LCN Temperatur Variable
Hallo.
Habe ein Frage zur LCN Temeraturvariablen in IPS.
Wenn ich in der Baumansicht auf die Variable drücke kann ich den Timer aktivieren und die Zeit in sekunden eintragen.
Gibt es eine Möglichkeit den Timer während der Laufzeit in einem Script zu verändern? Wenn, ja wie?
Danke für eure hilfe.
BYE
Thomas
Könnte LCN_SetInterval(ID, Seconds) sein, wahrscheinlich noch gefolgt von einem IPS_ApplyChanges(ID).
Supi. Danke.
Kann mir vielleicht einer sagen wo ich diese Befehle alle finde?
Gibt es auch einen Befehl in IPS der den Status eines Ausgangs aus dem LCN-Bus ermittelt?
Danke.
BYE
Thomas
Im Script, Strg+Leertaste.
Dazu benötigst du keinen Befehl. Du musst über den Konfigurator eine Instanz anlegen, unter der dann die Status-Variable erstellt wird.
Die enthält dann den Zustand des Ausgangs.
Script, Strg+Leertaste ist ein super tipp.
Das mit der Abfrage braucht man doch beim start von IPS.
Woher soll IPS den wissen wie der Ausgang vom Modul momentan ist. Das muß man doch erst abfragen oder?
BYE
Thomas
Ich mache das seit V1 mit einem PCK-Kommando im Startscript.
In den ‚Internas‘ des Bus-Profi’s solltest du Klartext finden … :wink:
