Seite 2 von 4 ErsteErste 1 2 3 4 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 32
  1. #11
    Jan 2007
    Nidda(Hessen)
    7,331
    SetValue(59121 /*[Fritzbox\Dummy Module\Fritzbox]*/""
    ansonsten setzt Du die Variable ja nicht zurück beim Disconnect.
    Das RegVar set Buffer, löscht die Registervariable, das braucht kein Gegenstück.
    Gruß Rainer
  2. #12
    Nov 2008
    Heidelberg
    580
    Ah, danke - ich dachte das Löschen der Registervariable sei dafür zuständig und schon ausreichend. Warum wird die Registervariable eigentlich gelöscht - wird die ohnehin nicht bei einem Anruf neu beschrieben?
    Vielen Dank für die Erklärung!
    dreamy1
  3. #13
    Jan 2007
    Nidda(Hessen)
    7,331
    Ja sicher wird sie neu beschrieben. Es könnte ja noch was drinnen stehen, deshalb halt noch mal löschen. Leer ist Leer
    Gruß Rainer
  4. #14
    Nov 2008
    Heidelberg
    580
    Auch wieder wahr :-)
    Rainer, vielen Dank mal an der Stelle für den klasse Support!
    dreamy1
  5. #15
    Nov 2008
    Heidelberg
    580
    ich habe mein Script nun um einen Timestamp erweitert..leider will der nicht so richtig :-(
    Bei einem Anruf soll die aktuelle Uhrzeit in eine Stringvariable geschrieben werden - nur leider steht da nach einem Anruf nichts drin. Kann mal jemand schauen?
    Vielen Dank!
    // Daten aus Registervariable lesen
    $daten explode(";"$IPS_VALUE);
    // Nummern ohne Eintrag im öffentlichen Telefonbuch welche aber bekannt sind und übertragen werden ($intern).
    // unendlich erweiterbar
    $array["Nummer"][1] = "0170xxx";
    $array["Name"]  [1] = "xxx";
    $array["Nummer"][2] = "";
    $array["Name"]  [2] = "*Unterdrückt*";
    $array["Nummer"][3] = "xxxxxx";
    $array["Name"]  [3] = "xxx";
    $array["Nummer"][4] = "xxxxx";
    $array["Name"]  [4] = "xxx";
    $array["Nummer"][5] = "xxx";
    $array["Name"]  [5] = "xxx";
    $array["Nummer"][6] = "xxxxxx";
    $array["Name"]  [6] = "xxx";
    // Daten aus Registervariable auswerten
    switch($daten[1])
        case
    "RING":
    $timestamp time();
    $datum date("d.m.Y",$timestamp);
    $uhrzeit date("H:i",$timestamp);
    SetValueString(49978 /*[Fritzbox\Dummy Module\Letzter Anruf um]*/$datum," - ",$uhrzeit," Uhr");
    $Rufnummer = ($daten[3]);
        if(
    in_array($Rufnummer$array["Nummer"]))
    $intern array_search($Rufnummer$array["Nummer"]);
    SetValue(59121 /*[Fritzbox\Dummy Module\Fritzbox_Anruf_von]*/$array["Name"][$intern]);
    //echo "Anruf von " .  $array["Name"][$intern];
    return;
       else
    SetValue(59121 /*[Fritzbox\Dummy Module\Fritzbox_Anruf_von]*/$Rufnummer);
       break;
       case
    "DISCONNECT":
    RegVar_SetBuffer(26953 /*[Fritzbox\Register Variable]*/"");
       return;
       break;
    dreamy1
  6. #16
    Jan 2009
    303
    so wie bei mir steht doch alles gut drinne.
    wozu brauchste denn die string?
    cu.
    uriel2006
  7. #17
    Nov 2008
    Heidelberg
    580
    Hmm, kein Fehler im Script oben?
    Die String benötige ich zum späteren Senden an ein "Objekt", welches demnächst im Project Showcase vorgestellt wird :-)
    dreamy1
  8. #18
    Jan 2009
    303
    sorry hatte mir dein script nicht weiter angeschaut.
    habe gedacht du brauchst es nur zur kontrolle wann wer angerufen hat.
    cu.
    uriel2006
  9. #19
    Jun 2008
    200
    Mach mal mal so:
        SetValueString(49978 /*[Fritzbox\Dummy Module\Letzter Anruf um]*/,$datum, - ,$uhrzeit, Uhr");
  10. #20
    Aug 2008
    Sereetz
    1,649
    Standard Verbindungsstatus Fritzbox
    Ich hätte hier noch ne ältere Bastelei. Anleitung: Gegebenenfalls den Host anpassen, ansonsten einfach ausführen. Variablen erstellen sich dann von alleine, wenn Anrufe kommen und gehen (und bleiben dann auch). Sinn der Übung war, dass ich ein vollautomatisches Skript haben wollte, das wirklich alles inklusive Socket, RegisterVariable, Dummy-Instanz und Variablenprofil erstellt .
    $host
    "fritz.box";
    define("STATUS_VACANT"0);
    define("STATUS_OUT_RING"1);
    define("STATUS_OUT_MISSED"2);
    define("STATUS_OUT_CONNECTED"3);
    define("STATUS_OUT_DISCONNECTED"4);
    define("STATUS_IN_RING"5);
    define("STATUS_IN_MISSED"6);
    define("STATUS_IN_CONNECTED"7);
    define("STATUS_IN_DISCONNECTED"8);
    $object IPS_GetObject($IPS_SELF);
    $parentID $object['ParentID'];
    switch (
    $IPS_SENDER)
        case
    "Execute":
    IPS_SetHidden($IPS_SELFtrue);
    $profileID = @IPS_GetVariableProfile("PhoneConnectionStatus");
            if (
    $profileID === false)
    IPS_CreateVariableProfile("PhoneConnectionStatus"1);
    IPS_SetVariableProfileValues("PhoneConnectionStatus"080);
    IPS_SetVariableProfileIcon("PhoneConnectionStatus""ArrowRight");
    IPS_SetVariableProfileAssociation("PhoneConnectionStatus"0"frei""");
    IPS_SetVariableProfileAssociation("PhoneConnectionStatus"1"eingehend - klingelt""");
    IPS_SetVariableProfileAssociation("PhoneConnectionStatus"2"eingehend - abgebrochen""");
    IPS_SetVariableProfileAssociation("PhoneConnectionStatus"3"eingehend - verbunden""");
    IPS_SetVariableProfileAssociation("PhoneConnectionStatus"4"eingehend - getrennt""");
    IPS_SetVariableProfileAssociation("PhoneConnectionStatus"5"ausgehend - klingelt""");
    IPS_SetVariableProfileAssociation("PhoneConnectionStatus"6"ausgehend - abwesend""");
    IPS_SetVariableProfileAssociation("PhoneConnectionStatus"7"ausgehend - verbunden""");
    IPS_SetVariableProfileAssociation("PhoneConnectionStatus"8"ausgehend - getrennt""");
    $parentObject IPS_GetObject($parentID);
            if (
    $parentObject['ObjectType'] !== 1)
    $instanceID IPS_CreateInstance("{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}");
    IPS_SetParent($instanceID$parentID);
    $parentID $instanceID;
    IPS_SetName($instanceID"FRITZ!Box");
    IPS_SetParent($IPS_SELF$parentID);
    $socketID = @IPS_GetInstanceIDByName("FRITZ!Box Socket"0);
            if (
    $socketID === false)
    $socketID IPS_CreateInstance("{3CFF0FD9-E306-41DB-9B5A-9D06D38576C3}");
    IPS_SetName($socketID"FRITZ!Box Socket");
    CSCK_SetHost($socketID$host);
    CSCK_SetPort($socketID1012);
    CSCK_SetOpen($socketIDtrue);
    IPS_ApplyChanges($socketID);
    $rvID = @IPS_GetInstanceIDByName("FRITZ!Box Register Variable"$parentID);
            if (
    $rvID === false)
    $rvID IPS_CreateInstance("{F3855B3C-7CD6-47CA-97AB-E66D346C037F}");
    IPS_SetParent($rvID$parentID);
    IPS_SetName($rvID"FRITZ!Box Register Variable");
    RegVar_SetRXObjectID($rvID$IPS_SELF);
    IPS_ConnectInstance($rvID$socketID);
    IPS_ApplyChanges($rvID);
