Wert/Uhrzeit eingeben
Hi Leute,
ist es möglich das man im webfront ein wert und/oder eine Uhrzeit eingeben um diese dann an z.b. eine modbusadresse zu übergeben??? Muß doch jemand von euch schon haben oder?
Besonders das mit der Uhrzeit würde mich auch interessieren …
Es gibt ja schon ein Variablen-Profil „~UnixTimestamp“ … Anzeigen funktioniert schon, nur mit der Eingabe habe ich noch probleme …
Grüße Andreas
Das geht, da es dafür kein spezielles Auswahlfenster gibt. Eine Lösung war mal, die einzelnen Komponenten (Stunde/Minute) einzeln einzugeben.
@paresy: Du meinst sicherlich „Das geht nicht:wink:
Ich denke die einzelnen Komponenten die paresy ansprach war das mit dein einzelnen Variablen für Stunden/Minuten per Variablenprofilund diese anschließend zusammen zu setzen.
Ok, werde es mal probieren. Schade das es nicht komfortabler geht :frowning:
