Thema geschlossen
Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,692
    Exclamation Verstärkung gesucht
    @Forum
    Ich suche jemanden, der Zeit und Lust hat eine kleine Platine zu fertigen.
    (Schaltplan, Layout (EAGLE), Leiterplattendienst) Selbstverständlich gegen Bezahlung.
    Die Platine soll folgende 1Wire Komponenten enthalten:
    DS18S20 Temperaturfühler
    DS2408 8 fach I/O
    DS2450 AD-Wandler
    DS2890 Digital Potentiometer
    sowie
    7805, ULN, LED, Schiebeschalter, Poti, Klemmen / Steckverbindung und ?????
    Bei Interesse bitte eine PM an: info@ipsymcon.de
    MST
    (Bild: Beispiel 2408)
  2. #2
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Roeselare - Belgium
    Beiträge
    1,394
    Michael,
    Bitte unbedingt eine sperdiode uber das relais mit rein nehmen; sondern beim ersten abschalten des relais IC kaputt
  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,692
    Mein lieber Fredje,
    danke, dass Du Dir so viele Gedanken machst und so besorgt bist.
    Der Verkäufer des ICs hat mir versichert, dass es 100% IBM und IP-Symcon kompatibel ist!
    Dass ich etwas sperren muß, davon war nicht die Rede.
    Ich werde es trotzdem ausprobieren und wenn es kaputt geht dann schicke ich es zurück zur . . .
    PS: ich glaube, ich habe hier eine Sperre gefunden
    http://pdf.alldatasheet.co.kr/datash...A/ULN2803.html
    Geändert von steiner (23.12.05 um 10:02 Uhr)
  4. #4
    Registriert seit
    Sep 2005
    Beiträge
    1,513
    @ Steiner
    Ich glaube, Helmut meint mit Sperre hier eine Freilaufdiode in Sperrrichtung zur Erregerspannung der Spule des Relais. Diese schützt den Transistorausgang des IC's vor der beim Abschalten des Relais in der Spule erzeugten Spannung vor dem Zerstören. Würde ich auf jeden Fall mit berücksichtigen, ist standard. Die Diode ist eine ganz normale Diode z.B. 1N4148, 1N4001....
    Viele Grüße und ein frohes Fest,
    Doctor Snuggles
  5. #5
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,692
    Prima, ich werde mein Relais über die Festtage zunächst nicht mehr ausschalten,
    bis ich geklärt habe, ob es sich um so eine 1N… Diode handelt (siehe Bild).
    Auf der Verpackung stand leider nicht drauf
    Ebenfalls ein frohes Fest
    PS: wenn ich es Sylvester ausschalte – knallt es denn?
  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,692
    … es hat sich jemand gefunden, der mir weiter hilft …
    PS: ULN
    "The eight NPN Darlington connected transistors in this family of arrays
    are ideally suited for interfacing between low logic level digital circuitry (such
    as TTL, CMOS or PMOS/NMOS) and the higher current/voltage
    requirements of lamps, relays, printer hammers or other similar loads for a
    broad range of computer, industrial, and consumer applications. All devices
    feature open–collector outputs and free wheeling clamp diodes for transient
    suppression.
    The ULN2803 is designed to be compatible with standard TTL families
    while the ULN2804 is optimized for 6 to 15 volt high level CMOS or PMOS."
    Geändert von steiner (23.12.05 um 10:11 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Tester für UIO88 und IO88 gesucht
    Von tommi im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 25.08.07, 21:16
  2. Hilfe gesucht....
    Von Torro im Forum Ideen & Anregungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.11.05, 21:39
  3. Problemloesung gesucht: Solarsteuerung Pool
    Von Torro im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.05.05, 20:08
