Seite 31 von 37 ErsteErste ... 21 29 30 31 32 33 ... LetzteLetzte
Ergebnis 301 bis 310 von 370
  1. #301
    Aug 2014
    420
    Sollte der Wert 21,6 ausgeben?
    Bitte mal noch den Entsprechen log vom SerialPort modul hier posten.
    Swen
    Geändert von Acer90 (24.11.18 um 20:58 Uhr)
    @I3 6100T, 16GB RAM, 2x SAMSUNG 850 SSD, Windows Server 2016 Essentials; 2xHP Procurve Network Switch(one with POE+); 4xRaspberry Pi Zero; 1xPi 2; 1xPi 3; IP Network Cams; Homematic YAHM on Pi 3; Osram Lightify; mehr Geräte folgen
  2. #302
    Apr 2014
    Velden am Wörthersee
    279
    nein der Wert ist ima so ca zwischen 40 und 51
    jetzt beim auslessen solte er 50,7 sein
    variable 15414
    Serial Port
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |             RECEIVED | <SOH><NUL>
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |             RECEIVED | 01 00
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |             TRANSMIT | ÷<LF><STX><ETX>
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |             TRANSMIT | F7 0A 02 03
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |             RECEIVED | ×<NUL>
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |             RECEIVED | D7 00
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |             RECEIVED | <NUL>
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |             RECEIVED | 00
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |             TRANSMIT | ÷<SOH>Á<EOT>
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |             TRANSMIT | F7 01 C1 04
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |             RECEIVED | ÿ
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |             RECEIVED | FF
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |             RECEIVED | ÿÿÿ
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |             RECEIVED | FF FF FF
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |             TRANSMIT | ÷<LF><NUL><ETX>
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |             TRANSMIT | F7 0A 00 03
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |             RECEIVED | †<NUL>
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |             RECEIVED | 86 00
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |             TRANSMIT | ÷<LF><EOT><ETX>
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |             TRANSMIT | F7 0A 04 03
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |             RECEIVED | U
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |             RECEIVED | 55
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |             RECEIVED | <NUL><NUL>
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |             RECEIVED | 00 00
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |             TRANSMIT | ÷<EOT><SOH>
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |             TRANSMIT | F7 04 8D 01
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |             RECEIVED | <SOH>
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |             RECEIVED | 01
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |             TRANSMIT | ÷<SOH>Í<ETX>
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |             TRANSMIT | F7 01 CD 03
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |             RECEIVED | û
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |             RECEIVED | FB
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |             RECEIVED | <SOH>@
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |             RECEIVED | 01 40
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |             TRANSMIT | ÷<SOH>Ã<ETX>
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |             TRANSMIT | F7 01 C3 03
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |             RECEIVED | e
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |             RECEIVED | 65
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |             RECEIVED | <NUL><NUL>
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |             RECEIVED | 00 00
