Waage mit Wlan
Hallo
Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht und keine Angst vor seinem
Gewicht hat sollte mal hier schauen :
Withings - Withings - Die angeschlossene Waage (Gewicht, BMI, Körperfettmasse & fettfreie Mass) - Startseite
auch mit iPhone-App.
Hab jetzt so ein Teil und eine Einbindung ins Webfront ist sehr einfach :
Hallo 1007,
cooles Teil :slight_smile:
Würde aber wahrscheinlich den WAF zuhause erheblich schmälern :smiley:
tach,
wasseranteil geht nicht oder ?
nur gewicht und fett ?
kann man auch so an die werte kommen oder nur über die website von withings ?
möchte die daten gerne mit dem dugtool anzeigen
gruß
christian
Gewicht , Fett , Fettfrei , Groesse , BMI .
Werte kann man von der Seite als csv-Datei downloaden.
Hier man ein Link wo man die Bedienung der Oberflaeche meines Testuser testen kann.
http://www.withings.com/de/utils/graph?userid=16377&publickey=2b0e11e42f97d2bb&massUnit=kg
Gewichtsschwankungen kenne ich ja auch, aber wie schafft man es in 4 Tagen 20 kg zuzulegen und innerhalb eines Tages 8 kg wieder abzunehmen.
Selbst im „gewichtsschmälernden“ :eek: Krankheitsfall waren es nur 4 kg abwärts.
Ich brauch die Waage nicht.
Mein Gewicht geht ja grundsätzlich nur nach oben.:mad:
mir geht´s ähnlich.
Aber, so schlecht ist die Idee nicht, wenn man sich selber quälen möchte:
Kauf die Waage --> WAF geht extrem runter --> Sie füttert einen nicht mehr so wie gewohnt --> Gewicht runter :smiley:
Ich lass es. :wink:
mfg
Bernd
:slight_smile: Die Werte sind nur Testwerte - die man mit „Hand“ einfuegen kann .
wie hasst du den Verlauf ins Webfront eingebunden? Als externe Seite ?
Kannst du vielleicht dein Skript zur Verfühgung stellen? :wink:
Kannst es als externe Seite einbinden.
Es gibt kein Script.
In deinem Profil bei Withings Webzugriff freischalten.
Dann hast du 2 Links.
Link1
Link2
kann man damit auch mehrere „user“ verwalten? sprich mehrere Profile (frau, ich usw.)?
wie schaltet man zwischen den benutzern/profilen um?
Hallo Peter,
Withings - Funktionalitäten
Persönliche Verlaufsbeobachtung durch mehrere Benutzer
Automatische Erkennung des Benutzers
ui, klingt gut.
hmm, wenn ich mir sowas anschaffe für mich (muß auch was machen, habe das problem das meine nadel auf der alten waage immer nach rechts zieht), ob meine frau das falsch versteht?!?:rolleyes:
hmm, man müßte mal fragen ob die krankenkasse sowas übernimmt, da das der gesundheit förderlich sein kann, z.b. so:
Mit IPSymcon variablen Parsen und dann entsprechende ereignisse verbinden:
wenn $gewicht >= 100 kg dann $aufzug = off
ich habe die Waage auch und kann sie nur empfehlen. Funktioniert tadellos!
und es gibt noch eine schicke App fuers iPhone. Zudem gibt es ein gutes
SDK, man könnte (ich habs noch nicht gemacht) also sich die Daten auch
direkt holen und visualisieren.
VG
Stephan
Danke fuer den Tip mit dem SDK.:slight_smile:
Weil die Graphen von Withings ja ein Flash sind konnte
ich sie nicht auf meinem iPad sehen.
Jetzt hole ich mir die Daten mit einem PHP-Script und
speichere sie in eine geloogte Variable.
ich habe mir auch diese Waage zugelegt, das Einbinden ins Webfront funktionierte einwandfrei.
Wenn es schon etwas fertiges zum auslesen der Daten gibt, hätte ich Interese daran.
Vielleicht hat auch jemand einen Tip, wie man einen Wiegevorgang als Ereignis abfragen kann?
Die Waage wird von 2 Benutzern benutzt, nach dem Wiegevorgang könnte gleich das passende im Webfront eingeblendet werden.
Zyklisches Abfragen, ob die Waage im WLAN eingebucht ist und dann durch Abfrage prüfen, bei welchem Benutzer der letzte Eintrag vorhanden ist?
Vielleicht hat ja jemand eine Idee…
Matthias
ich lese die Daten der Waage per kleinem Delphi Programm aus
und schreibe sie in IPS rein.
Ich kann den Source mal hochladen.
VG
Stephan
Verstehe ich das richtig , dass du mit deinem Programm direkt
auf die Waage zugreifst ?
Meine Waage hat gar keine Wlan Verbindung wenn nicht gerade gewogen
wird.
Ich hole mir die Daten aus dem Internet vom Withingsserver.
Ist in php geschrieben . Wer das Script haben will einfach
melden.
Hallo
könnte Ich das Script haben ?? Ich habe mir auch die Waage zugelegt super teil.
@WeightWatchers,
ist es nun möglich das Gewicht automatisch! nach dem Wiegenvorgang in eine Variable von IP-Symcon zu bekommen?
MST
PS: siehe auch: http://www.ip-symcon.de/forum/f16/personenwaage-50g-aufloesung-7496/
