Schellenberg Gurtwickler
lässt sich der schellenberg gurtwickler rollodrive40 irgendwie anzapfen ?
ich plane 6 stück einzubauen und möchte diese per funk (?xbee?) über die ips steuern.
hat jemand eine alternativ-lösung ? dh. gurtwickler von anderen herstellern, die eine einfache ips-steuerung zulassen.
natürlich sollte das kostengünstig sein (rollodr.40 kostet 90,-stck.)
rohrmotoren mit steuerung kommen absolut nicht in frage.
Machbar ist alle. Nur bekommst Du die Steuerelektronic dazu nicht in das Bedienteil eingebaut, also noch einen 2ten Kasten irgendwohin mit Verkabelung. Ob es das ist was Du willst, glaube ich nicht.
doch ! das kästchen wird unter den antrieb an die wand montiert. bei der nächsten renovierung verschwinden die dinger in der wand.
Mein Vorbesitzer hatte Schellenberg Gurtwickler an fast jedem Rollo montiert. Ich kann nur sagen funktioniert hat keiner. Das Problem ist das Einstellen der Endpunkte, aus irdendeinem Grund verstellten sich die ständig. Ich kann Dir nur raten direkt Rohrmotoren zu verbauen. Ich habe günstige aus dem Baumarkt verbaut, dafür aber immer eine Nummer stärker genommen. Die laufen zuverlässig ohne Nachjustieren der Endpunkte!