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |             TRANSMIT | ÷<LF><ETX><ETX>
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |             TRANSMIT | F7 0A 03 03
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |             RECEIVED | ‘<NUL>
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |             RECEIVED | 91 00
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |             TRANSMIT | ÷<EOT>€<SOH>
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |             TRANSMIT | F7 04 80 01
    TXT: 24.11.2018, 21:37:24 |             RECEIVED | <ENQ>
    HEX: 24.11.2018, 21:37:24 |             RECEIVED | 05
    TXT: 24.11.2018, 21:37:26 |             RECEIVED | <ENQ>
    HEX: 24.11.2018, 21:37:26 |             RECEIVED | 05
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |         2.Bufferdata | Return
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |         2.Bufferdata | 52 65 74 75 72 6E
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |        R-3.Last Data | {"hex":"F70A00","length":"03","retrun_data":false,"value":"","ips_id":12184,"convert":"10"}
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |        R-3.Last Data | 7B 22 68 65 78 22 3A 22 46 37 30 41 30 30 22 2C 22 6C 65 6E 67 74 68 22 3A 22 30 33 22 2C 22 72 65 74 72 75 6E 5F 64 61 74 61 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 22 22 2C 22 69 70 73 5F 69 64 22 3A 31 32 31 38 34 2C 22 63 6F 6E 76 65 72 74 22 3A 22 31 30 22 7D
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |  R-4.FullReceiveData | 860000
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |  R-4.FullReceiveData | 38 36 30 30 30 30
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |             Send Hex | F70A0403
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |             Send Hex | 46 37 30 41 30 34 30 33
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |       Set-Var(12184) | 13,4
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |       Set-Var(12184) | 31 33 2C 34
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |    GetDataFromSerial | 55
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |    GetDataFromSerial | 35 35
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |         2.Bufferdata | 1543091839-7896
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |         2.Bufferdata | 31 35 34 33 30 39 31 38 33 39 2D 37 38 39 36
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |         2.Bufferdata | 1543091839-8277
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |         2.Bufferdata | 31 35 34 33 30 39 31 38 33 39 2D 38 32 37 37
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |         2.Bufferdata | 1543091839-84077
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |         2.Bufferdata | 31 35 34 33 30 39 31 38 33 39 2D 38 34 30 37 37
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |         2.Bufferdata | 1543091839-90268
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |         2.Bufferdata | 31 35 34 33 30 39 31 38 33 39 2D 39 30 32 36 38
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |         2.Bufferdata | 1543091839-94917
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |         2.Bufferdata | 31 35 34 33 30 39 31 38 33 39 2D 39 34 39 31 37
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |         2.Bufferdata | Last
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |         2.Bufferdata | 4C 61 73 74
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |        R-3.Last Data | {"hex":"F70A04","length":"03","retrun_data":false,"value":"","ips_id":55975,"convert":""}
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |        R-3.Last Data | 7B 22 68 65 78 22 3A 22 46 37 30 41 30 34 22 2C 22 6C 65 6E 67 74 68 22 3A 22 30 33 22 2C 22 72 65 74 72 75 6E 5F 64 61 74 61 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 22 22 2C 22 69 70 73 5F 69 64 22 3A 35 35 39 37 35 2C 22 63 6F 6E 76 65 72 74 22 3A 22 22 7D
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |    GetDataFromSerial | 0000
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |    GetDataFromSerial | 30 30 30 30