            break;
        case
    "RegisterVariable":
    $data explode(";"$IPS_VALUE);
    $ts strtotime($data[0]);
    $connectionID $data[2];
            switch (
    $data[1])
                case
    "CALL":
    // Datum;CALL;ConnectionID;Nebenstelle;GenutzteNummer;AngerufeneNummer;
    $extension $data[3];
    $internalNumber $data[4];
    $externalNumber $data[5];
    $line $data[6];
    addConnection($connectionIDSTATUS_OUT_RING$ts$internalNumber$externalNumber$extension$line);
                    break;
                case
    "RING":
    // Datum;RING;ConnectionID;Anrufer-Nr;Angerufene-Nummer;
    $externalNumber $data[3];
    $line $data[5];
    addConnection($connectionIDSTATUS_IN_RING$ts$internalNumber$externalNumber""$line);
                    break;
                case
    "CONNECT":
    // Datum;CONNECT;ConnectionID;Nebenstelle;Nummer;
    removeConnection($connectionID);
                    break;
                case
    "DISCONNECT":
    // Datum;DISCONNECT;ConnectionID;DauerInSekunden;
    $duration $data[3];
                    break;
            break;
    function
    addConnection ($connectionID$status$time$internalNumber$externalNumber$extension$line)
        global
    $parentID;
    SetValue(CreateVariableByName($parentID"Verbindung ".$connectionID." - Status"1"PhoneConnectionStatus"), $status);
    SetValue(CreateVariableByName($parentID"Verbindung ".$connectionID." - Zeit"1"~String"), $time);
    SetValue(CreateVariableByName($parentID"Verbindung ".$connectionID." - Nummer - Intern"3"~String"), $internalNumber);
    SetValue(CreateVariableByName($parentID"Verbindung ".$connectionID." - Nummer - Extern"3"~String"), $externalNumber);
    SetValue(CreateVariableByName($parentID"Verbindung ".$connectionID." - Nebenstelle"3"~String"), $extension);
    SetValue(CreateVariableByName($parentID"Verbindung ".$connectionID." - Leitung"3"~String"), $line);
    function
    removeConnection ($connectionID)
        global
    $parentID;
    SetValue(CreateVariableByName($parentID"Verbindung ".$connectionID." - Status"1"PhoneConnectionStatus"), 0);
    SetValue(CreateVariableByName($parentID"Verbindung ".$connectionID." - Zeit"1"~String"), 0);
    SetValue(CreateVariableByName($parentID"Verbindung ".$connectionID." - Nummer - Intern"3"~String"), "");
    SetValue(CreateVariableByName($parentID"Verbindung ".$connectionID." - Nummer - Extern"3"~String"), "");
    SetValue(CreateVariableByName($parentID"Verbindung ".$connectionID." - Nebenstelle"3"~String"), "");
    SetValue(CreateVariableByName($parentID"Verbindung ".$connectionID." - Leitung"3"~String"), "");
    function
    CreateVariableByName($id$name$type$profile "")
        global
    $IPS_SELF;
    $vid = @IPS_GetVariableIDByName($name$id);
        if(
    $vid === false)
    $vid IPS_CreateVariable($type);
    IPS_SetParent($vid$id);
    IPS_SetName($vid$name);
    IPS_SetInfo($vid"this variable was created by script #$IPS_SELF");
            if(
    $profile !== "") { IPS_SetVariableCustomProfile($vid$profile); }
        return
    $vid;
    Geändert von RWN (19.11.09 um 16:17 Uhr)
    Horst
  1. Fritzbox 7170 - ISDN CAPI
    Von Sven im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Letzter Beitrag: 01.03.09, 20:52
  2. Usb2lan
    Von Specky im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.03.08, 20:32
  3. IPS Anrufen über Fritzbox
    Von TK6 im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 12.02.08, 15:07
  4. FritzBox 7170 und der Designer
    Von Jimmy Neutron im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 03.05.07, 05:57
