprotokoll verwendet, das weniger Sendezeit benötigt.
Es darf ja im Gegensatz zum normalen Protokoll ruhig mal ein Schaltbefehl verpasst
werden, denn bleibt die Antwort aus wird der Befehl einfach nochmal gesendet.
Du musst im übrigen zwischen dem FS20-EAM und dem normalen Empfängern
des FS20-Systems unterscheiden, Du kannst also nicht in einem beliebigen
Aktor den Empfänger ausbauen und das FS20-EAM anschliessen.
Der von mir modifizierte FS20-EAM kann allerdings beide Betriebsmodi, also
FS20-EAM o. Rx868-Ersatz.
Gruss Hansi
Eigentlich finde ich die Sache schon interessant, aber eher für z.B. ein AS4. Wäre das auch möglich ?
Eventuell gibt es auch einen Lösung die mir einen Zustand melden kann z.B. möchte ich das sicgnal einer mechanisch/elektronische Klingel über einen Funkschalter weiterreichen. Problem ist nur die anliegende Spannung, das würde ein su4 nicht überleben ;=). Würdest Du das über einen Optokopler oder Relais machen ?
Gruss
