< bzw. > bei änderbaren Variablen
Hallo
Ich beschäftige mich mit der Änderung von Variabeln im Webfront aufgrund von Profilen. Was hat es sich mit den „<“ bzw. „>“ auf sich? Bei beiden erhalte ich jeweils den gleichen Wert. Wie funktionieren diese genau?
Gruss
hightower
Wie meinst Du dass. Das eine ist größer >, das andere ist kleiner <.
Hallo hightower,
meinst Du in etwa das was in der Anlage hängt?
Dann wären das die Symbole die dir zeigen das danach und/oder davor noch weitere Werte kommen.
Ja genau, die meine ich. Was sollte passieren, wenn ich darauf klicke? Und wie komme ich an die anderen Werte? Gibt es irgendwo ein gutes Beispiel eines Variablenprofils für die Heizungssteuerung?
Vielen Dank.
Gruss
hightower
Hallo Hightower,
für die FHTs habe ich ein gutes Beispiel von Horst, läuft bei mir super.
Klaus