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |         2.Bufferdata | Data
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |         2.Bufferdata | 44 61 74 61
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |  R-4.FullReceiveData | 550000
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |  R-4.FullReceiveData | 35 35 30 30 30 30
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |             Send Hex | F7048D01
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |             Send Hex | 46 37 30 34 38 44 30 31
    TXT: 24.11.2018, 21:37:20 |       Set-Var(55975) | 85
    HEX: 24.11.2018, 21:37:20 |       Set-Var(55975) | 38 35
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |    GetDataFromSerial | 01
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |    GetDataFromSerial | 30 31
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |         2.Bufferdata | 1543091839-8277
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |         2.Bufferdata | 31 35 34 33 30 39 31 38 33 39 2D 38 32 37 37
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |         2.Bufferdata | 1543091839-84077
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |         2.Bufferdata | 31 35 34 33 30 39 31 38 33 39 2D 38 34 30 37 37
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |         2.Bufferdata | 1543091839-90268
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |         2.Bufferdata | 31 35 34 33 30 39 31 38 33 39 2D 39 30 32 36 38
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |         2.Bufferdata | 1543091839-94917
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |         2.Bufferdata | 31 35 34 33 30 39 31 38 33 39 2D 39 34 39 31 37
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |         2.Bufferdata | Last
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |         2.Bufferdata | 4C 61 73 74
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |         2.Bufferdata | Return
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |         2.Bufferdata | 52 65 74 75 72 6E
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |        R-3.Last Data | {"hex":"F7048D","length":"01","retrun_data":false,"value":"","ips_id":15521,"convert":""}
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |        R-3.Last Data | 7B 22 68 65 78 22 3A 22 46 37 30 34 38 44 22 2C 22 6C 65 6E 67 74 68 22 3A 22 30 31 22 2C 22 72 65 74 72 75 6E 5F 64 61 74 61 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 22 22 2C 22 69 70 73 5F 69 64 22 3A 31 35 35 32 31 2C 22 63 6F 6E 76 65 72 74 22 3A 22 22 7D
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |  R-4.FullReceiveData | 01
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |  R-4.FullReceiveData | 30 31
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |             Send Hex | F701CD03
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |             Send Hex | 46 37 30 31 43 44 30 33
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |       Set-Var(15521) | 1
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |       Set-Var(15521) | 31
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |    GetDataFromSerial | FB
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |    GetDataFromSerial | 46 42
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |        R-3.Last Data | {"hex":"F701CD","length":"03","retrun_data":false,"value":"","ips_id":15414,"convert":""}
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |        R-3.Last Data | 7B 22 68 65 78 22 3A 22 46 37 30 31 43 44 22 2C 22 6C 65 6E 67 74 68 22 3A 22 30 33 22 2C 22 72 65 74 72 75 6E 5F 64 61 74 61 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 22 22 2C 22 69 70 73 5F 69 64 22 3A 31 35 34 31 34 2C 22 63 6F 6E 76 65 72 74 22 3A 22 22 7D
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |    GetDataFromSerial | 0140
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |    GetDataFromSerial | 30 31 34 30
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |         2.Bufferdata | Data
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |         2.Bufferdata | 44 61 74 61
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |  R-4.FullReceiveData | FB0140
