habe das 6 polige kabel genommen was bei dem adapter bei war.
Habe es durchgeschnitten und im 1-wire shop nach der farbbelegung gesucht. (den 1wire usb adapter aufrufen und mal bei zusatzinfos schauen.) Naja nach dieser belegung hab ich es dann angelötet. Meiner meinung nach sitzt auch der ds2405 richtig rum auf der platine.
Sobald ich heim bin knipse ich mal meinen prototypen und poste die beiden bilder.
Vielleicht is der ds2405 ja wirklich falsch rum. Sollte mich aber sehr wundern.
Ich wollte dann damals das 1-wire Zählermodul (Bezogen wie alle weiteren Komponenten aus 1.Wire Shop | Hausautomation, IPSYMCON, Stromzähler, Steuerung) in Betrieb nehmen. Und siehe da, ich benötige plötzlich anstatt PIN 3 den Pin 4. Die Umsetzung macht ja auch das Adapterkabel aus besagtem Shop.
Die Welt hört nicht unbedingt unmittelbar an der Schnittstelle des DS9490 auf.
habe nun den ds2405 mal ausgelötet und umgedreht und wieder eingelötet. hänge ich es dann ans ips isses egal ob ich den magnetschalter schließe oder öffne. ich bekomme die fehlermeldung
ich habe nochmal nachgeschaut… pin1=weiss pin2=braun pin3=grün
die Belegung ist klar und eindeutig auf Seite 3 des Datenblatt vom DS9490R/DS9490B beschrieben.
Der Einfachheit halber crimpe ich „mein 1-Wire-Bus-System“ 1:1
Aber jeder kann machen was er gerne möchte - nur man sollte sich bitte vorher die Datenblätter ansehen.
