Aktionsscript funktioniert nicht
ich habe eine Integer Variable mit einem eigene Variablen Profil und zugehöriger Assoziation angelegt. Zusätzlich habe ich ein Aktionsscript angelegt und verknüpft. (Siehe Screenshots)
Das Aktionsscript sieht folgendermaßen aus:
Switch(GetValueInteger (58197 /*[Audio\Playerauswahl]*/)) {
	Case 36448:
		SetValueInteger(58197 /*[Audio\Playerauswahl]*/, 48356);
		break;
	Case 48356:
	   SetValueInteger(58197 /*[Audio\Playerauswahl]*/, 36448);
		break;
Leider wird aber der Variablenwert nicht verändert wenn ich im Webfront auf die Variable klicke. Starte ich das Aktionsscript selbst, wird der Wert korrekt geändert.
Wo liegt denn mein Fehler.
Die Schritte hier habe ich befolgt: Variablenprofile - IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Vielen Dank und viele Grüße
Chris
Hallo Chris,
so wie ich das auf die Schnelle erfassen kann sollte eigentlich ein
//Variable setzen
SetValue($IPS_VARIABLE, $IPS_VALUE);
absolut ausreichen.
Ah, vielen Dank jetzt gehts.
Chris