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |  R-4.FullReceiveData | 46 42 30 31 34 30
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |             Send Hex | F701C303
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |             Send Hex | 46 37 30 31 43 33 30 33
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |       Set-Var(15414) | 4194811
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |       Set-Var(15414) | 34 31 39 34 38 31 31
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |    GetDataFromSerial | 65
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |    GetDataFromSerial | 36 35
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |        R-3.Last Data | {"hex":"F701C3","length":"03","retrun_data":false,"value":"","ips_id":48521,"convert":"10"}
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |        R-3.Last Data | 7B 22 68 65 78 22 3A 22 46 37 30 31 43 33 22 2C 22 6C 65 6E 67 74 68 22 3A 22 30 33 22 2C 22 72 65 74 72 75 6E 5F 64 61 74 61 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 22 22 2C 22 69 70 73 5F 69 64 22 3A 34 38 35 32 31 2C 22 63 6F 6E 76 65 72 74 22 3A 22 31 30 22 7D
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |    GetDataFromSerial | 0000
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |    GetDataFromSerial | 30 30 30 30
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |  R-4.FullReceiveData | 650000
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |  R-4.FullReceiveData | 36 35 30 30 30 30
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |             Send Hex | F70A0303
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |             Send Hex | 46 37 30 41 30 33 30 33
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |       Set-Var(48521) | 10,1
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |       Set-Var(48521) | 31 30 2C 31
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |    GetDataFromSerial | 9100
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |    GetDataFromSerial | 39 31 30 30
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |        R-3.Last Data | {"hex":"F70A03","length":"03","retrun_data":false,"value":"","ips_id":19024,"convert":"10"}
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |        R-3.Last Data | 7B 22 68 65 78 22 3A 22 46 37 30 41 30 33 22 2C 22 6C 65 6E 67 74 68 22 3A 22 30 33 22 2C 22 72 65 74 72 75 6E 5F 64 61 74 61 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 22 22 2C 22 69 70 73 5F 69 64 22 3A 31 39 30 32 34 2C 22 63 6F 6E 76 65 72 74 22 3A 22 31 30 22 7D
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |  R-4.FullReceiveData | 910000
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |  R-4.FullReceiveData | 39 31 30 30 30 30
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |             Send Hex | F7048001
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |             Send Hex | 46 37 30 34 38 30 30 31
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |       Set-Var(19024) | 14,5
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |       Set-Var(19024) | 31 34 2C 35
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |        R-3.Last Data | {"hex":"F70480","length":"01","retrun_data":false,"value":"","ips_id":28667,"convert":""}
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |        R-3.Last Data | 7B 22 68 65 78 22 3A 22 46 37 30 34 38 30 22 2C 22 6C 65 6E 67 74 68 22 3A 22 30 31 22 2C 22 72 65 74 72 75 6E 5F 64 61 74 61 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 22 22 2C 22 69 70 73 5F 69 64 22 3A 32 38 36 36 37 2C 22 63 6F 6E 76 65 72 74 22 3A 22 22 7D
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |  R-4.FullReceiveData | 00
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |  R-4.FullReceiveData | 30 30
    TXT: 24.11.2018, 21:37:21 |       Set-Var(28667) | 0
    HEX: 24.11.2018, 21:37:21 |       Set-Var(28667) | 30
  3. #303
    Aug 2014
    420
    also:
    Oben siehst du was zurück kommen, in dem Fall sendet die Anlage 01 40 zurück.
    Welche länge hast du eingestellt, 2 Bytes oder 3 Bytes?
    Sollten eigentlich 3 Bytes sein, probiere das mal bitte.
