+ Antworten
Seite 3 von 3 ErsteErste 1 2 3
Ergebnis 21 bis 26 von 26
  1. #21
    Registriert seit
    Sep 2005
    Ort
    Stade
    Beiträge
    6,611
    Nimm ein xbeliebigen Mailclient. Thunderbird oder soetwas. Der holt dir die mails vom Server ab.
    Die eigendlicher Herausforderung besteht nun darin einen Client zu finden, dem du die Mails wieder "wegnehmen" kannst. Sprich - den Ort zu finden wo die mails auf der Platte liegen. "Pegasus" fällt mir da noch ein. Der legte sie damals in Klartext auf die Festplatte. Jede Mail eine Datei...
    Aber musst du sehen... ist nur eine Idee....
  2. #22
    Registriert seit
    Mar 2009
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    791
    Zitat Zitat von Retiarius Beitrag anzeigen
    die Anzahl der neuen Nachrichten auf dem Server.
    wonach wird im Script eigentlich entschieden ob es sich um eine neue oder alte Nachricht handelt oder passiert das schon Server seitig beim pop3 abruf?, ich würde nämlich gerne eine Änderung haben das es die Anzahl der vorhandenen nachrichten anzeigt. Jetzt ist es ja so das das das Script beim 2ten Durchlauf 0 Nachrichten meldet.
    Schöne Grüße
    Thomas
  3. #23
    Registriert seit
    Mar 2009
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    791
    ja es scheint doch alles so zu funktionieren wie es soll, ich hatte noch ein Problem mit der Variablen Übergabe an IPS, jetzt bleiben die Nachrichten erhalten :-)
    Schöne Grüße
    Thomas
  4. #24
    Registriert seit
    Mar 2007
    Ort
    Hannover
    Beiträge
    663
    Habt ihr das auch schon mal versucht mit Anhängen z.b. Ich bekomme von meinem internetjungs einen AB der mails verschickt.In der Mail ist dann ein WAV Anhang.
    Thomas wie hast du das gelost..
    Geändert von Professorakiera (02.05.09 um 08:26 Uhr)
  5. #25
    Registriert seit
    Mar 2009
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    791
    wenn du nur die Anzahl der E-Mails haben willst sieht das Script so aus:
    PHP-Code:
    //Connect POP3-Server
    function pop3_open($server$port)
       global
    $POP3_GLOBAL_STATUS;
    $pop3 fsockopen($server$port);
       if (
    $pop3 <= 0) return 0;
    $line fgets($pop31024);
    $ergebnis=substr($line,1,2);
       if(
    $ergebnis<>"OK")
          return
    0;
       return
    $pop3;
    //User-Authentifizierung: USERNAME
    function pop3_user($pop3$user)
       global
    fputs($pop3"USER $user\r\n");
       if(
    $ergebnis<>"OK")
          return
    0;
       return
    1;
    //User-Authentifizierung: PASSWORT
    function pop3_pass($pop3$pass)
       global
    fputs($pop3"PASS $pass\r\n");
       if(
    $ergebnis<>"OK")
          return
    0;
       return
    1;
    //POP3-Mailliste laden
    function pop3_list($pop3)
       global
    fputs($pop3"LIST\r\n");
       echo
    "line " $line;
       echo
    "ergebniss " .$ergebnis;
       if(
    $ergebnis<>"OK")
          return
    0;
    $i 0;
       while(
    substr($line=fgets($pop31024),0,1)<>".")
    $articles[$i] = $line;
    $i++;
    $articles["count"] = $i;
       return
    $articles;
    //POP3-Verbindung schließen
    function pop3_quit($pop3)
       global
    fputs($pop3"QUIT\r\n");
       if(
    $ergebnis<>"OK")
          return
    0;
       return
    1;
    //Hauptscript
    $pop3 pop3_open("pop3.web.de","110"); //HIER
    if (!$pop3)
       echo
    "[ERROR] Failed to connect\n";
    if (!
    pop3_user($pop3"username"))    //HIER
    echo "[ERROR] Username failed!\n";
    if (!
    pop3_pass($pop3"passwort"))   //HIER
    echo "[ERROR] PASS failed!\n";
    $articles pop3_list($pop3);
    if (!
    $articles)
       echo
    "[ERROR] LIST failed!\n";
    if (!
    pop3_quit($pop3))
       echo
    "[ERROR] Close POP3 failed!\n";
    //hier die Anzahl der "gezählten" Nachrichten in die IPS-Variable ablegen
    $aemails = (integer)$articles["count"];
    SetValueInteger(37437 /*[E-Mail\anzahl_neu_emails]*/,$aemails);
    Script ist für WEB.DE Username und Passwort müssen noch eingesetzt werden.
    Ein Hinweiß Web.de lässt eine Abfrage per POP3 nur alle 15 min. zu.
    Schöne Grüße
    Thomas
  6. #26
    Registriert seit
    Apr 2008
    Ort
    Swiss/Czech
    Beiträge
    1,180
    Standard Einfacher..
    Da dieser Thread in der Task Force insbesondere für Anfänger als Link hinterlegt ist.. es hat sich viel getan bei IPS.. so gibt es einfach zu handhabende Komponenten in IPS für den Mailempfang und das Versenden.. Einfach als Instanz IMAP Modul oder SMTP Modul hinzufügen, konfigurieren.. yep thats it..