    Und kannst du mir bitte mal schreiben wo du die HexAdresse 01CD her hast, gibt es dazu noch eine Referenz(Bytes, FOrmat, usw)
    Swen
    Geändert von Acer90 (25.11.18 um 14:22 Uhr)
  4. #304
    Apr 2014
    279
    verwende 3 Bytes
    Habe 01CD aus der Datenpunktliste meiner Heizung, verwende das schon bei einen anderen Skript zum auslessen der Heizung würde aber gern auf das Modul umsteigen da es die Werte schneller auslessen kann und einfacher ist.
    Geht soweit auch alles auslessen mit dem Modul nur eben diese Adresse nicht
    gruß Stefa
  5. #305
    Aug 2014
    420
    Zitat Zitat von somm Beitrag anzeigen
    verwende 3 Bytes
    gruß Stefa
    Ok, das Problem was ich derzeit sehe, ist das nur 2 Bytes ankommen. Wenn du öfters den Wert abrufst, kommen dann auch ab und zu mal 3 Bytes an oder sind es immer nur 2 die Zurück kommen?
    Und bei welchen Skript funktioniert dieser Wert?
    Swen
  6. #306
    Apr 2014
    279
    Kommt eigentlich immer das selbe heraus
    verwende diese skripte:
    <device id="204B" description="VVBC702-AW" protocol="KW1">
    modes>
    mode id='0' description='Abschaltbetrieb' />
    mode id='1' description='Warmwasser' />
    mode id='2' description='Warmwasser + Heizung' />
    modes>
    commands>
    command name='SollTempRaum' action='ReadOnly'>
    address>2000</address>
    length>2</length>
    description>SollTempRaum</description>
    format>Temperature10</format>
    command>
    command name='NiveauderHeizkennlinie' action='ReadOnly'>
    address>2006</address>
    length>2</length>
    description>NiveauderHeizkennlinie</description>
    command>
    command name='NeigungderHeizkennlinie' action='ReadOnly'>
    address>2007</address>
    length>2</length>
    description>NeigungderHeizkennlinie</description>
    command>
    command name='BetriebsartHeizung' action='ReadOnly'>
    address>B000</address>
    length>2</length>
    description>BetriebsartHeizung</description>
    format>Counter</format>
    command>
    command name='Warmwassertemperaturoben' action='ReadOnly'>
    address>01CD</address>
    length>3</length>
    description>Warmwassertemperaturoben</description>
    format>Temperatur1</format>
    command>
    command name='VorlauftemperaturPrimaerquelle' action='ReadOnly'>
    address>01C3</address>
    length>3</length>
    description>VorlauftemperaturPrimaerquelle</description>
    command>
    command name='RuecklauftemperaturSekundaer' action='ReadOnly'>
    address>01C6</address>
    length>3</length>
    description>RuecklauftemperaturSekundaer</description>
    command>
    command name='VorlauftemperaturSekundaer' action='ReadOnly'>
    address>01C5</address>
    length>3</length>
    description>VorlauftemperaturSekundaer</description>
    command>
    command name='BetriebsartLueftung' action='ReadOnly'>
    address>B005</address>
    length>2</length>
    description>BetriebsartLueftung</description>
    command
    command name='luftungablufttemperautr' action='ReadOnly'>
    address>0A02</address>
    length>3</length>
    description>luftungablufttemperautr</description>
    command>
    command name='luftungzulufttemperatur' action='ReadOnly'>
    address>0A01</address>
    length>3</length>
    description>luftungzulufttemperatur</description>
    command>
    command name='luftungforttemperatur' action='ReadOnly'>
    address>0A03</address>
    length>3</length>
    description>luftungforttemperatur</description>
    command>
    command name='luftungaussentemperatur' action='ReadOnly'>
    address>0A00</address>
    length>3</length>
    description>luftungaussentemperatur</description>
    command>
    command name='fortluftvolumenstrom' action='ReadOnly'>
    address>0A05</address>
    length>3</length>
    description>fortluftvolumenstrom</description>
    command>
    command name='zuluftvolumenstrom' action='ReadOnly'>
    address>0A04</address>
    length>3</length>
    description>zuluftvolumenstrom</description>
    command>
    command name='Ventil Heizen/WW' action='ReadOnly'>
    address>0494</address>
    length>1</length>
    description>Ventil Heizen/WW</description>
    format>Boolean</format>
    command
    command name='Heizkreispumpe' action='ReadOnly'>
    address>048D</address>
    length>1</length>
    description>Heizkreispumpe</description>
    command>
    command name='Primärpumpe' action='ReadOnly'>
    address>0482</address>
    length>1</length>
    description>Primärpumpe</description>
    command>
    command name='Verdichter' action='ReadOnly'>
    address>0480</address>
    length>1</length>
    description>Verdichter</description>
    command>
    commands>
    device
    include( "ViessmannVariables.inc.php");
    // Constants
    define"VIESSMANN_PING",             chr(0x05) );
    define"VIESSMANN_KW_READ_PRAEFIX",  chr(0x01).chr(0xF7) );
    define"VIESSMANN_KW_WRITE_PRAEFIX"chr(0x01).chr(0xF4) );
    // init variables
    $CurrentAction   ""$CurrentProtocol ""$CurrentCommand  "";
    $CurrentLength   ""$CurrentSetValue "";
    $ViessmannDeviceID GetValueStringVIESSMANN_VARIABLE_DEVICE );
    // get current Command if available or determine Device ID automatically
    $Command GetValueStringVIESSMANN_VARIABLE_COMMAND );
      if (
    $ViessmannDeviceID == "" AND strlen$Command ) == )
    $Command "R:KW:00F8:2: "// retrieve Device ID
    SetValueStringVIESSMANN_DEVICE_COMMAND$Command );
      if (
    $Command != "" )
    $CommandArray explode(":"$Command);
    $parts count$CommandArray );
        if (
    $parts $CurrentAction   $CommandArray[0];
        if (
    $parts $CurrentProtocol $CommandArray[1];
        if (
    $parts $CurrentAddress  $CommandArray[2];
        if (
    $parts $CurrentLength   $CommandArray[3];
        if (
    $parts $CurrentSetValue $CommandArray[4];
    // Get remaining data in the com port via the buffer of the register variable
    $ComData RegVar_GetBufferVIESSMANN_VARIABLE_REGISTER );
    // and merge it together with the passed data
    $ComData .= $IPS_VALUE;
    echo
    $CurrentAction."-";
    if (
    $ComData == VIESSMANN_PING ) echo "Ping"; else echo strlen$ComData );
    // Process Com Data ----------------------------------------------------------
    if (   $ComData == VIESSMANN_PING AND
    $CurrentAction == "R" OR $CurrentAction == "W" ) )
    // No data expected (Command available), so execute command if available
        // Check, if expected Action and Command capabilities fit
        // Prepare Command Address + Length
    $Address =  chr(hexdec(substr($CurrentAddress,0,2)));
    $Address .= chr(hexdec(substr($CurrentAddress,2,2)));
        switch (
    $CurrentAction )
          case
    "R"// Read
    $CommandString VIESSMANN_KW_READ_PRAEFIX.$Address.chr($CurrentLength);
    $Command[0] = "-"// Mark Command as executed
    break;
          case
    "W"// Write
    $CommandString VIESSMANN_KW_WRITE_PRAEFIX.$Address.chr($CurrentLength).$CurrentSetValue;
    $Command ""// Clear command
    break;
          default:
    $CommandString "";
            break;
        if (
    $CommandString != "" )
    SetValueStringVIESSMANN_VARIABLE_COMMAND$Command );
    // Clear current result
    SetValueStringVIESSMANN_VARIABLE_RESULT"" );
    // Send command to Viessmann heating device via COM Port
    COMPort_SendTextVIESSMANN_VARIABLE_COMPORT$CommandString );
      else
          if (
    $CurrentAction == "-" and strlen$ComData ) >= $CurrentLength )
    // Com Data is equal or longer as needed
    $Result substr$ComData0$CurrentLength );
    // Set Result in IPS Variable
    SetValueStringVIESSMANN_VARIABLE_RESULT$Result );
    // if Device ID is initial and command was to retrieve device ID
    if ( $ViessmannDeviceID == "" AND $Command == "-:KW:00F8:2: " )
    // set device ID
    $DeviceID "";
              for(
    $x=0$x strlen($Result); $x++)
                if (
    ord($Result[$x]) < 10 $DeviceID .= "0";
    $DeviceID .= strtoupper(dechex(ord($Result[$x])));
    SetValueStringVIESSMANN_VARIABLE_DEVICE$DeviceID );
    // clear command and remaining buffer of register variable
    SetValueStringVIESSMANN_VARIABLE_COMMAND"" );
    RegVar_SetBufferVIESSMANN_VARIABLE_REGISTER"" );
          else
    // as a result is expected and the current length of data is not
            // sufficient, write the data back to the buffer of the register var
    if ( $Command != "" AND $CurrentAction == "-" )
    RegVar_SetBufferVIESSMANN_VARIABLE_REGISTER$ComData);
              else
    RegVar_SetBufferVIESSMANN_VARIABLE_REGISTER"");
    // Constant definition for processing ----------------------------------------
    define"VIESSMANN_GERAETEKENNUNG",   chr(0x00).chr(0xF8) );
      include(
    // Get XML
    $DeviceXMLName IPS_GetKernelDir()."scripts\\ViessmannDevice".$ViessmannDeviceID.".xml";
      try
    $ViessmannDeviceXML simplexml_load_file$DeviceXMLName );
      catch (
    Exception $e)
    $ViessmannDeviceXML "";
      function
    ViessmannGetCommand$Command )
    $CommandData = array();
        global
    $ViessmannDeviceXML;
        if ( !isset(
    $ViessmannDeviceXML ) OR $ViessmannDeviceXML == "" )
          return
    false;
    $CommandData["deviceid"] = $ViessmannDeviceXML["id"];
    $CommandData["protocol"] = $ViessmannDeviceXML["protocol"];
    // Get Command details
    $ViessmannDeviceCommands $ViessmannDeviceXML->commands[0];
        foreach(
    $ViessmannDeviceXML->commands[0] as $a => $XMLCommand )
          if (
    $XMLCommand["name"] == $Command )
    $CommandData["name"]        = $Command;
    $CommandData["action"]      = $XMLCommand["action"];
    $CommandData["address"]     = $XMLCommand->address[0];
    $CommandData["length"]      = $XMLCommand->length[0];
    $CommandData["description"] = $XMLCommand->description[0];
    $CommandData["format"]      = $XMLCommand->format[0];
            break;
    // for
        if ( isset(
    $CommandData["name"] ) )
          return
    $CommandData;
        else
          return
    false;
      function
    ViessmannResultToHexDisplay$Result )
    $ResultConv "";
        for(
          if (
    ord($Result[$x]) < 10 $ResultConv .= "0";
    $ResultConv .= strtoupper(dechex(ord($Result[$x])));
        return
    $ResultConv;
      function
    ViessmannConvertData$Command$Data )
          global
    $ViessmannDeviceID;
    $ViessmannCommand ViessmannGetCommand$Command$ViessmannDeviceID );
          if (
    $ViessmannCommand === false ) return false;
    $Format $ViessmannCommand["format"];
          switch(
    $Format )
               case
    "Boolean":
                if (
    ord$Data[0] ) == )
                   return
    false;
                   else
                       return
    true;
                  break;
              case
    "Temperature10":
    $lowByte ord$Data[0] );
    $highByte ord$Data[1] );
                  return ((
    $highByte 256 ) + $lowByte ) / 10;
                  break;
              case
    "Temperature100":
                  return ((
    $highByte 256 ) + $lowByte ) / 100;
                  break;
              case
    "Count" or "Mode":
    $Count 0;
    $HexString ViessmannResultToHexDisplay$Data );
                  for (
    $x=0$x strlen$Data ); $x=$x+)
    $hex substr$HexString$x,);
    $dec hexdec$hex );
                     switch (
    $x )
                        case
    0:
    $Count $Count $dec;
                          break;
                        case
    2:
    $Count $Count + ( $dec 256 );
                          break;
                        case
    4:
    $Count $Count + ( $dec 65536 );
                          break;
                        case
    6:
    $Count $Count + ( $dec 16777216 );
                          break;
                        default:
                          break;
                  return
    $Count;
                  break;
                case
    "BooleanPercent":
                  return
    "BOOLEANPERCENT convertion not coded yet.";
                  break;
                case
    "Triple":
                  return
    "TRIPLE convertion not coded yet.";
                  break;
                case
    "Mode":
                  return
    hexdec(ord($Data[0]));
                  break;
               case
    "ControlID":
    $Result "";
               for(
    $x=0$x strlen($Data); $x++)
                 if (
    ord($Data[$x]) < 10 $Result .= "0";
    $Result .= strtoupper(dechex(ord($Data[$x])));
               return
    $Result;
               break;
                 default:
                  return
                  break;
            return
    $ConvertedResult;
    function
    ViessmannGetData$Command )
    $Run 1// Maximum time a recheck is done, if Ping (0x05 is returnvalue)
         // get Command Data
    $ViessmannCommand ViessmannGetCommand$Command );
         if (
    // clear previous result
    do
    // create command string and send to COM Port
    $CommandString "R:".$ViessmannCommand["protocol"].":".$ViessmannCommand["address"].":".$ViessmannCommand["length"].": ";
    //$StartTime = microtime(true);
            //$RunTime = 0;
    SetValueStringVIESSMANN_VARIABLE_COMMAND$CommandString );
    // wait for execution
    $status getvalueVIESSMANN_VARIABLE_COMMAND );
    //while ($status != "" AND $RunTime < 1 )
                  //$status = getvalue( VIESSMANN_VARIABLE_COMMAND );
                  //$RunTime = microtime(true) - $StartTime;
    sleep(5);
    // get result
    $Result GetValueVIESSMANN_VARIABLE_RESULT );
            if (
    $Result != chr(0x05) ) $Run = -1;
    $Run--;
         } while (
    $Run );
         return
    $Result;
      function
    ViessmannSetData$Command$Data )
    // get Command Data
         if (
         if (
    $ViessmannCommand["action"] != "ReadWrite" ) return false;
    $CommandString "W:".$ViessmannCommand["protocol"].":".$ViessmannCommand["address"].":".$ViessmannCommand["length"].":".$Data;
        while (
    $status != ""$status getvalueVIESSMANN_VARIABLE_COMMAND );
    // get result
        return
    $Result;
      function
    ViessmannOpen()
    // Open Com Port
    if ( COMPort_GetOpenVIESSMANN_VARIABLE_COMPORT ) != true )
    COMPort_SetOpenVIESSMANN_VARIABLE_COMPORTtrue );
    IPS_ApplyChangesVIESSMANN_VARIABLE_COMPORT );
      function
    ViessmannClose()
    // Close Com Port
    if ( COMPort_GetOpenVIESSMANN_VARIABLE_COMPORT ) != false )
    COMPort_SetOpenVIESSMANN_VARIABLE_COMPORTfalse );
      function
    ViessmannSetVariableByCommand$Command$Var )
    $Value ViessmannGetData$Command );
        if (
    $Value === false )
    SetValueBooleanVIESSMANN_VARIABLE_CONNECTOKfalse );
        else
    SetValueBooleanVIESSMANN_VARIABLE_CONNECTOKtrue );
    SetValue$VarViessmannConvertData$Command$Value ) );
    gruß Stefan
  7. #307
    Mar 2013
    Issum
    639
    Hi Swen,
    gibt es hierzu schon was neues?
    Georg
    Zitat Zitat von gogo20012002 Beitrag anzeigen
    Im Netz gefunden. Ob richtig....?
    The format of the BCD date is as follows
    Byte Contents Range
    0 Year 90-89
    1 Month 1-12
    2 Day 1-31
    3 Hour 0-23
    4 Minute 0-59
    5 Second 0-59
    6 2 MSD of ms 0-99
    7 (1st nibble) LSD of ms 0-9
    7 (2nd nibble) Day of week (unused) 1-7
    PS: Danke für x10 :-)
    WAGO 750-880 / IPS unl. auf Tinkerboard S / IPSView / Amazon Echo und vieles mehr
  8. #308
    Aug 2014
    420
    Nächste mal einfach mal per PM nervern.
    So schon mal soweit angefangen nur noch eine frage.
    Wie möchtest du es bei der Ausgabe lieber haben, Als Datetime String, oder Unix, oder alle Werte als Json ausgeben?
    Swen
  9. #309
    Mar 2013
    Issum
    639
    Wollte dich nicht hetzen :-)
    Zum Thema String oder Unix Timestamp würde ich auf Anhieb erst einmal Unixtimestamp sagen, da kann man gegebenenfalls die Zeit besser auswerten/setzen. Will dir aber da nicht reinreden.
    Georg
    PS: Ca. 40 Werte in 3 Sekunden auslesen ist schon klasse. Meine alte vcontrold Lösung benötigte dafür ca. 200 Sekunden.
  10. #310
    Aug 2014
    420
    Kleines Problem bei der Konvertierung festegestellt, kannst du mir mal bitte einen Hexstamp schicken von einer Abfrage.
    Also die 8 Byte die umgewandelt werden sollen.
    Gruß Swen.
  1. Rolladen und Heizungsventil Steuerung
    Von s.jungen im Forum Haustechnik
    Letzter Beitrag: 01.10.09, 22:07
  2. Synco Living | Viessmann Vitohome 300 - kompatibilität
    Von King-Nova im Forum KNX/EIB, LCN
    Letzter Beitrag: 09.08.09, 08:54
  3. Entfernte Steuerung einbinden
    Von Jersey im Forum Haustechnik
    Letzter Beitrag: 05.07.06, 17:21
